跳转到主内容
我需要什么螺丝刀来拆开我的任天堂 Wii 主机?
任天堂使用 Tri-point 和 JIS 螺丝来固定 Nintendo Switch、Game Boy 和所有 Wii 型号:
  • 原版 Wii (RVL-001) 和 Wii Family Edition (RVL-101) 需要一把 Y1 Tri-point 螺丝刀 和一把 JIS 00 螺丝刀,或者一把官方的 iFixit Phillips #00 螺丝刀 才能拆下固定外壳的螺丝。
    • 你可能需要使用 4 mm 六角螺丝刀或 柔性延长杆 来增加螺丝刀批头的长度,从而拆下外壳凹槽深处的螺丝。
    • 有位维修者通过在螺丝刀杆中塞入一小团纸,使得 Tri-point 批头能够伸出足够长以接触到螺丝。
    • 如果你使用的是固定式螺丝刀,请确保螺丝刀杆足够长,以便够到螺丝。
  • Wii mini (RVL-201) 需要一把 JIS 0 螺丝刀,或者一把官方的 iFixit PH0 螺丝刀 来拆下外壳上以及隐藏在底座脚垫下的螺丝。
重要
请格外小心 Tri-point 螺丝,因为它们的尖端轮廓更容易导致螺丝刀批头滑出凹槽。这些小螺丝很容易滑丝,因此请遵循 iFixit 的 螺丝刀最佳实践 指南,尽可能干净利落地拆下螺丝。通常情况下,请使用能紧密贴合螺丝槽口的最大规格螺丝刀。
备注
根据 iFixit 高级技术编辑 Jeff Suovanen 的说法,你不需要购买新的 JIS 螺丝刀来拆卸 JIS 螺丝:“从技术上讲,这些是 JIS 螺丝,但 iFixit 在设计其 Phillips 批头时考虑到了拆卸 JIS 螺丝的需求。使用非 iFixit 的 Phillips 螺丝刀拆卸 JIS 螺丝可能会更具挑战性。”
Tri-wing 与 Tri-point (Y) 的区别
iFixit 将 Y 型螺丝称为“Tri-point”,但在亚马逊和其他互联网平台上,它通常被称为“Tri-wing”。真正的 Tri-wing 螺丝有三个槽口“翼”和一个位于中心的小三角形孔。槽口是偏移的,并且不与紧固件中心相交。
Tri-wing 螺丝Tri-point 螺丝
日本工业标准 (JIS) 与十字头 (PH) 的区别
你需要一把 JIS 螺丝刀或官方 iFixit Phillips 螺丝刀来拆卸 Wii 外部和内部的紧固件。任天堂使用 JIS 螺丝来固定 Wii,但在紧急情况下你可以使用 Phillips 螺丝刀。请务必小心,以免螺丝滑丝。
JIS 螺丝PH 螺丝
  • 日本工业标准 (JIS) 螺丝不提供防脱落功能,并具有 90 度角。
  • Phillips (PH) 螺丝设计为在施加过大扭矩时会导致 Phillips 螺丝刀滑出。这有助于减少对螺丝和螺丝刀或批头的损坏。
  • PH 的内部切口具有半径。强行将该半径挤入 JIS 螺丝头可能会损坏螺丝并导致滑丝。
备注
iFixit 首席工具官 Eric Essen 在制造 iFixit 的 Phillips 批头时考虑到了 JIS 螺丝,“我们将我们的 PH 批头规格 000-1 设计为可与 JIS 螺丝交叉兼容,而不会损坏它们。PH2 会损坏它们。其他品牌的 PH 批头可能会损坏它们。”
我需要什么螺丝刀来拆开我的 Wii 手柄和控制器?
如果你要拆开 Wii 手柄 或 Wii 经典控制器,你需要一把 Y1 螺丝刀 来拆卸电池仓内的紧固件。
为了维修和清洁我的任天堂 Wii,还需要什么其他工具?
金属撬棒
使用金属撬棒或任何其他坚固的撬动工具来拆下游戏主机周围的塑料螺丝盖板。
警告
“使用此工具时务必小心。虽然它强度很高,但也可能划伤或损坏组件。在某些情况下,使用塑料工具(如 撬棒 或塑料开启工具)可能会更好。”
镊子
镊子可用于处理细小、脆弱的组件。
撬棒
撬棒是一种多功能的撬动工具,可用于撬开 Wii 手柄、连接器以及其他需要小心处理的部件。
Evan Gattuso
于09/13/21注册
24,401 声望
创作了7篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 18
过去 7 天: 131
过去 30 天: 440
总计 11,277
