跳转到主内容
我需要什么型号的螺丝刀才能打开我的 Game Boy?
任天堂使用 Tri-point 和 JIS 螺丝来固定 Nintendo Switch、Wii 以及所有型号的 Game Boy:
  • 原版 Game Boy 和 Game Boy Color 需要一把 Y1 Tri-point 螺丝刀 来拆卸固定外壳的螺丝。
  • Game Boy Advance 需要一把 Y1 螺丝刀 和一把 JIS 1 螺丝刀,或者使用 iFixit 官方的 Phillips #1 (PH1) 螺丝刀 来拆卸盖板上的螺丝。
  • GBA SP 需要一把 JIS00 螺丝刀,或者使用 iFixit 官方的 PH00 螺丝刀 和一把 Y0 Tri-point 螺丝刀 来拆卸固定外壳的螺丝。
备注
根据 iFixit 高级技术编辑 Jeff Suovanen 的建议,你不必为了拆卸 JIS 螺丝专门购买新的 JIS 螺丝刀。"从技术上讲,这些确实是 JIS 螺丝,但 iFixit 设计的 Phillips 螺丝刀批头是可以拆卸 JIS 螺丝的。你可能会发现使用非 iFixit 的 Phillips 螺丝刀拆卸 JIS 螺丝会更有难度。"
重要
一如既往,请遵循 iFixit 的 螺丝刀使用最佳实践 以避免螺丝滑丝。通常情况下,请使用能紧密贴合螺丝槽的最合适的螺丝刀。
日本工业标准 (JIS) 与十字头 (PH)
你需要一把 JIS 螺丝刀或 iFixit 官方的 Phillips 螺丝刀来拆卸 Game Boy 外部和内部的一些紧固件。
JIS 螺丝PH 螺丝
  • 日本工业标准 (JIS) 螺丝的槽口不会导致螺丝刀滑脱(cam-out),且具有 90 度直角。
  • Phillips (PH) 螺丝设计为在扭矩过大时使 Phillips 螺丝刀滑脱。这可以防止螺丝、螺丝刀或批头受损。
  • PH 螺丝槽内部呈圆弧状。强行将这种圆弧结构塞入 JIS 螺丝孔中可能会损坏并导致螺丝滑丝。
备注
iFixit 首席工具官 Eric Essen 在生产 iFixit 的 Phillips 批头时考虑到了 JIS 螺丝的特性,他表示:“我们将 PH 批头尺寸 000-1 设计为可与 JIS 螺丝兼容,且不会损坏它们。PH2 尺寸则会损坏螺丝。其他品牌的 PH 批头可能会损坏它们。”
Tri-wing 与 Tri-point (Y)
iFixit 将 Y 型螺丝称为“Tri-point”,但它在亚马逊及互联网其他地方常被称为“Tri-wing”。真正的 Tri-wing 螺丝有三个开槽的“翼”,中心有一个小三角形孔。其槽口是偏置的,不与紧固件的中心重合。
Tri-wing 螺丝Tri-point 螺丝
我需要什么型号的螺丝刀才能打开我的 Game Boy 卡带?
任天堂使用“Gamebits”来固定原版 Game Boy 卡带。老式卡带可以用 Gamebit 3.8mm 螺丝刀 打开。GBA 卡带 则需要 Y0 Tri-point 螺丝刀 才能打开。
维修、改装和清洁 Game Boy 时还需要哪些其他工具?
开启工具
使用开启工具轻轻操作主板上的敏感部件,并辅助移动按钮或外壳等塑料元件,确保它们不会受损。
镊子
在拿取布线或小型、脆弱的零件时,一对精密镊子也非常方便。镊子在处理屏幕线缆或密封垫时特别有用。
撬棒
撬棒不仅适用于精细的撬开任务,还可用于拨动和推动连接器的锁定片。
其他资源
Game Boy 逐步修复指南
Game Boy Advance SP 维修指南
如何更换你的 Game Boy Advance 外壳
Game Boy 拆解
Everyday Carry 的 Bernard Capulong,你的工具箱里有什么?
Evan Gattuso
于09/13/21注册
24,401 声望
创作了7篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
1条评论
It's worth noting that any work on electronics whether it be phones, laptops, tablets through to GPS locators or gaming consoles, utilising and anti-static strap can prevent causing damage to highly sensitive electronic components.
Cheers!
Glenn Prosser - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 155
过去 30 天: 715
总计 17,718
