简介
iPhone 电池的设计寿命为在500次充电循环前保持80%以上的寿命,或者大约18到24个月。之后,你的 iPhone 可能需要特别频繁地充电,iOS 还有可能会警告你设计性能受到了影响(换句话说,你的手机会变慢变卡)。按照本指南更换电池并将 iPhone 13 mini 恢复到像新机一样的性能。
如果你的电池鼓包了,请采取适当的预防措施。
注意:在 iOS 17.6 及更早版本上进行维修后,即使使用的是原装苹果配件,你的iPhone仍可能会显示有关电池“不是正品”的警告。如果你的 iPhone 功能正常,忽略该警告不会带来安全问题。在 iOS 18 及更高版本上,如果使用的是正品电池,可以使用维修助手进行校准让其显示为正品。
重新组装设备时,需要更换防水胶将屏幕重新粘在中框上。
你所需要的
将透明宽胶带条重叠着贴在 iPhone 的屏幕上,使胶带完全覆盖整个屏幕。
接下来的步骤中需要将吸盘吸在屏幕上。如果无法吸住,可以用更厚实的胶带(如布基胶带)弯出提手的形状,直接拉这个提手。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
反向钳默认锁在完全闭合的状态,将蓝色手柄拉向铰链方向进行解锁。
从 iPhone 的左侧或右侧将反向钳的两臂滑到 iPhone 的上方和下方。
将吸盘移到靠近 iPhone 底边的位置——一个在正面,一个在背面。
捏合吸盘,让吸盘吸在所需位置。
把手机转到右侧边框正对着你的方向。
将屏幕从有边框向上翻起,打开 iPhone,操作类似翻开书的封面。
在对 iPhone 内部进行操作时,可以将屏幕靠在牢固的物体上保持立起状态。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
卸下用于固定电池和显示器接口盖板的 1.2 毫米长 Y000 螺丝。
在整个维修过程中,为防止对手机造成损坏,请记住每个螺丝的位置,并在装回时确保每颗螺丝都回归原位。
使用撬棒从主板上的排线座中撬出电池和 OLED 屏幕排线的排线扣。先撬电池。
向远离主板的方向稍微弯曲排线,以防维修期间排线扣意外接触排线座并为手机供电。
卸下三颗螺丝(固定前传感器组件盖):
一颗 1.4 毫米长的 PH000 十字螺丝
一颗 1.8 毫米长的 PH000 十字螺丝
一颗 1.2 毫米长的 PH000 十字螺丝
如果可以的话,在贴上防水胶并扣上屏幕之前,请先开机测试一下,确保设备功能完好。
用预先切割好的电池胶固定新电池,亦可使用双面胶。为了定位准确,请将新电池胶粘在原本电池胶的位置上,而不是直接粘在电池上。然后将新电池放入正确位置并按压牢固。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。重新组装时,贴上新的防水胶之前,请先用异丙醇(>90%)清洁相关区域。
完成维修后,根据更换的零件情况,您可能可以使用苹果的维修助手进行校准,这项功能从 iOS 18 开始提供。更新您的设备,然后前往"设置" → "通用" → "关于本机" → "部件与维修历史",点击"重新启动并完成维修",然后按照屏幕上的提示进行操作。
为了达到电池的最佳性能,请在完成本指南后对新电池进行校准。
拆下来的无用电子部件请交给拥有R2或e-Stewards认证的回收商进行回收。
维修进行得不顺利?这里有一些基础的故障排查措施。亦可向我们的 iPhone 13 mini 问答论坛求助。
71等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
36指南评论
Does this repair disable the ability to view the current charge percentage of the battery in the top right of the screen?
James Bender - 回复 分享
No, but it will take a few charge cycles to get an accurate reading. iPhone will re-learn what 100% is, based on how the battery behaves. It is recommended that your run your phone for a couple of COMPLETE charge cycles:
1. Charge it to 100%.
2. Leave on charger for an additional hour.
3. Don’t charge your phone again until it is below 5% (ideally, until empty).
4. Repeat once.
This gets you back to accurate reading, sooner. More importantly, it’ll extend the life of the battery.
Also do this if you haven’t used your phone in a while (a couple of months or more).
Read more about this by looking up: priming a lithium battery.
Last note: do not leave a lithium powered device on its charger all day or 24/7. (Laptops, phones,etc.). It’s bad for the battery and will greatly reduce its life.
This is why, when you charge your iPhone overnight, on a regular basis: iPhone will charge to 80%, then finish the charge in the morning. Batteries degrade/deteriorate faster at 100%.
Hallo liebes ifixit Team,
leider habe ich auch am 25.12.2023 mein iPhone 13 mini in den Himmel geschickt. Als der Spalt nach dem Erwärmen und dem Zug am Saugnapf größer wurde, dachte ich jipppiiiii es klappt, allerdings bin ich mit dem Werkzeug leider zwischen Glas und Elektronik gekommen und habe somit das Display gefetzt.
Ein Hinweis, wie dick ungefähr das Display samt Elektronik ist, wäre hier sehr hilfreich gewesen.
Eure Anleitung ist top, allerdings merkt man erst zu spät, dass sich Realität und Foto eurer Anleitung nicht decken. Dann ist es zu spät und das Display ist defekt.
Viele Grüße
Christian
