跳转到主内容
恭喜你入手了 iFixit 数字万用表!请花一点时间阅读本页面,以熟悉你的新万用表。
安全第一!
  • 测量电压时,请勿超过 500V DC 或 600V AC。 本万用表额定符合 CAT III-600V 标准。超过这些限制进行测量可能会损坏万用表并带来触电风险。作为参考,大多数 USB 供电设备电压低于 25V DC,而北美的电源插座电压为 120V AC。
  • 测量电流时,请勿超过 10A AC 或 DC。 超过 10A 进行测量会烧毁保险丝并带来触电风险。
  • 测量电阻、通断、电容或二极管时,请关闭待测电路的电源。 万用表可能无法在通电电路中正确测量这些数值。
  • 在设置万用表测量电流时,请关闭待测电路的电源。 与其他测量模式不同,万用表在电流模式下表现为短路,此时会有大量电流通过。如果电路带电,且你在设置过程中不小心造成了短路,可能会损坏你的电路或万用表。
  • 测量电容器时,请在测量其电容前先进行放电。
  • 使用探针和万用表前,请检查其是否有损坏迹象。
如何安装电池
按照本指南为你的万用表安装两节 AAA 电池。
如何进行测量
按照本指南学习如何测量通断、电压和电阻。
按照本指南学习如何测量电流、频率和电容。本指南还说明了如何使用万用表的一些特殊功能(二极管、火线测试等)。
附加功能
手电筒
长按 Hz 按钮两秒即可切换手电筒。手电筒会在 15 秒后自动关闭。
非接触式交流电压 (NCV) 功能
万用表机身左上角内置了 NCV 传感器。通过将传感器靠近电线,你可以感知该电线是否带交流电。当万用表设置为 NCV 功能时:
  • 如果检测到 ~48-100V 电压,它会发出蜂鸣声并闪烁一个绿色指示灯
  • 如果检测到超过 100V 电压,它会发出蜂鸣声并闪烁两个红色指示灯
NCV 功能并不总是能检测到带电交流电。切勿仅依赖 NCV 功能来判断电线是否带电!
有关使用 NCV 功能的完整说明,请查阅本指南。
火线测试功能
火线测试功能允许你通过单支测试探针触碰电源插座的插槽,来确定哪个插槽带交流电。你可以使用此功能判断插座接线是否正确。
请勿将此模式用作电压检测器,因为它并不总是能检测到带电交流电。
有关使用火线测试功能的完整说明,请查阅本指南。
1.5V/9V 电池测试功能
电池测试功能会在模拟负载下测试电池电压(1.5V 对应 30 Ω,9V 对应 300 Ω)。与直流电压测量(测量时几乎没有负载)相比,电池测试能更准确地反映电池的健康状况——尤其是电池已经老化时。
变频控制器 (VFC) 模式
VFC 模式在测量交流电压或频率时会滤除高频信号,从而使万用表能更准确地测量噪声较大的交流信号。长按 Select/VFC 按钮两秒即可切换开启或关闭。
此模式最初是为了帮助诊断变频电机控制器而设计的——因此得名 VFC。这些控制器使用可变的、高频的脉冲宽度调制 (PWM) 信号来驱动电机。
提示与技巧
自动/手动量程
默认情况下,万用表会根据输入自动选择测量量程和灵敏度。你可以覆盖此设置:
  • 按下 Range 按钮切换到手动量程
  • 在手动量程模式下,按下 Range 按钮可循环切换量程范围(数值递减)
  • 要返回自动量程,请长按 Range 按钮两秒
禁用自动关机
万用表会在闲置约 15 分钟后自动进入低功耗模式。你可以暂时禁用此功能:
  • 将功能旋钮转到 OFF
  • 长按 Select/VFC 按钮
  • 将功能旋钮转到所需测量功能,然后松开 Select/VFC 按钮
当你关闭万用表时,它会切回自动关机状态。
维护
更换电池
按照本指南更换电池。
更换保险丝
小电流保险丝安装在插孔中,可以轻松更换。请务必使用符合以下规格的保险丝更换烧毁的保险丝:
  • 600mA/600V 快熔型,尺寸 5x20 mm
大电流保险丝是焊接到电路板上的。你需要通过拆焊来更换烧毁的保险丝。为了更方便,建议购买带有引脚的替换保险丝。请务必使用符合以下规格的保险丝更换烧毁的保险丝:
  • 10A/600V 快熔型,长度最大 32 mm
    • 原厂保险丝规格为 6.3x32 mm
请勿安装电流或电压规格更高的保险丝, 否则可能会在使用过程中损坏你的万用表。你可以安全地安装电流或电压规格较低的保险丝——只是你的万用表将无法在满量程下工作。
按照本指南更换烧毁的保险丝。
技术规格
显示屏概览
项目编号描述
1交流测量模式。
2直流测量模式。
3保险丝熔断指示器。600mA 或 10A 保险丝烧毁,需要更换。
4测量保持指示器。数值已保持在显示屏上。
5非接触式电压测量模式。
6二极管测量模式。此模式与通断模式共享,检测到二极管时会自动切换。
7变频测量模式。
8火线测量模式。
9通断模式指示器。此模式与二极管模式共享,检测到连续电路时会自动切换。
10自动关机指示器。默认亮起,万用表会在闲置 15 分钟后自动关闭。遵循此提示可关闭该功能。
11测量单位。
12自动或手动量程模式。
13万用表电池低电量指示器。如果此图标出现,请更换万用表电池。
通用规格
  • 4 位 9999 计数真有效值 (True RMS)
  • 最高 600V AC,500V DC
  • 电压输入阻抗:~10MΩ
  • AC/DC 电流:最高 10A
  • 电容:最高 99.99mF
  • 频率测量:10Hz-60KHz
  • 安全等级:IEC61010-1 CAT III-600V
  • 电池:2x1.5V AAA
  • 工作温度:0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)
  • 工作湿度:<70% 相对湿度
精度规格
精度规格基于 18-28 °C 的工作温度和 <70% 的相对湿度。
直流电压
量程分辨率精度
999.9mV0.1mV± (0.7% 读数 + 3 位)
9.999V0.001V± (0.7% 读数 + 3 位)
99.99V0.01V± (0.7% 读数 + 3 位)
600V0.1V± (0.8% 读数 + 2 位)
交流电压
量程分辨率精度
0.999V0.001V± (1% 读数 + 3 位)
9.999V0.01V± (1% 读数 + 3 位)
99.99V0.1V± (1% 读数 + 3 位)
600V0.1V± (1.2% 读数 + 3 位)
精度适用于 45-1000Hz。
电阻
量程分辨率精度
999.9Ω0.1Ω± (1% 读数 + 2 位)
9.999kΩ0.001kΩ± (1% 读数 + 2 位)
99.99kΩ0.01kΩ± (1% 读数 + 2 位)
999.9kΩ0.1kΩ± (1% 读数 + 2 位)
9.999MΩ0.001MΩ± (1% 读数 + 2 位)
99.99MΩ0.01MΩ± (2% 读数 + 3 位)
直流电流
量程分辨率精度
999.9μA0.1μA± (0.8% 读数 + 3 位)
9999μA1μA± (0.8% 读数 + 3 位)
99.99mA0.01mA± (0.8% 读数 + 3 位)
600mA0.1mA± (0.8% 读数 + 3 位)
10A0.01A± (1.2% 读数 + 3 位)
交流电流
量程分辨率精度
999.9μA0.1μA± (1% 读数 + 3 位)
9999μA1μA± (1% 读数 + 3 位)
99.99mA0.01mA± (1% 读数 + 3 位)
600mA0.1mA± (1% 读数 + 3 位)
10A0.01A± (1.5% 读数 + 3 位)
精度适用于 45-1000Hz。
电容
量程分辨率精度
9.999nF0.001nF± (4% 读数 + 30 位)
99.99nF0.01nF± (4% 读数 + 3 位)
999.9nF0.1nF± (4% 读数 + 3 位)
9.999μF0.001μF± (4% 读数 + 3 位)
99.99μF0.01μF± (4% 读数 + 3 位)
999.9μF0.1μF± (4% 读数 + 3 位)
9.999mF0.001mF± (4% 读数 + 3 位)
99.99mF0.01mF± (5% 读数 + 30 位)
频率测量
量程分辨率精度
10Hz-60KHz0.01Hz-0.01KHz± (1% 读数 + 4 位)
Arthur Shi
于01/03/18注册
353,875 声望
创作了938篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 69
过去 30 天: 275
总计 3,490
