跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
谷歌 Pixel 7 屏幕更换
你所需要的
  1. 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 安全须知: 步骤 1 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 安全须知: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始维修之前,请将电池电量消耗至至 25% 以下。如果破损,充电的电池可能会起火。
    • 完全关闭手机电源,拔掉所有线缆。
  2. 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 屏幕移除注意事项: 步骤 2 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 屏幕移除注意事项: 步骤 2 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 屏幕移除注意事项: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 谷歌 Pixel 7 的屏幕由卡扣和粘合剂固定。
    • 在拆卸过程中,请确保在正确的位置插入三角撬片,以避免屏幕与安全框而不是手机分离。
    • 在拆卸过程中,撬片最多只能插入 ~3.5 毫米,以避免损坏内部结构和卡扣。
    • 屏幕周围有几个卡扣。如果在拆卸屏幕的过程中,你的撬片被挡住了,这意味着你将撬片插入屏幕下方太深。
  3. 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 接下来的3个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这3个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 如果屏幕有裂缝,请用透明胶带覆盖,以帮助吸盘吸附。
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
    • 将反向钳手臂滑过手机的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近手机底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  4. 谷歌 Pixel 7 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 7 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 7 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针转动手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此对齐。 如果在拉伸过程中吸盘慢慢不对齐,请松开吸盘并重新对齐手臂。
  5. 谷歌 Pixel 7 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 7 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 7 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 加热 iOpen并将其穿过反向钳的手臂。
    • 你也可以使用 吹风机热风枪,但过高的温度可 能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpen,使其位于手机底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会软化并出现缝隙。
    • 当反向钳创造出足够大的间隙时,在屏幕边框下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳没有创造出足够的缝隙时,则对该区域施加更多的热量,并将手柄顺时针旋转半圈。
    • 每次旋转手柄不要超过半圈,每圈之间要等一分钟。让反向钳和时间为你工作。
    • 跳过下边两步
  6. 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 软化屏幕粘合剂: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 加热过的iOpener 放在屏幕上,使下面的粘合剂松动。使用 iOpener 至少 3 分钟。
    • 也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要注意不要使设备过热。边缘的触感应略微过热。
  7. 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 插入三角撬片: 步骤 7 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 插入三角撬片: 步骤 7 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 插入三角撬片: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 待屏幕触感温热后,在屏幕底部边缘按上吸柄。
    • 如果显示屏严重破裂,用一层透明包装胶带覆盖会让吸盘更好的吸附在显示屏上。另外,也可以使用非常结实的胶带代替吸盘。如果其他方法都不奏效,可以用超级胶水将吸盘粘在破碎的屏幕上。
    • 用吸柄抬起屏幕,包括其安全框,使屏幕和手机之间形成一个小间隙。
    • 根据手机的使用年限,本操作可能比较困难。如果遇到困难,请在底部边缘施加更多热量,然后再试一次。
    • 在间隙中插入三角撬片
  8. 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 防止损坏你的手机: 步骤 8 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 防止损坏你的手机: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 为避免损坏手机,在分离屏幕粘合剂时,请勿将撬片插入超过 ~2.5 毫米。并注意以下区域:
    • 屏幕连接线位于手机左侧边缘不到一半的位置。请非常小心,以免扯断排线。
    • 手机周围有许多弹簧触点。请要非常小心,以免弄弯触点。
  9. 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 切开底部边缘粘合剂: 步骤 9 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 切开底部边缘粘合剂: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将三角撬片滑动到屏幕右下角,并分离其粘合剂。
    • 将撬片留在原位,以防粘合剂重新密封。
  10. 谷歌 Pixel 7 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 7 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 在底部边缘插入第二个撬片,然后滑到屏幕左下角,将粘合剂切开。
  11. 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 松开左侧卡扣: 步骤 11 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 松开左侧卡扣: 步骤 11 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 松开左侧卡扣: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 在屏幕左下角下方插入第三个撬片。
    • 沿屏幕左侧边缘滑动撬片,切开粘合剂并松开卡扣。
    • 将撬片留在左上角,以防粘合剂重新密封。
  12. 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 切开上部粘合剂: 步骤 12 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 切开上部粘合剂: 步骤 12 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 切开上部粘合剂: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 如果粘合剂变得难以切割,很可能已经冷却。使用 iOpener 或热风枪加热 1-2 分钟。
    • 在前置摄像头附近划开粘合剂时,请将撬片的尖端插入约 2.5 毫米,以免损坏或弄脏摄像头
    • 在屏幕左上角插入第四个撬片。
    • 沿着手机顶部边缘滑动撬片,切开粘合剂。
    • 将撬片留在右上角,以防粘合剂重新密封。
  13. 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 松开右侧卡扣: 步骤 13 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 松开右侧卡扣: 步骤 13 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 松开右侧卡扣: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 插入第五个撬片,沿着手机右边缘滑动,切开剩余的粘合剂,并松开右侧的卡扣。
    • 先不要尝试完全取下显示屏,屏幕仍通过一根柔性排线与手机组件相连。
  14. 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 打开手机: 步骤 14 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 打开手机: 步骤 14 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 打开手机: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将屏幕右边缘向上并向设备左侧抬起,就像打开一本书一样。
    • 不要扭转屏幕或将屏幕移离框架太远,以免拉伤或损坏柔性排线。
    • 将屏幕倒置并与框架平行,然后再继续。
  15. 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 松开显示屏排线盖: 步骤 15 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 松开显示屏排线盖: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 显示屏排线盖固定得很紧,需要用力才能松开。
    • 将镊子的一端插入显示屏排线盖上端的开口。
    • 将盖子向内推,然后向上撬,使其松开。
  16. 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 卸下显示屏排线盖: 步骤 16 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 卸下显示屏排线盖: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用镊子将显示屏排线盖从中框下方向摄像头方向拉出,并将其取下来。
  17. 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 断开屏幕连接: 步骤 17 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 断开屏幕连接: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用撬棒将接口从插座上直接撬起,断开显示屏柔性排线。
    • 要重新连接这种按压式接口,请仔细对准并按下一侧,直到卡入到位,然后在另一侧重复操作。不要按压中间。如果接口没有对准,针脚可能会弯曲,造成永久性损坏。
  18. 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 将屏幕与手机组件分离: 步骤 18 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 7 屏幕更换, 将屏幕与手机组件分离: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 将屏幕与手机组件分离。
    • 重新装配时,用异丙醇(>90%)清洗相关区域后,在需要的地方涂上新的粘合剂。
    • 检查所有螺丝是否拧紧,部件是否松动。
    • Follow this guide 如果您的设备使用的是定制切割粘合剂。
    • Follow this guide 如果您使用的是预切胶卡。
    • 确保移除更换屏幕上的所有粘合衬垫。***检查自拍摄像头凹槽,确保已去除此处的衬垫。
    • 在重新组装后的启动过程中,屏幕将经历一个校准序列。在此过程中,请勿触摸屏幕,否则可能导致触摸校准不当并产生触摸问题。
结论
将新的替换部件与原部件进行比较--在安装之前,您可能需要转移剩余部件或去除新部件上的背胶。
***要重新组装设备,请按照相反的顺序遵循这些说明。
维修没有按计划进行?请尝试一些基本故障排除,或向我们的谷歌 Pixel 7 答案社区寻求帮助。
113等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
66%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
250,135 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
125 名成员
创作了24,014篇指南
50指南评论
This guide was excellent. And the most tedious bit of the repair was removing the remaining adhesive before installing the new screen. Very easy repair for anyone with some patience.
If the fingerprint unlock does not work after this, you may get a message on the lock screen indicating that you need to go to a google website to fix it.
What you actually need to do is:
o Install the Google USB driver for Windows from here: https://developer.android.com/studio/run...
o Put your phone in fast-boot (turn off, then turn on while holding volume down)
o Connect the Pixel to your PC
o Using chrome, visit this site, which will reset the fingerprint reader: https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
I had to reboot twice after this to actually get it to work, but it's all good now.
bradappel - 回复
Thank you for this. Since the message on the phone is unhelpfull, this info should really be added to the manual.
Vincent van Leijden -
Thank you! No driver needed on a Mac (as it says at the first link.) Just go to the withgoogle pixelrepair page and follow the instructions. Worked on the first restart for me.
Chris K. -
Ohhh thank you so much for this, I was about to give up on the fingerprint reader ha
Joshua Chandler -
The above instructions are not complete. These are the full instructions that work for me:
1.Before you turn your phone off, go to the developer options and enable USB debugging.
Go to: Settings, About phone then tap Build number 7 times.
2. Go here Get the Google USB Driver | Android Developers and download the google USB zip file (this is for windows BTW)
3. Unzip however you want it
4. Open the folder usb_Driver and rightclick "android_winusb" and install
5. To make sure it installed, connect your pixel (with USB debugging still enabled) to your PC and open "device manager". You should see "Android Devices > Android Composite ADB Interface".
6. Disconnect pixel from PC
7. Go here Google Fingerprint Calibration website and follow the instructions.
Filip Lou - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 123
过去 7 天: 972
过去 30 天: 5,343
总计 143,706
