跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iPad 9 触摸数字化层更换
你所需要的
    1. iPad 9 触摸数字化层更换, 加热左侧边缘: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在开始维修之前,请务必先将你的 iPad 关机。
      • 加热 iOpener,然后将其放置在 iPad 的左侧边缘加热两分钟。
      添加评论
    2. iPad 9 触摸数字化层更换, 显示屏拆卸相关信息: 步骤 2 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 显示屏拆卸相关信息: 步骤 2 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 显示屏拆卸相关信息: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 在等待粘合剂松脱的同时,请注意以下对撬动敏感的区域:
      • 前置摄像头
      • 天线
      • 显示屏排线
      • 环境光传感器
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPad 9 触摸数字化层更换, Anti-Clamp 使用说明: 步骤 3 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换, Anti-Clamp 使用说明: 步骤 3 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换, Anti-Clamp 使用说明: 步骤 3 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 接下来的三个步骤将演示 Anti-Clamp,这是我们专门设计用来简化拆解步骤的工具。如果你没有使用 Anti-Clamp,请直接跳过这三个步骤,使用另一种替代方法。
      • 关于如何使用 Anti-Clamp 的完整说明,请 查看本指南。
      • 向后拉动蓝色手柄,以解锁 Anti-Clamp 的臂杆。
      • 在你的 iPad 下方放置一个物体,使其能在吸盘之间保持水平。
      • 将吸盘放置在左侧边缘的中部附近——一个放在上方,一个放在下方。
      • 扶稳 Anti-Clamp 的底部,用力向下按压顶部吸盘以使其吸附。
      • 如果你发现 iPad 的表面过于光滑导致 Anti-Clamp 无法吸附,请 使用胶带 来增加表面摩擦力。
      添加评论
    4. iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 向前拉动蓝色手柄以锁定支臂。
      • 将手柄顺时针旋转 360 度,或直至吸盘开始拉伸。
      • 确保吸盘保持对齐。如果吸盘开始偏移,请稍微松开吸盘并重新调整支臂。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 等待一分钟,让胶水有时间松开并出现缝隙。
      • 如果屏幕加热得不够,你可以用吹风机沿 iPad 左侧边缘加热。
      • 如需了解使用吹风机的完整说明,请查看本指南。
      • 当 Anti-Clamp 产生足够大的缝隙时,将开启撬片插入触摸数字化层下方。
      • 如果 Anti-Clamp 没有产生足够的缝隙,请对该区域进行更多加热,并将手柄顺时针旋转半圈。
      • 每次旋转不要超过半圈,并在两次旋转之间等待一分钟。让 Anti-Clamp 和时间为你完成工作。
      • 跳过下一步。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPad 9 触摸数字化层更换, 插入开启撬片: 步骤 6 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 插入开启撬片: 步骤 6 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 插入开启撬片: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 此步骤展示如何使用吸盘手柄打开 iPad。
      • 如果你的屏幕破裂严重,在屏幕上贴一层透明包装胶带 可以帮助吸盘固定。此外,也可以使用强力胶带代替吸盘。如果这些方法都无效,你可以用瞬干胶将吸盘粘在破裂的屏幕上。
      • 当屏幕摸起来温热时,将吸盘手柄贴在屏幕左侧边缘,并尽量靠近边缘。
      • 用吸盘手柄提起屏幕,在触摸数字化层和中框之间创造一个小缝隙。
      • 将开启撬片插入触摸数字化层和中框之间的缝隙中。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPad 9 触摸数字化层更换, 分离左侧粘合剂: 步骤 7 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 分离左侧粘合剂: 步骤 7 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 分离左侧粘合剂: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 将第二个开启撬片插入刚才形成的缝隙中。
      • 向 iPad 的左下角滑动撬片,以分离粘合剂。
      • 将撬片留在左下角,以防止粘合剂重新粘合。
      • 如果你能透过 触摸数字化层看到开启撬片,不必担心——直接将撬片拉出即可。液晶显示屏应该不会受损,但可能会残留难以清理的粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 如果开启撬片卡在粘合剂中,沿着 iPad 的侧面“滚动”撬片,继续分离粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 将第一枚开启撬片滑向 iPad 的左上角,以分离粘合密封条。
      • 将撬片留在左上角,防止粘合密封条重新粘合。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iPad 9 触摸数字化层更换, 加热顶部边缘: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 加热 iOpener 并将其放置在 iPad 的顶部边缘,持续两分钟。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. iPad 9 触摸数字化层更换, 分离左上角粘合剂: 步骤 11 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 分离左上角粘合剂: 步骤 11 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 分离左上角粘合剂: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 将撬片绕着 iPad 的左上角旋转,以分离粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. iPad 9 触摸数字化层更换, 分离顶部粘合剂: 步骤 12 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 分离顶部粘合剂: 步骤 12 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 分离顶部粘合剂: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 沿着 iPad 的顶部边缘滑动开启撬片,在即将到达前置摄像头前停下。
      • 避免让撬片滑过前置摄像头,否则可能会损坏镜头。接下来的步骤将展示如何避免这种情况。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 13 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 13 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 向外拉动撬片,直至仅尖端留在触摸数字化层和中框之间。
      • 沿前置摄像头上方滑动撬片,以分离粘合剂。
      • 将撬片留在前置摄像头右侧附近,然后再继续操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 重新插入撬片,并将其滑向 iPad 的右上角,以彻底分离顶部的粘合密封条。
      • 将撬片留在右上角,防止粘合密封条重新粘合。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. iPad 9 触摸数字化层更换, 加热右侧边缘: 步骤 15 中的图像 1,1
      询问修复机器人
      添加评论
    16. iPad 9 触摸数字化层更换, 分离右上角的粘合剂: 步骤 16 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 分离右上角的粘合剂: 步骤 16 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 分离右上角的粘合剂: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 沿着 iPad 的右上角转动撬片,以分离粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. iPad 9 触摸数字化层更换, 分离右侧粘合剂: 步骤 17 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 分离右侧粘合剂: 步骤 17 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 分离右侧粘合剂: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 插入一片新的开启撬片,并将其沿 iPad 的右侧边缘滑动至中间位置。
      • 显示屏排线位于距 iPad 底部约一半的位置。滑动到距 iPad 底部 7.5 厘米处时请停止。
      添加评论
    18. iPad 9 触摸数字化层更换, 加热底部边缘: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 加热 iOpener,然后将其放置在 iPad 的底部边缘加热两分钟。
      询问修复机器人
      添加评论
    19. iPad 9 触摸数字化层更换, 分离左下角粘合剂: 步骤 19 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 分离左下角粘合剂: 步骤 19 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 分离左下角粘合剂: 步骤 19 中的图像 3,3
      • 将左下角的撬片滑动到左下角,以分离粘合剂。
      • 不要将撬片完全绕过边角,否则可能会损坏天线。
      • 第三张图片显示了触摸数字化层下方的左下天线。
      • 在进行下一步步骤之前,请将撬片留在边角处。
      询问修复机器人
      添加评论
    20. iPad 9 触摸数字化层更换, 分离底部胶条: 步骤 20 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 分离底部胶条: 步骤 20 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 分离底部胶条: 步骤 20 中的图像 3,3
      • 将一枚新的开启撬片插入你刚才在 iPad 底部边缘制造的缝隙中。
      • 将撬片滑过天线位置,并在主屏幕按钮前停下。
      • 只能将撬片向主屏幕按钮方向滑动,不要向反方向滑动,否则可能会损坏天线。
      • 如果需要再次滑过这一区域,请将撬片取出并从左下角重新插入。
      • 在继续操作前,将撬片留在主屏幕按钮左侧。
      询问修复机器人
      添加评论
    21. iPad 9 触摸数字化层更换, 插入开启撬片: 步骤 21 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 插入开启撬片: 步骤 21 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 插入开启撬片: 步骤 21 中的图像 3,3
      • 将开启撬片插入你刚才制造的缝隙中。
      • 将开启撬片滑到主屏幕按钮下方并向右下角移动,确保 只有尖端 位于触摸数字化层和中框之间。
      询问修复机器人
      添加评论
    22. iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 22 中的图像 3,3
      • 重新插入撬片并将其滑向主屏幕按钮,以彻底分离底部胶带。
      • 只能将撬片滑向主屏幕按钮,不要向相反方向滑动,否则可能会损坏天线。
      • 如果需要再次滑过该区域,请将撬片取出,并在右下角重新插入。
      • 将撬片留在主屏幕按钮右侧,然后再继续操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    23. iPad 9 触摸数字化层更换, 加热右边缘: 步骤 23 中的图像 1,1
      • 加热 iOpener 并将其放在 iPad 的右边缘上两分钟。
      询问修复机器人
      添加评论
    24. iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 24 中的图像 1,2 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 24 中的图像 2,2
      • 此步骤务必格外小心。 请花点时间,确保黏合剂受热变软,并确认已用开启撬片完全分离了所有黏合剂。如果遇到阻力,请随时停下来重新加热。
      • 扭动 iPad 左侧边角的两个开启撬片,稍微抬起触摸数字化层,同时分离剩余的黏合剂。
      • 如果感觉到明显的阻力,请重新加热边缘并继续用开启撬片沿着边缘操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    25. iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 向上提起触摸数字化层的左侧边缘,以进一步分离 iPad 右侧边缘的粘合剂。
      • 在后续的步骤中,请尽量不要用手指触碰玻璃背面或液晶显示屏表面,因为留下的指纹很难清理干净。
      询问修复机器人
      添加评论
    26. iPad 9 触摸数字化层更换, 分离右侧粘合剂: 步骤 26 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 分离右侧粘合剂: 步骤 26 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 分离右侧粘合剂: 步骤 26 中的图像 3,3
      • 在支撑住触摸数字化层的同时,将开启撬片滑入两条触摸数字化层排线之间,以分离剩余的粘合剂。
      • 小心不要用开启撬片损坏这两条触摸数字化层排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    27. iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 27 中的图像 2,2
      • 一旦所有粘合剂都被分离,像书一样打开触摸数字化层,并将其平行放置在 iPad 旁边。
      • 在重新组装过程中,用异丙醇清理中框上残留的粘合剂(如果你要重复使用触摸数字化层,也要清理它)。使用我们的 胶条 或 预切粘合剂卡片 更换旧的粘合剂。
      • 重新组装 iPad 时,请留意显示屏排线。确保它们正确折叠在 LCD 屏幕下方,以防止任何损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPad 9 触摸数字化层更换, 拆下 LCD: 步骤 28 中的图像 1,2 iPad 9 触摸数字化层更换, 拆下 LCD: 步骤 28 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下四颗用于将 LCD 固定在中框上的 4.2 mm 螺丝。
      • 揭下遮挡 LCD 螺丝的任何胶带。
      • 在整个维修过程中,请妥善保管好每一颗螺丝,并确保将其装回原位,以免损坏你的 iPad。
      添加评论
    2. iPad 9 触摸数字化层更换, 翻转显示屏: 步骤 29 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 翻转显示屏: 步骤 29 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 翻转显示屏: 步骤 29 中的图像 3,3
      • 在本步骤中不要试图完全拆下显示屏,因为它的主屏幕按钮端仍连接着几根排线。
      • 只能从前置摄像头一端抬起显示屏。
      • 使用撬棒的扁平端将显示屏从凹槽中撬出一点,直到可以用手指抓住它。
      • 像翻书一样翻转 iPad 显示屏,从靠近摄像头的位置抬起,将其翻转至中框的主屏幕按钮端上方。
      • 将显示屏平放在干净、柔软且不起毛的表面上,以便操作显示屏排线。
      添加评论
    3. iPad 9 触摸数字化层更换, 断开电池: 步骤 30 中的图像 1,2 iPad 9 触摸数字化层更换, 断开电池: 步骤 30 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下将电池连接器固定到逻辑板上的 2.3 mm 长螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPad 9 触摸数字化层更换, 电池连接器信息: 步骤 31 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 电池连接器信息: 步骤 31 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 电池连接器信息: 步骤 31 中的图像 3,3
      • 这些照片展示了逻辑板下方的电池连接器外观。在安全断开电池连接时,请将这些照片作为参考。
      • 请注意,电池连接器在逻辑板上有按压弹片,它们会紧贴电池接触垫。由于逻辑板和电池均已粘牢,你需要将一个薄而灵活的工具滑入接触点之间,以断开电池连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPad 9 触摸数字化层更换, 断开电池连接: 步骤 32 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 断开电池连接: 步骤 32 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 断开电池连接: 步骤 32 中的图像 3,3
      • 如果你正在使用电池隔板来隔离电池,请仔细按照说明操作。电池触点很容易弯曲或折断,导致不可逆的损坏。
      • 确保电池隔板上的 iFixit 标志朝上。
      • 以 35 度角将电池隔板滑入逻辑板的电池连接器下方。
      • 不要用力将电池隔板推入连接器下方。如果电池隔板难以滑入逻辑板下方,你可以尝试 使用扑克牌 来代替断开电池连接。
      • 电池隔板或扑克牌理想情况下应在不受阻碍的情况下滑入逻辑板下方。插入后,它应保持在大约 15 度角的位置。
      • 在操作过程中,请将电池隔板保持在原位。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPad 9 触摸数字化层更换, 拆下显示屏排线支架: 步骤 33 中的图像 1,2 iPad 9 触摸数字化层更换, 拆下显示屏排线支架: 步骤 33 中的图像 2,2
      • 用 Phillips 螺丝刀拧下固定显示屏排线支架的三颗 1.4 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPad 9 触摸数字化层更换, 拆下显示屏排线支架: 步骤 34 中的图像 1,2 iPad 9 触摸数字化层更换, 拆下显示屏排线支架: 步骤 34 中的图像 2,2
      • 拆下显示屏排线支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPad 9 触摸数字化层更换, 断开 LCD 连接器: 步骤 35 中的图像 1,2 iPad 9 触摸数字化层更换, 断开 LCD 连接器: 步骤 35 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的扁平端撬起并断开 LCD 排线的按压式连接器。
      • 若要重新连接像这样 按压式连接器,请仔细对齐,并按压其中一侧直到发出咔哒声固定到位,然后在另一侧重复此操作。请勿按压中间。如果连接器未对齐,针脚可能会弯曲,从而导致永久性损坏。
      添加评论
    9. iPad 9 触摸数字化层更换, 拆下液晶显示屏: 步骤 36 中的图像 1,2 iPad 9 触摸数字化层更换, 拆下液晶显示屏: 步骤 36 中的图像 2,2
      • 将液晶显示屏完全拆下,并将其屏幕朝下放在干净、柔软且不起毛的表面上。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPad 9 触摸数字化层更换, 断开主屏幕按钮: 步骤 37 中的图像 1,2 iPad 9 触摸数字化层更换, 断开主屏幕按钮: 步骤 37 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 揭下覆盖在主屏幕按钮排线 ZIF 连接器上的胶带。
      添加评论
    2. iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 38 中的图像 1,2 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 38 中的图像 2,2
      • 使用撬棒、开启工具或指甲翻起主屏幕按钮排线 ZIF 连接器上的小型铰链式锁定翻盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 39 中的图像 1,2 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 39 中的图像 2,2
      • 用镊子将主屏幕按钮排线直接从 ZIF 连接器中拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPad 9 触摸数字化层更换, 断开显示屏排线: 步骤 40 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 断开显示屏排线: 步骤 40 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 断开显示屏排线: 步骤 40 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的扁平端撬起并断开两个触摸数字化层按压式连接器。
      • 为避免损坏 iPad,请仅撬动连接器本身,不要撬动逻辑板上的插孔。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPad 9 触摸数字化层更换, 拆下缓冲块: 步骤 41 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 拆下缓冲块: 步骤 41 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 拆下缓冲块: 步骤 41 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的扁平端撬起 iPad 右下角附近的缓冲块。
      • 注意不要刺破或撕裂主屏幕按钮排线。
      • 取下缓冲块。
      添加评论
    6. iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 42 中的图像 1,2 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 42 中的图像 2,2
      • 主屏幕按钮排线通过少量轻粘胶固定。
      • 使用镊子将主屏幕按钮排线从中框上揭下。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPad 9 触摸数字化层更换, 拆卸前面板组件: 步骤 43 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 拆卸前面板组件: 步骤 43 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 拆卸前面板组件: 步骤 43 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Polyimide Tape
      $9.95
      • 拆卸前面板组件。
      • 使用开启撬片切断任何可能仍在连接前面板组件与中框的残余粘合剂。
      • 如果你在使用新显示屏时遇到“鬼触”或触控失灵问题,可以通过在面板背面高亮显示的区域添加一层极薄的绝缘胶带(例如 Kapton (聚酰亚胺) 胶带)来解决。iFixit 的触摸数字化层替换件已配有适当的绝缘层,通常无需额外添加胶带。
      • 如果没有适当的绝缘,触摸数字化层的这些区域可能会接触到其他组件并导致接地,从而引发触控功能故障。
      • 这种绝缘层肉眼不可见,且不同于许多 iPad 上常见的泡沫防尘密封条。
      • 在重新组装过程中,安装显示屏之前,请清除 iPad 上残留的任何旧粘合剂,并使用高浓度异丙醇(90% 或更高)和无绒布清洁粘合区域。这有助于为涂抹新粘合剂做好准备,并确保其能正确粘合。
      • 在密封之前,请测试 iPad 的各项功能,并按照我们的 显示屏粘合剂涂抹指南,在显示屏背面安装 预切胶条。
      添加评论
    1. iPad 9 触摸数字化层更换, 揭开主屏幕按钮排线: 步骤 44 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 揭开主屏幕按钮排线: 步骤 44 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换, 揭开主屏幕按钮排线: 步骤 44 中的图像 3,3
      • 主屏幕按钮排线由少许粘胶固定。
      • 用手指将主屏幕按钮排线从前面板背面揭下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 45 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 45 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 45 中的图像 3,3
      • 将开启撬片滑入主屏幕按钮排线下方,将其与前面板分离。
      • 轻轻向前滑动撬片,切断将主屏幕按钮排线固定在前面板上的粘合剂。
      • 如果粘合剂很顽固,不要强行撬动。使用 iOpener 或吹风机稍微加热主屏幕按钮排线,以软化粘合剂。
      • 继续滑动开启撬片,直到到达主屏幕按钮支架处。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 46 中的图像 1,3 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 46 中的图像 2,3 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 46 中的图像 3,3
      • 将开启撬片滑入主屏幕按钮排线顶部下方,以松开主屏幕按钮支架上的金属触点。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPad 9 触摸数字化层更换, 拆下主屏幕按钮支架: 步骤 47 中的图像 1,1
      • 加热 iOpener 并将其放置在主屏幕按钮支架上,加热三十秒。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPad 9 触摸数字化层更换, 撬下主屏幕按钮支架: 步骤 48 中的图像 1,2 iPad 9 触摸数字化层更换, 撬下主屏幕按钮支架: 步骤 48 中的图像 2,2
      • 使用开启工具将主屏幕按钮支架从前面板上撬下。
      • 如果主屏幕按钮支架弯曲或变形,可能会导致重新组装后主屏幕按钮失去“点击感”。
      • 如果主屏幕按钮支架在弹出前开始弯曲,请在支架安装点处滴几滴高浓度(90% 或更高)的异丙醇。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPad 9 触摸数字化层更换, 拆下主屏幕按钮支架: 步骤 49 中的图像 1,2 iPad 9 触摸数字化层更换, 拆下主屏幕按钮支架: 步骤 49 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      E6000 Adhesive Glue
      $2.99
      • 拆下主屏幕按钮支架。
      • 重新安装此支架时,请使用高强度粘合剂(例如 E6000)将其固定到前面板组件上。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPad 9 触摸数字化层更换, 拆卸主屏幕按钮组件: 步骤 50 中的图像 1,2 iPad 9 触摸数字化层更换, 拆卸主屏幕按钮组件: 步骤 50 中的图像 2,2
      • 用手指从前面板正面将主屏幕按钮向外推,以使固定它的粘合密封垫分离。
      • 缓慢施加压力。该粘合密封垫连接在一个脆弱的密封垫上,非常容易撕裂。
      添加评论
    8. iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 51 中的图像 1,2 iPad 9 触摸数字化层更换: 步骤 51 中的图像 2,2
      • 拆下主屏幕按钮组件。
      • 重新组装时,请将主屏幕按钮密封垫转移到新的前面板或主屏幕按钮组件上。
      • 如果新的面板没有间隔环,你还需要将现有的间隔环转移过去。
      • 如果可能的话,请在安装新粘合剂并重新密封之前,打开你的 iPad 并测试维修效果。
      添加评论
    1. iPad 9 触摸数字化层更换, 只剩下触摸数字化层: 步骤 52 中的图像 1,1
      • 现在你手里剩下的就是触摸数字化层。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
请将电子废弃物送到经过 R2 或 e-Stewards 认证的回收商处。
维修没有按计划进行?请尝试一些基础故障排除,或向我们的 iPad 9 Answers 社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
44等其他人完成本指南。
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
250,336 声望
创作了1,203篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Staff
10 名成员
创作了61,630篇指南
12指南评论
Just confirming, so the kit for screen replacement of iPad 7/8 is the same for iPad 9 ?
I have an ipad9 and would like to make sure it works
marcossfirme - 回复 分享
My understanding is that 7/8 digitizers will work, but some say True Tone will not work, while others say it will. I would get a 9th gen digitizer to be safe.
Chris Byers - 回复 分享
I just installed the digitizer from an iPad 9 that got wet in a pool onto an iPad 8 yesterday and it works fine. True Tone is not supported on the iPad 8 anyway.
EdParker - 回复 分享
Will replacing the digitizer disable Touch ID?
ToothlessDino - 回复 分享
No if you transfer the old home button touch ID flex to new digitizer. If you damage it or dont transfer it you wont have touch ID function.
Eds Repairs - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 90
过去 7 天: 725
过去 30 天: 2,749
总计 103,048
