跳转到主内容
如果洗碗机装满了待洗餐具,却无法启动洗涤程序,且没有任何声音、进水或灯光,请查看以下指南,让它恢复工作。
插座跳闸或电源断开
检查电源插头是否连接牢固,并确认插头没有受潮。如果 GFCI(漏电保护)插座跳闸且指示灯熄灭,可以直接按下插座上的复位键进行重置。尝试将其他设备(如台灯)插入该插座,或者用延长线将垃圾处理器连接到另一个插座,以确认问题是否出在插座本身。
断路器跳闸
如果断路器跳闸,垃圾处理器会因断电而无法启动。检查你的断路器箱,看是否有任何厨房开关处于“关闭”或半跳闸位置。将它们重新关闭并再次打开。
门锁故障
洗碗机在整个洗涤周期内门必须处于锁闭状态。如果门锁组件损坏,当门打开时,洗碗机可能无法运行。检查门锁是否有破损部件,或门接触处是否有异物。
电子开关也可能发生故障。在某些情况下,可以对微动开关进行测试并单独更换。通过按压开关测试导通性。如果测得的电阻值不在 0-1Ω 范围内,则需要更换。
门扣或门铰链损坏
如果门开关困难,可以目测检查门扣和铰链。检查门扣是否弯曲,或检查门打开速度是否过快。必要时更换零件。
温度保险丝熔断
有些机器配有温度保险丝,以防止过热损坏。保险丝可能位于控制板、水箱或机器底部。通过拆除电气连接器来拆下或隔离保险丝,然后测试导通性。如果导通性读数为 0-1Ω,则说明正常。如果需要更换保险丝,建议检查温控器和加热元件的导通性,因为这些部件的故障可能导致保险丝熔断。在室温下,位于机器后部的温控器阻值应在 0-1Ω 之间。位于机器底部的加热元件阻值应在 0-50Ω 之间。
触摸板故障
如果显示屏或控制面板亮起,但按键没有反应,则可能是触摸板或控制器出现故障。你可以先尝试用橡皮擦清洁排线连接器,但最终可能需要更换触摸板或控制面板。
排水泵或循环泵故障
正常的排水泵只需几分钟即可排干洗碗机内的所有积水。如果排水时间过长或机器内残留积水,则说明水泵存在问题。低沉的嗡嗡声、磨损声或尖锐的摩擦声也指向水泵故障。水泵可能在电气或机械方面出现故障。某些型号的洗碗机可能有独立的排水泵和循环泵,请检查这两个泵。这些泵通常位于洗碗机底部。
如果洗碗机可以加水、加热并排水,但餐具洗不干净,那么问题很可能出在循环泵上。
机械故障
让我们听听洗碗机发出的声音。
尖锐的嗡嗡声表示排水泵或洗涤泵堵塞或变脏。如果泵被卡住,请清除堵塞物。如果没有堵塞物,你可能需要更换排水泵。
尖叫声或持续的嗡嗡声表示洗涤泵出现故障。查找泵的堵塞情况,并更换洗涤泵。
刮擦声表示叶轮或叶轮叶片损坏并摩擦泵壳。叶轮位于泵内,负责在系统中推动水流。可能只需更换叶轮而非整个泵。检查叶轮,如果破损,请更换叶轮。
磨损的排水泵也可能出现孔洞、裂纹或轴承磨损,导致泄漏。这种情况下请更换排水泵。
电气故障
如果以上声音均不明显,请将排水泵从系统中断开,并测试其导通性。如果测得的端子间阻抗(Ω)为 15-40Ω,则排水泵可能正常。
如果泵在应该运行时只会发出嗡嗡声,则可能需要更换整个水泵组件。
控制板故障
控制板负责洗碗机的每一项操作。在更换整个控制板之前,请确认屏幕和触摸板是否正常工作。检查电路板是否有烧毁迹象或组件短路。
定时器故障
与控制板一样,定时器也可能损坏并需要更换。检查电路板是否有烧毁迹象或组件短路。
其他人询问的相关问题
相关页面
其他资源
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 56
过去 30 天: 240
总计 7,407
