跳转到主内容
iPhone 14 Pro Max 屏幕替换
你所需要的
  1. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在取下螺丝前请先将你的手机关机。
    • 取下手机底部的两颗 6.8 毫米长的五角 P2 螺丝。
  2. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以将其他角用不同的长度标记
    • 或者,将一枚硬币 如图所示地 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
  3. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
    • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
  4. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用 反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  5. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针转动手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此对齐。 如果在拉伸过程中吸盘慢慢不对齐,请松开吸盘并重新对齐手臂。
  6. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将iPhon放在在坚硬的物品上,比如硬皮书,这样你就可以解放你的双手并且使手机与桌面平行--这样做会使下面的步骤变得简单。
    • 使用吹风机沿着 iPhone 的底部边缘加热。 手机玻璃应该比较热而手无法触摸。
    • 有关如何使用吹风机的完整说明,请查看本指南。
    • 等待一分钟,让胶水软化,手机出现一个开口。
    • 当反向钳创造出足够大的间隙时,在后玻璃下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并且在转动之间等待一分钟。 让反向钳和时间为你工作。
    • 跳过下两个步骤
  7. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 加热手机的底部边缘: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 如果你使用的是吸柄,请按照接下来的两个步骤松开后玻璃。
    • 使用吹风机热风枪加热 iPhone 的底部边缘 90 秒,或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
    • 切勿将吹风机长时间放在一个地方。
  8. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 插入三角撬片: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 插入三角撬片: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 插入三角撬片: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 在屏幕的底部边缘使用吸柄,同时避开玻璃的最边缘。
    • 用牢固、恒定的压力拉起吸盘,在屏幕和外边框之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入屏幕塑料边框下方的缝隙中
    • 将屏幕固定到位的粘合剂非常牢固; 最开始打开一个缝隙时需要很大的力气。 如果很难创造出来缝隙,请施加更多的热量,并轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到你创造出足够的缝隙来插入撬片。
  9. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 加热右侧: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 加热右侧: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用吹风机加热 iPhone 的右边缘 90 秒,或直到屏幕稍微热到无法触摸为止。
  10. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 划开右边缘胶水: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 划开右边缘胶水: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 划开右边缘胶水: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在 iPhone 的右下角滑动三角撬片以分离其胶水。
    • 继续向上滑动 iPhone 的右边缘,直到到达右上角。
    • 将撬片插入手机的深度不要超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
    • 在继续之前将撬片留在手机右上角。
  11. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 加热手机的上侧: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用吹风机加热 iPhone 的顶部边缘 90 秒或直到屏幕稍微太热而无法触摸。
  12. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 划开上部粘合剂: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 划开上部粘合剂: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 划开上部粘合剂: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将撬片插入手机右上角下方。 将其滑过右上角并滑过顶部边缘的一半,在听筒扬声器切口之前停止。
    • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,你可能会损坏顶部传感器。
  13. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 加热手机左侧加热并划开屏幕粘合剂: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 加热手机左侧加热并划开屏幕粘合剂: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用吹风机加热 iPhone 的左边缘 90 秒或直到屏幕略微太热而无法触摸。
  14. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 注意事项: 步骤 14 中的图像 1,1
    • iPhone 的左边缘有2根易损的排线。请勿在此插入三角撬片 ,你很可能会损坏排线。
  15. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 切开左侧胶水: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 切开左侧胶水: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 在 iPhone 的左下角插入第二个三角撬片。
    • 同时扭动两个撬片,直到左侧的卡扣松开。
    • 逐渐施加扭转力。
    • 如果你在分离胶水时遇到问题,请重新加热左边缘。
  16. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 打开手机: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 打开手机: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 打开手机: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 旋转手机以使手机的右侧对着你。
    • 像翻书一样从右侧向上转动屏幕来打开iPhone。
    • 在更换内部零件时,请将屏幕靠在牢固的物体上以保持其支撑。
    • 如果你找不到可以让屏幕靠在上边的东西,吸柄可以作为你的支撑物。.
    • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再向下固定显示器的其余部分。如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的卡扣状况,并确保它们没有弯曲。
  17. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 松开电池连接器盖的螺丝: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 松开电池连接器盖的螺丝: 步骤 17 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • 使用Y000螺丝刀拆下固定电池连接器盖的八颗螺丝:
    • 五颗 1.3 毫米长的螺丝
    • 两颗 1.6 毫米长的螺丝
    • 一颗 1.9 毫米长的螺丝
    • 维修过程中请记录每颗螺丝的位置 ,确保能将螺丝准确装回原位,以避免损坏您的 iPhone。
    • 在完全固定屏幕之前,请务必先开机测试所有功能。重新组装时,请确保 iPhone 处于关机状态;
  18. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 取下电池接口盖: 步骤 18 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 取下电池接口盖: 步骤 18 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 取下电池接口盖: 步骤 18 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 用一把镊子夹住接口盖并将其向下移动以移除柔性排线。
    • 移除接口盖。
  19. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 断开电池连接: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 断开电池连接: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接口从其插座中垂直向上撬开,从而断开电池排线的连接。
    • 尽量不要损坏电路板接口周围的黑色硅胶密封圈。 这些密封圈帮助手机防止水和灰尘侵入。
    • 将连接口稍微弯曲远离主板,以防止它在维修过程中意外接触插座并为手机供电。
  20. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 断开显示屏排线: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 断开显示屏排线: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接口从其插座中垂直向上撬开,从而断开第一条显示排线。
    • 要重新连接这样的压接接口 ,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
  21. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接口从其插座中垂直向上撬开,从而断开第二条显示排线。
  22. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 移除屏幕: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 移除屏幕: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 移除屏幕
    • 用酒精(>90%) 清洁相关区域后,在必要的地方涂上新的粘合剂。
    • 在重新组装过程中,如果你想更换屏幕粘合剂,请在此处暂停。
  23. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 松开前传感器盖: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 其余步骤演示如何将前传感器组件转移到新屏幕。 如果更换屏幕已预装组件,请跳过这些步骤。
    • 使用 PH000 螺丝刀卸下固定传感器组件支架的两颗 1.4 毫米长的螺丝。
  24. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 拆下前传感器盖: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 拆下前传感器盖: 步骤 24 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用镊子或手指卸下前传感器组件盖。
  25. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 加热前传感器组件: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 将iOpener 放在在屏幕上部至少两分钟,以软化屏幕胶水。
    • 你也可以使用吹风机、热风枪 或是加热板,但要注意不要使手机过热--屏幕和内部电池都很容易受热损坏。
  26. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 断开接近传感器: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 断开接近传感器: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 在接近传感器和屏幕上的凹槽之间插入三角撬片。
    • 用撬片撬起,将接近传感器与屏幕分开。
  27. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 断开环境光传感器: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 断开环境光传感器: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 在环境光传感器和它在屏幕上的凹槽之间插入撬片。
    • 用撬片撬起,将环境光传感器与屏幕分开。
  28. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 拆下前传感器组件: 步骤 28 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 拆下前传感器组件: 步骤 28 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换, 拆下前传感器组件: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 此时,粘合剂可能已经冷却下来。 如果是这样,在继续之前将加热的 iOpener 应用到组件上一分钟。
    • 在前传感器组件左侧下方插入三角撬片。
    • 将撬片滑到组件下方,将其与框架分开。
  29. iPhone 14 Pro Max 屏幕替换: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max 屏幕替换: 步骤 29 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 拆下前传感器组件。
    • 将组件转移到新屏幕时,请遵循以下说明:
    • 将传感器连接到框架中的插槽,以帮助对齐组件的主要部分。
    • 使用Tesa 胶带 重新粘附组件中不再有粘性的任何部分。
结论
请在重新密封手机前将手机开机并测试你的维修是否成功。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
维修后,根据更换部件的不同,在iOS 18以上的设备中您可以使用 Apple 维修助理进行校准。更新您的设备,导航到设置常规>关于- 部件和服务历史记录,点击“重新启动”和完成维修,然后按照屏幕上的操作。
固定新屏幕的最好方法是在框架上贴一张定制的双面胶,然后将屏幕放回原来的位置。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的 论坛 寻求帮助。
41等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
246,693 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,623篇指南
18指南评论
What should I do if in the center and where is the eye of the central chamber, under pressure, my fingers click?
Very annoying, on 2 iPhone such clicks, that is, then disappear... thanks
pro style - 回复
Thanks for this detailed guide on how to disassemble my phone screen. I was just checking some Celebrity Heights and all of a sudden my screen went black. I tried hard reset and all different things but it was the screen. I bought on eBay a new screen and used your guide to replace it and luckily everything went smoothly. Thanks again.
Briansmith1 - 回复
Why would I pay 399 for a stupid kit and do it myself and apple is $20 cheaper and they ll replace it with limited warranty. Wtf yall smoking.
Jimmy g - 回复
Then go through Apple
Alec -
Just replaced the iPhone 14 Pro MAX, How do I get rid of the screen error message that the screen is not an authentic device?
Blake2005 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 199
过去 7 天: 1,374
过去 30 天: 5,492
总计 156,860
