跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement
你所需要的
    1. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Turn off your multimeter: 步骤 1 中的图像 1,2 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Turn off your multimeter: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Turn off your multimeter.
      • Disconnect the probes from your multimeter.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Loosen the cover edges: 步骤 2 中的图像 1,3 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Loosen the cover edges: 步骤 2 中的图像 2,3 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Loosen the cover edges: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Use your fingers to pull and loosen the cover lip out of its groove along the right edge of the multimeter.
      • Pry and loosen the cover from the bottom right corner of the multimeter.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Repeat the procedure to loosen the cover from the left edge of the multimeter.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Pull the bottom of the cover away from the multimeter to loosen it.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the cover: 步骤 5 中的图像 1,3 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the cover: 步骤 5 中的图像 2,3 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the cover: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Grasp the sides of the cover near the top to hold it in place.
      • Grasp the bottom edge of the multimeter and pull it out at a shallow angle to remove it from the cover.
      • During reassembly, follow this guide to properly clip the cover back in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Unfasten the case screws: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Use a Phillips screwdriver to remove the four 9.6 mm‑long case screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Separate the case: 步骤 7 中的图像 1,2 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Separate the case: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Grasp the front and back halves of the multimeter and pull to separate the two halves.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the fuse: 步骤 8 中的图像 1,3 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the fuse: 步骤 8 中的图像 2,3 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the fuse: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Use a spudger or your fingers to pry the fuse out of its holder.
      • Remove the fuse.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
For more information on how to use your iFixit multimeter, check out this page.
取消:我没有完成这个指南。
Arthur Shi
于01/03/18注册
345,180 声望
创作了915篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了57,039篇指南
1指南评论
Are these old images? I notice the board looks different from the one shown in the video on iFixit channel. Seems like an older revision. Are all multimeters the new revision now, or is it random which one you could get?
StereoBucket - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 30
过去 30 天: 137
总计 717
