跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Microsoft Surface Pro X,请使用我们的维修手册
  1. 微软 Surface Pro X 拆解, 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 微软 Surface Pro X 拆解, 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 我们不确定这次的拆解中我们会面临什么-除了那个美妙的支架。我们这次所拆解的机器据称有以下参数:
    • 13英寸PixelSense显示器,具有2880 × 1920的分辨率(267像素/英寸)
    • 微软SQ13.0GHz主频ARM架构处理器(基于高通骁龙8cx和微软SQ1 Adreno 685 图像处理单元)
    • 8GB LPDDR4X 内存 (可选16GB)
    • 可拆除的 128GB 固态硬盘 (可选256GB和512GB)
    • 500万像素Windows Hello前置摄像头以及一个1000万像素后置摄像头
    • 两个USB-C接口,一个Surface Connect接口(耳机接口很明显不是专业的)
    • Wi-Fi 5 802.11ac,蓝牙 5.0,千兆LTE
  2. 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 与上月迭代的Surface Pro 7不同的是,Pro X被彻底重新设计-这是数年来的第一次。他同时具有一个新的型号(编号)1876。
    • 1876年,多棒的一年。感觉就像是我们昨天还在拆解亚历山大·格拉汉姆·贝尔的新电话
    • 如果你觉得整个拆解太长不想看,这里有一个 Creative Electron 为我们带来的 X 光总览,让你看到我们接下来要拆解的全部内容。
    • 与Pro 7对比,我们发现Pro X有更圆滑的圆角,更薄的机身,修正过的接口选择。
    • 如果你身处专业Windows平板的市场中,跟USB-A接口,MicroSD卡槽和耳机孔挥手再见吧。看起来USB-C才是未来
  3. 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 抬起支架后,我们发现Pro X有一个打磨过的铰链-可能是为了削减原来的厚度。
    • 如果你凑近看,可以发现隐藏在Pro X上的密门浅浅的轮廓。幸运的是这个陷阱并没有被三头地狱犬把守
    • 我们用SIM卡弹出工具戳了一下(磁性吸附的)密门,然后……
    • 瞧!挡板下面是一块固态硬盘(用T3螺丝固定)和一个SIM卡槽
    • 而且,嘿,这个固态硬盘看着十分眼熟。快速对比便可发现这个硬盘与我们从Surface Laptop 3中取出的256GB的硬盘相同。标准化对于维修来说可是个好消息!
    • 实验性的,我们试图在取掉SSD的情况下启动这个Pro X,但是……并没有反应。我们不指望它能启动-但是它一点反应也没有,我们怀疑这个固态硬盘和我们在Laptop 3中发现的硬盘一样起着电池开关的功能。
    • 不像藏着螺丝的Laptop 3,我们在Pro X的铰链下没有发现任何固定物。哎呀,这可不是一个靠魔法解决的问题。我们决定使用iOpeners加热并做好了面对大量粘合剂的准备。
  4. 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iMac Opening Wheel
    $7.99
    购买
    • 但首先-我们用了一点点力(可能不止一点点)去提起吸在扬声器开孔处的吸盘。
    • 我的妈呀,不用加热!我们的iOpener们大概可以休息一天了-我们长驱直入,iMac式的拆解。
    • 不再有蠢蠢的卷须状物(扯开粘合剂之后的拉丝)拽着屏幕-干干净净,毫无残留!
    • 这种友善的,可切除的海绵粘合剂相比于先前的Surface Pro设备来说是一个巨大的进步-而且其他平板电脑几乎都是粘合的屏幕。强热,恼人的切割和试探,沾满胶的工具和(经常)意外损坏的屏幕是我们乐于告别的“特质”。
    • 图片中未展示的:拆解团队在拍照的桌子四周欢呼庆祝。我们从未想过我们能如此轻易的进入一台Surface Pro
  5. 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 虽然相对来说比较无痛,但是整个开启流程并不是没有阻碍——我们沿着显示面部的底部能看到一些柔性线缆,它们距离我们切割工具划过的路线非常接近。
    • 也就是说,我们去除黏合剂的过程更轻松了些。它们像变魔术一样剥落干净了——完全没有乱七八糟的混乱景象!这是我们一直在恳求的变化。如果你必须 把一个超薄且空间受限的设备黏合起来,这就是你们应该用的方式。(但是别在台式机上用这个好吗?那真的太傻缺了。)
    • 我们真的很兴奋,但是让我们先暂停一下仔细看看这些显示芯片。我们能看到:
    • 微软 X904163 和 X904169 屏幕驱动器
    • 华邦电子 Q16FWUXB2 1921-681C DR80006
    • 矽谷数模 ANX2684 1920 C975AA
    • SiW SW50014A 8266631T 1844
    • SiW SW5077 J004370V 1920
  6. 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    购买
    • 我们装备上了全套 Pro Tech 工具包,但是拆下整个散热器只需要一个梅花起子就足够了。
    • 让我们很高兴的是有一件事微软没有 改变:所有的螺丝都是普通内六角梅花头。那曾经是上一代 Surface Pro 唯一的可维修性加分点,很高兴这点能够回归。
    • 支撑散热器的是一个有趣的抽象艺术品中间框架。我们短暂的沉思了一下它所蕴含的意义,然后把它从主板上扯了下来。
    • 当我们把散热器和一些护板拆下,主板露了出来。是时候做一个硅芯片侦探了!
  7. 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 我们的收获有:
    • 微软 SQ1 3.0 GHz ARM 处理器
    • 三星 K3UH5H50AMJGCL 4 GB LPDDR4X RAM x2,一共 8 GB
    • 恩智浦 LPC54S00TJ EV180 微控
    • 旺宏电子 MX25U1635E 串行 NOR 闪存
    • 华邦电子 26Q256JW 256 Mb 串行闪存
    • 高通 SDR8150 射频收发器和调制解调器
    • 科沃 78052 14CEM RF Fusion MHB
  8. 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 主板背面并没有什么有趣的芯片,但是我们很难不注意到那条奇怪的银色飞线。嘿,等等,这玩意看起非常眼熟啊。
    • 它是做什么用的呢?欢迎你检查一下它连接的位置然后来猜猜看。
    • 我们认为这可能是某种屏蔽后的分集天线,利用外部接地使射频信号与内部信号隔绝。随附的贴纸上写着 NEW SAM 可能是将这条线标记为 “表面天线安装座” (Surface Antenna Mount)的意思。
    • 换句话说,NEW SAM 可能是任何东西:Super Activity Monitor(草鸡活动检测器); Silver Aerobic Master(银色有氧运动大师); Slippery Agile Meerkat(滑溜敏捷猫鼬); Solidified Aerodynamic Meter(固化空气动力测量仪) ... 可能性无穷无尽。你可以将你对 NEW SAM 的猜测写在下面的留言栏里。
  9. 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 我们已经习惯在这些 Surface Pros 内部看到一些花哨的机械装置来驱动支架铰链了,但是这一次我们发现了更加 花哨的机械装置。
    • SSD 盖板位于一个小型跷跷板的一边,等待着一个友好的 SIM 卡弹出工具或者回形针站上另一边。当这种情况发生时,跷跷板会把 SSD 盖板从机身上推开,然后,嘭!你就可以升级你的存储空间了。
    • 当我们游览完这个世界上最小的游乐场之后,我们移除了 SSD 接口和 SIM 卡读取装置,他们都在同一个模块上。
    • 我们对于这个模块到底占用了多少空间非常好奇,更加令人印象深刻的是微软在 Pro X 这么轻薄的平板里,为这个提升可维修性的功能挖掘了如此奢侈的空间。
  10. 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 来看看电池规格! 我们花了很长时间与微软上一个超级无敌胶住的电池搏斗了很久所以我们可了解这个会有多混乱了。我们选择先留下它们不动。
    • 这个4电芯38.2 Wh 的电池毫不意外的比Surface Pro 6 的 45 Wh 电池要小,并且只比12.9寸 iPad Pro 那个 36.5 Wh 两芯电池要稍稍大一点。
    • 剩下的?还有模块化 USB 接口,旁边是支架铰链的机械结构以及机身按钮。在另一边是 Surface Connect 端口——同样是模块化的。
    • 你可能会惊讶于在这个拆解中看到如此多模块化 这个词。我们也是!我们做了几个深呼吸然后掐了自己好几次,不过似乎 我们没有在做梦。
    • 如果他们能发明一种更加适合维修的方式来固定电池就更棒了。也许下一次?
  11. 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 11 中的图像 1,2 微软 Surface Pro X 拆解: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 塔哒! 乡亲们,到此为止了。这里就是 Surface 里的全部家当了。
    • 看到微软在 Pro X 和 Laptop 3 上向着可维修性迈进了一步,我们简直难以置信他们作出的这些提高维修性的改变。
    • SSD 是真正可由用户替换的,你只需要一个 SIM 卡针和一个T3头的起子——完全不需要拆除屏幕。能在这么纤薄的设备上看到这个简直赞爆了。作为添头,这个 SSD 和 Laptop 3 上的完全一样,这意味着更强的标准化和更好的第三方支持。
    • 这是首次在平板上看到屏幕由友好的发泡胶粘接,它们不需要加热或者使用溶剂来移除。虽然我们还是不喜欢胶沾,但在平板上这算是不错的折衷方案了。
    • 那么所有这些这意味着什么呢?是时候打出分数了。
  12. 最后的想法
    • 可由用户更换的 SSD 使得升级和保证数据安全不再需要拆掉设备。
    • 所有使用的螺丝都是标准6角梅花头。
    • 很多零件都是模块化且可以单独更换。
    • (几乎)所有修理都需要移除屏幕,但是改进的制造流程使其不再需要加热,只要小心的撬动即可。
    • 电池牢固的胶粘在其位置上,通过一个接头连到主板下方,如果要修理需要完全拆除才行。
    可修复性评分
    6
    可修复性10分中得6分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Taylor Dixon
于06/26/18注册
67,690 声望
创作了94篇指南
26条评论
You guys sound truly excited… So am I while reading this. A big win for the repair community and consumers as a whole!
Anan Venasakulchai - 回复
Very cool. I am considering getting one of these for my wife so she has a lightweight device to write on when we travel. Now I’ll take a closer look! Thanks!
Tom - 回复
What holds the display in place? I did not understand from the text
Andru Nl - 回复
Hey Andru! Sorry, the details may be a little murky amidst our excitement! Adhesive holds the display in place, but it’s a very nice foam adhesive that doesn’t require heat or excessive prying to separate. All the previous Surface Pro devices use a tacky adhesive that is very difficult to separate without damaging the display.
Taylor Dixon -
The RAM module is made by Samsung (SEC) , not SK Hynix.
iosifmila - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 31
过去 7 天: 173
过去 30 天: 704
总计 86,434
