Pixel的前期评价是不错的——至于它的参数,我们并不惊奇:
5.5英寸AMOLED显示屏,QHD 1440x2560分辨率(534 ppi)并覆盖第4代大猩猩钢化玻璃
四核,64位高通骁龙821处理器(2.15 GHz + 1.6 GHz),搭载4GB LPDDR4内存
1230万像素,f/2.0光圈后置摄像头,支持相位对焦和激光对焦;800万像素前置摄像头
32GB或128GB内置存储可选
Pixel Imprint后置指纹识别
USB Type-C接口和3.5mm耳机接口
首发搭载Android 7.1 牛轧糖系统
因为它与iPhone极其相似,在编撰iPhone 7 Plus维修指南后,我们的自信心几乎爆棚,所以我们直接用iOpener加热然后挑一块翘片。
在加热一分钟又撬动一分钟后,我们成功从上方拆开了手机,企图就此看到它的内心世界。
然而,一个由螺丝固定的显示屏排线阻挡了我们的步伐。是时候把螺丝刀捡出来,继续深入下去了。
通向胜利的道路清晰可见:拆开排线,分离屏幕,搞定。64 Bit Driver Kit中的工具让我们轻松地拧下了T5梅花螺丝钉。
在这次拆解中,OLED面板意外的容易从玻璃面板上脱落。超薄的零件和没有背部边框固定的显示屏导致它被拆得相当粗暴——但下次我们会尽可能找到一个更好的拆解方案。
来到显示屏背面:一颗Synaptics ClearPad S3708触控芯片。
与那些“拉出后取下”的电池不同,Google设计了一个特立独行的方案:在电池的外包装上开孔,撕掉它以后就能成一个非常强力的拉条。
两道强力的胶水将这块HTC生产的电池粘在手机上,但即便没有事先加热,拉条也能完成它的使命。(也许同时还行使了防拆标贴的功能?)
这块13.28 Wh的电池比iPhone 7 Plus 11.1Wh的电池更大,但比Galaxy S7 Edge 13.86Wh电池更小。
依旧粘在Pixel XL底盘上的是一颗线性振动马达——没错,我们就是要重点提一下这个,因为一段X光小视频让我们看到了它是如何工作的。
我们在Creative Electron里靠谱的小伙伴上传了这段小视频,用于对比Pixel的振动马达和iPhone 7 Plus里搭载的最新一代Tapic Engine。大伙来看看吧!
由衷感谢以下译者:
73%
Huang Junjie正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
76条评论
I didn't see any mention of the vibration module?
I was looking for the same thing.
It appears to be mounted in the rear frame of the device. They didn't remove it or the main speaker from the rear frame nor did they remove the earpiece speaker from the midframe.
I'm 99% sure that the vibration motor is the part I indicated in this photo: http://imgur.com/Sm9Ybn0
abqnm -
it should be the motor in angle on step 11
it should be the blue motor in angle in step 11 photo
