跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换
你所需要的
  1. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 准备好要拆卸的 iPad: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始维修之前,请先将 iPad 的电池完全耗尽。 如果在维修过程中损坏,已充电的电池可能会起火。
    • 拔掉所有线缆并完全关闭 iPad。
  2. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 加热右侧: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在屏幕右边缘使用加热的iOpener 两分钟。
    • 也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要注意不要使 iPad 过热--屏幕和内部电池容易受热损坏。
  3. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的三个步骤将演示 反向钳,一个旨在使拆机变得简单的工具。如果您没有使用反向钳,请跳过下面三个步骤,使用其他方法
    • 有关如何使用反向钳的完整说明,请 参看本指南
    • 向后拉蓝色手柄,松开反向钳臂。
    • 在 iPad 下方放置一个物体,使其平放在吸盘之间。
    • 将吸盘放在右边缘中间附近,一个在上,一个在下。
    • 稳住反向钳底部,用力向下按顶部的吸盘以产生吸力。
    • 如果你发现 iPad 表面太滑,防夹手无法抓住,How to Use Suction Tape可以创建一个更容易抓握的表面。
  4. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  5. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 如果屏幕不够热,您可以使用吹风机沿着 iPad 的右边缘加热。
    • 有关如何使用吹风机的完整说明,查看此指南
    • 当反向钳产生足够大的间隙时,在屏幕下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳没有产生足够的间隙,则对该区域施加更多的热量,并将手柄顺时针旋转半圈。
    • 每次转动不要超过半圈,每圈之间要等一分钟。让反向钳和时间为你工作。
    • 跳过下一步。
  6. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 如果您的屏幕严重破裂,用一层透明包装胶带覆盖可能会让吸盘吸附在屏幕上。另外,非常结实的胶带也可以代替吸盘。如果其他方法都不奏效,您可以用超级胶水将吸盘粘在破碎的屏幕上。
    • 将吸柄尽可能靠近屏幕右边缘的中心。
    • 用强大而稳定的力量拉起吸盘手柄,在框架和屏幕之间形成一个小缝隙。
    • 大屏幕非常容易损坏。只能留出足够大的缝隙来插入撬片。
    • 如果您在形成间隙时遇到困难,请在右边缘重新使用加热的 iOpener 两分钟。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 请勿将撬片插入超过 5 毫米,以免损坏屏幕。
  7. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 右侧边缘信息: 步骤 7 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 右侧边缘信息: 步骤 7 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 右侧边缘信息: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 屏幕右侧边缘有两块2 厘米长的磁铁。请勿将撬片插入超过 2 毫米,以免损坏这些位置的屏幕:
    • 第一块磁铁从距离 iPad 顶部约 3 厘米处开始。
    • 第二块磁铁从距离 iPad 底部约 3 厘米 处开始。
    • 在其他地方,撬片的插入深度请勿超过 5 毫米
  8. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 分离右侧粘合剂: 步骤 8 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 分离右侧粘合剂: 步骤 8 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 分离右侧粘合剂: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 沿着屏幕的右边缘滑动三角撬片以分离粘合剂。
    • 将撬片向下倾斜,并在磁铁切口附近插入2毫米深度,在其他地方插入5毫米
    • 在继续之前,将撬片插入右下角。
  9. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 分离角胶: 步骤 9 中的图像 1,2 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 分离角胶: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在屏幕右下角滑动撬片以分离粘合剂。
    • 将撬片留在右下角,以防止粘合剂重新密封。
  10. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 加热底部: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 放在屏幕底部边缘两分钟。
  11. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 分离底部粘合剂: 步骤 11 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 分离底部粘合剂: 步骤 11 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 分离底部粘合剂: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 在屏幕右下角插入第二个撬片。
    • 撬片的插入长度请勿超过 5 毫米
    • 将撬片滑到左下角以分离底部粘合剂。
  12. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 将角胶切开: 步骤 12 中的图像 1,2 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 将角胶切开: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 围绕屏幕左下角旋转三角撬片。
    • 将撬片留在左下角,以防止粘合剂重新密封。
  13. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 加热左侧: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 放在屏幕左边缘两分钟。
  14. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 左边缘信息: 步骤 14 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 左边缘信息: 步骤 14 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 左边缘信息: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 屏幕左边缘有三个切口,粘合剂非常薄。 请勿将撬片插入超过 2 毫米,以免损坏这些切口处的屏幕:
    • 上部切口从框架顶部开始 4 厘米,长 3 厘米
    • 中间切口从框架顶部开始 12 厘米,长 3 厘米
    • 底部切口距框架底部 4 厘米,长 3 厘米
  15. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 切开左边的粘合剂: 步骤 15 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 切开左边的粘合剂: 步骤 15 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 切开左边的粘合剂: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 在屏幕左下角下方插入第三个三角撬片。
    • 将撬片滑到左上角以切开左侧的粘合剂,确保避开上一步中显示的切口。
    • 在继续之前,将撬片插入左上角。
  16. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 将角胶切开: 步骤 16 中的图像 1,2 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 将角胶切开: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 在屏幕左上角滑动三角撬片。
    • 将撬片留在左上角,以防止粘合剂重新密封。
  17. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 加热顶部边缘: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 放在屏幕的顶部边缘两分钟。
  18. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 顶部信息: 步骤 18 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 顶部信息: 步骤 18 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 顶部信息: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 当顶部边缘粘合剂软化时,请注意以下事项:
    • 角落附近有两个环境光传感器。 此处插入撬片的深度请勿超过 1 毫米
    • 前置摄像头和附加传感器位于顶部边缘的中心。 请勿将撬片镐插入此处 - 粘合剂厚度不足 1 毫米,可能会损坏组件。
    • 对于其他地方,请勿将撬片插入超过 5 毫米,以免损坏屏幕。
  19. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 分离顶部黏合剂: 步骤 19 中的图像 1,2 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 分离顶部黏合剂: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 将撬片朝右上边缘滑动 9 厘米,停在相机组件之前。
    • 如果进一步滑动,就有损坏相机传感器的风险。
    • 在继续之前将撬片插入其中。
  20. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 在相机组件的另一侧插入一个新的撬片,距离之前的撬片 4 厘米。
    • 将撬片滑到右上角以切片剩余的粘合剂。
  21. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 移开屏幕: 步骤 21 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 移开屏幕: 步骤 21 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 移开屏幕: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 不要完全卸下屏幕,因为它通过几根排线连接到框架上。
    • 抓住屏幕的两个相对角并将其抬起以将其与框架分离。
    • 如果感觉屏幕被卡住,请沿着周边滑动撬片,以分离任何剩余的粘合剂。 注意前面步骤中显示的敏感区域。
    • 将屏幕移向框架的右下角,直到顶部边缘附近的带状排线露出。
  22. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 松开上部排线盖: 步骤 22 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    FixMat
    $36.95
    • 在本指南的整个过程中,请保管好每一个螺丝并确保从哪里来到哪里去。
    • 使用十字螺丝刀拧下固定上部排线盖的两颗螺钉:
    • 一颗 2.0 毫米长的螺丝
    • 一颗 1.8 毫米长的螺丝
    • 在重新组装过程中,最好在密封之前打开 iPad 并测试所有功能。 在继续工作之前,请务必重新关闭 iPad 的电源。
  23. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 拆下上部排线盖: 步骤 23 中的图像 1,2 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 拆下上部排线盖: 步骤 23 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用 镊子 或手指抓住并取下上侧排线盖。
  24. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 断开上部传感器的连接: 步骤 24 中的图像 1,2 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 断开上部传感器的连接: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端撬起并断开上部传感器压接器。
    • 要重新连接 按压式接口,请小心对齐并按下一侧,直至发出咔嗒声 到位,然后在另一侧重复。 中间不要压下去。 如果接口未对准,插针可能会弯曲并造成永久性损坏。
  25. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 打开屏幕: 步骤 25 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 打开屏幕: 步骤 25 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 打开屏幕: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 抓住屏幕的右边缘,然后像打开一本书一样打开它。
    • 不要拉起屏幕——显示屏排线仍然连接着。
    • 将屏幕朝下放在 iPad 的左边缘上。
    • 小心不要拉紧显示屏排线。
  26. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 松开显示屏排线盖: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀拧下固定显示屏排线盖的五颗螺钉:
    • 四颗 1.1 毫米长的螺丝
    • 一颗 2.0 毫米长的螺丝
  27. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 卸下显示屏排线盖: 步骤 27 中的图像 1,2 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 卸下显示屏排线盖: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 使用 [prodcut|IF145-020|镊子] 或手指取下显示屏排线盖。
  28. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 断开顶部显示屏排线: 步骤 28 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 断开顶部显示屏排线: 步骤 28 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 断开顶部显示屏排线: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 使用撬棒撬起并断开两个顶部显示屏按压式接口。
  29. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 断开底部显示屏排线: 步骤 29 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 断开底部显示屏排线: 步骤 29 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 断开底部显示屏排线: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 使用撬棒撬起并断开两个底部显示屏按压接口。
  30. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 移除屏幕: 步骤 30 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 移除屏幕: 步骤 30 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 移除屏幕: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 移除屏幕
  31. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 剥离显示屏盖胶带: 步骤 31 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 剥离显示屏盖胶带: 步骤 31 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 剥离显示屏盖胶带: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 从屏幕右下方的显示屏排线盖上撕下胶带。
  32. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换: 步骤 32 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换: 步骤 32 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 继续沿外缘剥离胶带,直至盖子完全露出。
  33. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 移除胶带
    • 将胶带放在一边。重新组装时会用到。
  34. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 松开显示屏排线盖: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定显示屏排线盖的两颗 1.3 毫米长的螺丝。
  35. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 卸下显示屏排线盖: 步骤 35 中的图像 1,1
    • 卸下显示屏排线盖
  36. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 撕掉剩余的胶带: 步骤 36 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 撕掉剩余的胶带: 步骤 36 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 撕掉剩余的胶带: 步骤 36 中的图像 3,3
    • 撕下连接显示屏和数字转换器排线的胶带。
  37. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 断开显示屏排线: 步骤 37 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 断开显示屏排线: 步骤 37 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 断开显示屏排线: 步骤 37 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用撬棒撬起并断开屏幕上底部显示电缆压接式插口。
    • 使用 镊子 将按压接口底部弯离屏幕,露出顶部按压接口上部。
  38. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换: 步骤 38 中的图像 1,2 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开屏幕上顶部显示排线按压式接口。
  39. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 移除显示屏排线: 步骤 39 中的图像 1,2 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 移除显示屏排线: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 显示屏电缆轻轻地粘在屏幕上。
    • 用手指将显示屏电缆从屏幕上剥下。
    • 拆下显示屏排线
    • 将排线放在一边。重新组装时会用到。
  40. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 顶部传感器组件信息: 步骤 40 中的图像 1,2 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 顶部传感器组件信息: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 顶部传感器组件由四个传感器组成:
    • 两个环境光传感器
    • 一个接近传感器
    • 一个麦克风
    • 在拆卸整个组件之前,您需要将每个传感器与屏幕分开。
  41. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 加热顶部传感器组件: 步骤 41 中的图像 1,1
  42. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 分离环境光传感器: 步骤 42 中的图像 1,2 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 分离环境光传感器: 步骤 42 中的图像 2,2
    • 将斜镊子的一端插入环境光传感器和屏幕之间。
    • 撬起传感器,使其与屏幕分离。
    • 这可能需要很大的力量。
    • 对另一个环境光传感器重复此步骤。
  43. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 分离接近传感器: 步骤 43 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 分离接近传感器: 步骤 43 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 分离接近传感器: 步骤 43 中的图像 3,3
    • 在此步骤中要非常小心,因为传感器排线可能会撕裂。如果遇到阻力,请慢慢操作并加热。
    • 将斜镊子的一端插入接近传感器排线和屏幕之间。
    • 撬动时将镊子滑向屏幕,将传感器与屏幕分离。
    • 这可能需要很大的力量和多次 iOpen 加热循环。
  44. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 剥离胶带: 步骤 44 中的图像 1,2 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 剥离胶带: 步骤 44 中的图像 2,2
    • 撕掉麦克风上的胶带。
    • 将胶带放在一边。重新组装时会用到。
  45. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 分离麦克风: 步骤 45 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 分离麦克风: 步骤 45 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 分离麦克风: 步骤 45 中的图像 3,3
    • 将打开工具滑到麦克风下方以分离其粘合剂。
    • 撬起麦克风以将其与屏幕分离。
  46. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 拆下顶部传感器组件: 步骤 46 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 拆下顶部传感器组件: 步骤 46 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 拆下顶部传感器组件: 步骤 46 中的图像 3,3
    • 将三角撬片滑到顶部传感器组件排线下方,将其与屏幕分离。
  47. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换: 步骤 47 中的图像 1,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换: 步骤 47 中的图像 2,3 iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换: 步骤 47 中的图像 3,3
    • 继续沿着顶部传感器组件滑动三角撬片,直到其与屏幕完全分离。
    • 拆下顶部传感器组件。
  48. iPad Pro 12.9" 第三代屏幕更换, 重装信息: 步骤 48 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • 重新组装期间,执行以下操作:
    • 将顶部传感器组件与替换屏幕对齐。
    • 使用 Tesa 胶带 或类似的双面胶带将电缆固定到屏幕上。
    • 使用 E6000 粘合剂 或类似粘合剂将传感器固定到屏幕上的切口上。
结论
  • 若要重新组装设备,请按照相反的顺序遵循以下说明***。
将新更换部件与原部件进行比较--在安装之前,您可能需要转移剩余部件或去除新部件上的粘合剂。
将电子垃圾送到R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?请尝试一些基本疑难解答,或向我们的iPad 12.9" 第三代解答社区寻求帮助。
54等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
228,974 声望
创作了1,106篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了24,652篇指南
45指南评论
My Face ID no longer works?
Steve Pisano - 回复 分享
Most likely you may have damaged the flex of proximity sensor.
Check connector
Check placement with flash light make sure everything is aligned correctly
Mark D Schlossman - 分享
why not get a new flex cable from ebay or aliexpress
imab - 分享
What adhesive do you use to reattach their screen?
puppitkey - 回复 分享
If the screen you ordered did not come with one you have to order it make sure it has IP rating of 68
Zach Benson - 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 36
过去 7 天: 214
过去 30 天: 946
总计 89,746
