简介
此指南会教导你如何更换你iPhone 6s的新电池。
为了让你的新电池可以保持最佳状态, 第一次建议先将电池用至10%以下, 之后在不间断的情况下, 充电至100%。
此指南同时也会向你说明如何拆卸前面板组件, 同时是为了避免伤到屏幕排线。若你认为你可以在不拆屏幕又不会造成屏幕损害的情况下, 你可以省略拆卸屏幕的步骤, 可直接跳到更换电池的步骤。
你同时也可参考以下指南,
如果电池肿胀 采取适当措施. [ … ]该指南将指导你如何从分离前面板组件; 目的是是为了防止损坏显示屏电缆。 如果您在将电池从iPhone上剥离时小心地支撑着显示屏,则可以跳过显示屏的移除并直接进入电池取出的步骤。[ … ]
为了达到电池的最优性能,在完成本指南后,校准 你新安装的电池容量:不间断充电至100%,保持充电两个小时以上。然后使用iPhone 到没电关机。最后不间断充电到100%。 [...] 你也可以使用这个指南来更换电池接口支架'''
卸下电池排线固定架上的2颗十字 #00 螺丝。
1颗2.9 mm螺丝
1颗2.2 mm螺丝
假若你已经成功将胶带撕掉, 请直接到下个步骤。不然你就必须从后盖来撬开你的电池。
你需要准备一个iOpener, 使用iOpener从机后盖加热电池对应的区域。或者你也可以选择适用加热枪或吹风机做为加热的作用。
一分钟后, 将手机转为正面, 并插入塑胶卡, 以分离电池后面的粘合剂。
不要撬到主板否则将会损毁手机。
尽量使卡片轻轻的贴住电池,否则将会戳穿电池释放出有毒化学物质或者起火。不要用任何尖锐的工具撬电池。
另外一种方法,可以用牙线分离电池。还有一种坚硬的牙线是吉他的琴弦,比如说0.009E的来自12弦的琴弦。
将牙线或者琴弦用布裹住首尾相接穿过电池的背部然后均匀的用力分离电池,
如要组装的话, 请按逆序操作一下上面的步骤。
把电子垃圾带至 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
为了达到电池的最优性能,在完成本指南后,校正你新安装的电池容量:不间断充电至100%,保持充电两个小时以上。然后使用iPhone 到没电关机。最后不间断充电到100%。
维修过程出现问题?观看视频,发现问题所在。论坛
1583等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
90%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
185条评论
Easy fix. I would recommend getting the adhesive for the screen, as I completely destroyed about half of it when I removed the screen.
the adhesive strip under the battery do not use your hand to pull out, use tweezer and a stick roll it up slowly.......
That's a good idea! But on the other hand it looks a bit funny expanding it to about 1 meter ;-) - especially nice, if the owner is there watching …
That was actually way better than the original suggestion. If you hold the tweezer a little to the side while you roll up the adhesive, it will come off a little bit easier.
KatSeiko -
So Apple has this great battery replacement program, I put in my S/N and found out my phone was eligible! Great right? Except I live about 290 miles from the nearest Apple Store, and there was an authorized repair shop that was about an hour away. I called them up, found out Apple had a shortfall of inventory and that I'd have to be added to a list as the batteries would come in. A couple weeks later I get a call and find that I'd have to leave my phone there for half a day and the phone would be wiped. Rather than drive an hour so I could leave my phone there half a day I just ordered the repair kit. When it came in I opened up the phone, rather slowly I might add due to the adhesive. I took my time separating the screen and the adhesive snapped back into the frame. If you truly take your time with it and keep consistent force separating the screen with spudgers slowly and gradually you won't ruin the strips. The rest was a cakewalk, screen went back together flawlessly and you can't tell it was opened.
