简介
如果你的iPhone 14 Pro Max屏幕破裂,对触摸没有反应,或在手机开机时不显示图片,请使用本指南更换新屏幕来拯救你的iPhone。
本指南使用的是A2894(国际通用型)型号。 如果你修复的是不同的 iPhone 14 Pro Max 型号,你的手机可能看起来会有些不同,但过程应该是相同的。
为了安全考虑,在拆机之前请先将电池电量消耗至25%以下。 这样可降低在维修过程中电池意外损坏而发生的危险。如果你的电池膨胀突起,请采取适当的措施.
注意: 原彩显示和自动亮度调节功能在更换屏幕后将被禁用,即使你更换的是原装 Apple 屏幕也是如此。 除非 iPhone 运行 iOS 15.2 或更高版本,否则面容 ID 也会被禁用。
在重新组装设备时,你需要更换粘合剂来重新连接电池和屏幕。你的设备将正常运行,但很可能会失去外壳IP(侵入保护)防护。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
使用 Y000 螺丝刀卸下固定电池连接器盖的八颗螺钉:
六颗 1.3 毫米长的螺丝
一颗 1.6 毫米长的螺丝
一颗 1.9 毫米长的螺丝
请在重新密封手机前将手机开机并测试你的维修是否成功。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
固定新屏幕的最好方法是在框架上贴一张定制的双面胶,然后将屏幕放回原来的位置。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商。
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
11条评论
Thanks for this detailed guide on how to disassemble my phone screen. I was just checking some Celebrity Heights and all of a sudden my screen went black. I tried hard reset and all different things but it was the screen. I bought on eBay a new screen and used your guide to replace it and luckily everything went smoothly. Thanks again.
