跳转到主内容
选择正确的螺丝刀头
选择正确的螺丝刀头
Richard
Richard5 其他贡献者
最后更新于 February 18, 2025
1 - 2 分钟
非常容易
选择错误的螺丝刀刀头,有时意味着维修成功和维修困难之间的区别。遵循本指南中的提示,正确识别你的螺丝刀刀头,防止那些可悲的滑丝。
如果在查看此处的信息后仍然遇到麻烦,请查看这个超棒的指南,了解一些螺丝刀的使用技巧。
你所需要的
工具
  • iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
  • iFixit 1 4" Screwdriver Bits
  • Repair Business Toolkit
查看更多...
  1. 选择正确的螺丝刀头, 识别: 步骤 1 中的图像 1,2 选择正确的螺丝刀头, 识别: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 我们的iFixit位套件中的螺丝刀刻有前缀,表示头型。 这些前缀通常后跟指示位大小的数字。 例如:
    • PH2 - (十字螺丝#2)大的十字螺丝刀头。
    • PH0 - (十字螺丝 #0) 中等型号的十字螺丝刀头.
    • PH000 - (十字螺丝 #000) 小的十字螺丝刀头。
    • 选择完全正确螺丝头的尺寸。 太大或太小的位置不能正确地贴合,最后你可能导致滑丝。
  2. 选择正确的螺丝刀头: 步骤 2 中的图像 1,2 选择正确的螺丝刀头: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 你可以使用本指南来参考批头。
    • 螺丝形状以及名称
    • 尺寸
    • 如果您的位置上没有前缀,只需在指南中使用,使用完整的正确名称和大小。 (例如:“使用1.5 mm Flathead钻头拆卸两个5 mm外壳螺丝。”)
  3. 选择正确的螺丝刀头, PH 与 JIS: 步骤 3 中的图像 1,2 选择正确的螺丝刀头, PH 与 JIS: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 具有前缀“J”和“PH”的位通常被认为是相同的。 不要被他们相似的外表所愚弄 - 他们是完全不同的。
    • 十字(PH)螺丝设计成使十字螺丝刀凸出,如果施加过大的扭矩。 这样可以防止损坏螺钉和螺丝刀或钻头。
    • 日本工业标准(J)螺丝不凸出,并有90度角。
    • JJIS)和PHPhillips)螺丝刀不总是可互换的。 如您所见,它们不具有相同的物理属性。
    which is which? why not tag each with a label?
    Jay Heldman - 回复
    Japanese Industrial Standard (J) screws do not provide a cam-out option, and have 90 degree corners
    Oscar -
    Does a PH bit also fit into a J screw?
    Alberto - 回复
    Hiya, Alberto! Great question. Smaller screws found in electronics aren’t particularly durable, and using a Phillips screwdriver on a Japanese Industrial Standard screw head (or vice versa) can lead to some pretty major problems. I highly recommend using the proper screwdriver or bit to avoid stripping screws.
    Richard -
    Which one should I get in America for iPhone and laptop type repairs , PH or J?
    eliyahu Stein - 回复
    According to JIS and ISO standard, both recess dimension seem to be the same, having a rounded corner between two flats. I think, the recess without rounded corners (as right drawing) is a recess of CIPA (older JCIS) standard. According to CIPA, the edge between two flats is R0.06mm rounded shape, which seems to be neary sharp edge. Anyway, CIPA is a Japanese Standard and used mainly for the screws of Japanese electrical instruments.
    gk3lglink - 回复
    I have two Phillips heads, one is labelled PH.2, the other labeled SH.0.
    The second one has a very snub nose, which is what I need for the screws I need to work on. The more pointed PH one is too loose as the point doesn't allow it to fully seat into the screw head.
    A seemingly identical snub-nosed one from another set is labelled: CR-V3#, and another seeming clone as ACR-2..
    I'm having a bit of confusion on how to buy another screw bit like I need.
    Guthrie - 回复
    I have the small screwdriver kit you make. (Forgot the name) There are J1 and PH1 drivers. However, apart from the stamped label, those two especially are identical. The J1 is as rounded as the PH1 and all angles and lengths are the same. (I looked closely with a good magnifying glass.)
    There is a very visible difference between J0 and PH0. So I assume either my PH1 or my J1 has a manufacturing error.
    ̷ ̴ ̸ɢ̸ʟ̶ɪ̸ᴛ̶ᴄ̶ʜ̷ ̶ ̶ - 回复
    Hi @glitchglitch, email support@ifixit.com to open a ticket.
    Happy fixing!
    Amber Taus -
    Great guide, but i have a question about some other bits.
    Is there a difference between the "Tri-wing" and "Tri-Point" there are two bits available at the store both designated "Y0" or are they interchangeable
    Emerson Rosa (xXNibblesXx) - 回复
    Definitely different! You can find some more info on that here, and there's some helpful Wikipedia info here. Absolutely go for the correct fit. The potential to strip the screw head is just too great.
    Richard -
终点
168等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Richard
于02/07/17注册
32,539 声望
创作了11篇指南
团队
EDU Team EDU Team 的会员
Staff
7 名成员
创作了770篇指南
24指南评论
Excellent guide. could not figure out the difference by looking.
Lawrence Steinheuer-Turner - 回复
It would be clearer if the displayed drawing of each bit actually said J-bit or PH-bit, and because both have 90 degree corners, maybe change the J-bit description to “have 90 degree square inside corners“ and include in the PH description “have 90 degree rounded inside corners.
Otherwise, with interpretation, your article helped me.
Phil - 回复
what size hex shaft do these smaller bits have?. i have an electric precision screw driver, for electronics. i go through the PH1 bits very quickly. i can NOT find them for sale anywhere on earth. does anybody know where to purchase these things?? and/or tell me how i should word the query. all im getting is 1/4 hex shaft results. very frustrating
brett everett - 回复
Ifixit warranty covers replacement bits
Just message their support email
Ash -
In the picture on the top of the page the bits with a 90° corner are marked as Phillips heads, the ones with the rounded corners are markes as JIS heads. But it seems to be the other way, as mentioned in Step 3 of this instruction, and also according to other pages like https://eustore.ifixit.com/products/phil...
Andreas Brunner - 回复
Sharp eye, Andreas! Thanks for catching that. We’ve updated the image at the top of the guide with the correct labels.
Marty Rippens -
Right on the money there! 👍
Ross McPherson -
i have just bought an ifixit kit, has some ph and j bits. I’ve looked at them under a microscope, compared angles, tried them on screws... i have found no difference whatsoever, they seem to be identical. What gives?
Victor Titov - 回复
Hi @deepsoic, that’s a pretty interesting find you’ve made! Send an email over to our customer service team at support@ifixit.com and they’ll help you get this issue sorted.
Amber Taus -
The label indicating the drivers on the Mako 64-bit driver set is almost impossible to read (embossed black-on-black). You can print a better one from the diagram on the catalog page. See https://twitter.com/isonno/status/146455...
isonno - 回复
I got this set as a gift and I’m very disappointed it doesn’t include larger Phillips head bits. The largest in this set is too small for a lot of the screwheads on my electronics, especially since I’ve never seen some of these screwheads in my entire life. Do you have any larger Phillips bits for sale?
Matt - 回复
Hi, Matt! Sorry to hear that your current kit doesn't meet your needs. We do have a larger 1/4" driver kit that goes up to PH #3 (Mahi).
Richard -
Where does pozidriv (PZ) fit in. I know its not Phillips, so seem to be another bit type?
Alan - 回复
Probeer de volgende link eens: https://shop4fasteners.co.uk/blog/pozidr...
Misschien wordt het dan duidelijker.
Toon Konings - 回复
Il manque (cruellement) l'empreinte POZIDRIV souvent source de confusion.
Roland29 - 回复
I think the English information about jis may be wrong and outdated. I google Japanese,旧JISネジ vs iso ,Statement from Vessel,ねじにある丸い刻印「ISOマーク」 "point"screws are rare in Japan now. "point"means new jis/ISO(only M3/4/5) , "no point" is old jis in japan in 1960', The difference is the "screw pitch". and new JIS B 4633 screws also no point. only ISO 8764. You can test pb/wiha/wera/vessle with your jis screw, it won't make a difference.
sean zhang - 回复
What are philips #1,2 & 3 sizes? Are they different in thickness? Can Philips #1 Screwdriver be used on any Phillips screws?
Amit ghosh - 回复
A Phillips screwdriver has a head with pointed edges in the shape of a cross, which fits neatly into the cross slots of a Phillips screw. Phillips screwdrivers are available in five different sizes, from zero to four. If you don’t use the right size, you can easily strip a Phillips screw, making it difficult to remove.
Toon Konings - 回复
Das sagt mir nicht welcher BIt für Kreutzschlitz 2,2- 3,5 mm ich benötige. Für mich völlig wertlos. Wird jetzt ein 000.00,0,oder 1,2, gebraucht?
Gerd Schaper - 回复
I need to buy individual replacement screwdriver bits like I used to without buying the whole thing again.
James Hanlon - 回复
Looking for Torx Plus IP3. Can see as part of kit with ssd but not otherwise. Where can I find/buy on its own. Looking all over, v frustrating
M Sweeney - 回复
Not only is the information superb, it's provided in a dynamic and well laid out manner
Mister HallowWeen - 回复
I've lost the "Magnetic Pickup Bit" for my iFixit Mako Precision bit set. The replacement part is out of stock, any idea when it's likely to be back in stock please?
Craig Whitmore - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 132
过去 7 天: 887
过去 30 天: 3,926
总计 272,782
