简介
苹果手表 Series 6可以让你屏住呼吸——或至少告诉你有关呼吸的很多信息。我们推出VO2 max只是为了考虑在此最新型号中看到新的传感器(并且没有灵巧的Force Touch),因此让我们通过一些非常小的空间锻炼来抽血。
如果你热衷于了解更多细节,请继续关注并在Twitter、Instagram上关注我们Facebook。如果您希望将新闻直接发送到收件箱,请注册我们的newsletter!
你所需要的
视频概述
Series 6(右)与具有一年历史的姐妹(左)的外部比较仅显示出细微的差异,但这就是拆卸的目的。我们已经知道这些细节:
LTPO OLED Retina 显示屏针对常亮功能进行了优化——这次没有Force Touch
64位双核Apple S6 SiP(系统级包装)
更新了传感器阵列,可测量心率,ECG和现在的血氧水平
指南针和实时高度计
防水深度达50米
在可伸缩的新表带下,确认这确实是一款新的Apple Watch(型号A2376),而不仅仅是一些类似蓝色的表带。
另一个表带插槽没有任何功能,因此,我们的图片编辑器沉迷于科技幻想,并添加了密码锁,就好像打开盒子一样容易。 我们希望我们每年都执行相同的开启步骤。
好吧,几乎是一样的:令人惊讶的是,Series 6紧随更新的iPhone(6s之后),像书一样向侧面打开!
由于没有Force Touch垫圈,该过程也略有简化——从watchOS 7开始,该功能现已失效。
Emotionally torn, but hopefully less torn flex cables
I’m confused about force touch gone from the AppleWatch 6 I just upgraded to. I was wholly unaware they were killing that and spent ages trying to “Clear All” notifications that way as before with the Series 4 I upgraded from. I finally discovered the swipe down to see the “Clear All,” but it’s confusing because Force Touch still brings up watch face edits.
So is it gone or not?
It’s just a long press to edit the watch face - not force touch.
Does the aluminium still have a ceramic back?
I think so (according to the Apple website)
Jim D -
@Albert Wood.
it’s weird because if feels much like force touch with haptic feedback, not unlike the Series 4 watch I’m selling to finance the 6. It doesn’t feel like a long press/hold and the haptic feedback makes it feel as if it’s giving a little. Slightly less than before, stiffer, but I’m still shocked to read here that they have removed force touch and yet there’s this.
安全第一!让我们断开电池的连接。该接口仍然隐藏在电池下方,但是从三角撬片快速翻一下就可以解决这一问题。
减去一个微小的三点和一个小括号,这个小电池就是自由了。
44 mm 手表电池的额定功率为1.17 Wh,与Series 5相比略有增加,但不及1.3 Wh Galaxy Watch3的水平。
较小的40 mm系列6保留了系列5中引入的基本金属袋设计,现在的容量为1.024 Wh。
从系列3到系列4的大幅下降之后,苹果手表似乎在缓慢地收回容量。
I have a clicking sound when i press my aple watch 6 on the bottom is it caused by the metal bracket inside in gold ??
Series 6 具有比Series 5更亮的新显示屏。它的内部也更亮!
今年的型号不仅避免了讨厌的Force Touch垫片,而且还减少了要摔角的显示连接器。现在,NFC电缆穿过显示器侧的跳线,只有一根接地电缆。我们喜欢简化的设计,尤其是简化维修的时候!
除了上述更改之外,这些显示器(左侧的系列5,右侧的6)用肉眼看起来几乎相同。
拆解更新:这是对显示器的X射线样式的详细了解。这显示了较小的40毫米模型的屏幕,我们为YouTube观众拆分了屏幕。
Hello. What became of the bent spring contact? Were you able to repair it? I bent one on mine, and in the process of bending it back weakened it to the point that I’m afraid it is about to fall off. What purpose do these contacts serve?
乍一看,三点式的Taptic Engine似乎是旧帽子了,但事实证明它比5型中的那个更大。也许苗条的Series 4振动筛不好用?
这次也使用100%回收的稀土金属和钨制成,真是太棒了。 (但请不要忘记,重用>回收。)
更新:由于我们已经获取了Creative Electron的X射线,因此,这是Taptic Engine内部的漂亮图片。摇一摇,烤!
尽一切力量,现在该是解决该操作难题的时候了:S6 SiP。即使使用我们可靠的工具,电缆和隐藏的螺丝这种错综复杂的迷宫也不是野餐。
但是像往常一样,时间+工具+技术占上风!最终,该手表将其剩余的内容重新使用。
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
33条评论
What the heck is that little 3 digit rotation lock thing? Did it ever connect to anything?
If you had read the beginning of this article properly you’d have seen that the “lock” had been added as a smile inducer… Or in other words it doesn’t exist! D’OH!!!
Any idea where all of the antennas are??
> NFC
> Bluetooth
> WiFi
> Celular
And now the U1 chip which appears to need three for X-Y-Z for spatial awareness and precise location tracking capabilities!
The patent describes Liquidmetal a.k.a bulk metallic glass, which will allow the radio signals through.
Amorphous_metal is not radio transparent! The problem you face is the the melting point of the material and what you are casting it in needs to be higher. Here ceramic or glass would be questionable! From what I understand the amorphous metal would alter back to a crystalize state altering its characteristics.
Liquid metal is something very different.
Dan -
hi Dan,
trying to figure out the same question too. any luck if finding the antennas, and especially the UWB antenna? even a single one?
for ranging - which is UWB for initially - placing the antennas tight on the wrist might interfere with the accuracy of measurement done by other devices (such as the iPhone 11), polarisation may have additional influence -both on range and accuracy. so it is interesting to see what they did with the antenna.
E.Y. -
Anyway of telling if the following patent was implemented in this watch?
If the case was a molded plastic I could see it. Ceramic or Glass would require a sandwich of some sort as you couldn’t have it too close the the base case, it also couldn’t be casted in-place (ceramic is what I believe the sensor base is made of).
So that only leaves the display crystal or the sensor base. I could only find two possible antenna connections both within the sensor plate (coax connection and a small gold tab). If you know radio waves, you know your body doesn’t let signals pass through it very well at the frequencies being used here. so that limits the edge area of the plate.
I don’t see all of the radios sharing the same antenna so we are still short ;-{
Dan -
I received my apple watch 6 yesterday (17/09/2020). the button ( Digital Crown) does not work very well. is it a repairable part? apple will send me a new watch? thank you for your work !
Alexis moi - 回复
Contact Apple for a warranty exchange (defective on arrival) ASAP!
Dan -
“The other band slot features …nothing at all, so our photo editor indulged in a bit of tech fantasy and added a combination lock”
Well guys, you’ve lost my trust…
Not everybody has the time to read your silly “tech fantasy” description, attached to manipulated photos…
Stop manipulating technical photos, if you want to be taken seriously…
this is a teardown, not a repair guide. ifixit teardowns always have this type of humor.
Guys please help. The staff of a store inserted the sim ejection tool in the little hole on the right side of the watch thinking that it was the sim tray. I think that is the microphone. The watch is 24 hours old. I tested and everything works but I am worried; I have read that the microphone is placed not aligned to prevent accidental damage like in these circumstances. Is that true? And what about the water proofing? Thanks in advance for your help.
You have a Catch22 problem! You would need to open the watch up to inspect for damage, but the act of opening it would void the waterproofness!
Best to return the watch and get another!
Dan -
Thanks for your answer. There is no apparent reason for me to return the watch as the microphone is working; what could I say to the store? It is not their problem if an incompetent staff of another store did something wrong, or at least I think so
They are responsible for their staffs training! They are on the hook for sure. As I didn’t see what they did I can only tell you what would be required to check things. The only thing left is to get the Apple extended warranty coverage. I would get them to pay for half of it. Did you make a fuss? So they know their employee messed up? If not then you’ll need to fork over the full amount to ease your mind of future issues.
Dan -
I agree but this was an employee of a tlc store, not Apple. I am in Vietnam, no official stores, just authorized resellers. I did complain about their carelessness but here it is just useless because it is the norm. I would say that as the Mike works, I would not risk to invalidate the warranty to have it opened. Maybe I can purchase a AppleCare+, in any case.
The hole is the microphone! The slots on the other side are the speaker grills. Why would you think the AppleWatch has a SIM?? It uses an eSIM like your newer iPhones.
Thanks Dan. Do you think I have broken / pierced something in there? The mic definitely works perfectly. I’m more concerned about letting water into the watch when swimming. (P.s I thought it has a sim because I’m unfamiliar with it and it looks just like the sim slot on my iPhone. )
Lu Han -
Where can i buy a replacement back glass for my Apple Watch 6?
for Apple Watch series 6 screen replacement, where is the nfc chip that would need to be swapped out with my original broken screen/lcd that would make Apple Pay still work?
Can the side button on an Apple Watch 6 be replaced or repaired?
Yes, but its’ a big job as you need to take most of the watch apart.
Dan -
Hi, does anyone know which component is responsible for detecting the temperature in case of overheating of the watch?
Cool Blade - 回复
Within the SIP module is where the thermal sensor resides for the logic and the battery it’s self has a sensor.
Dan -
After disassembly & reassembly will the watch still be water resistant?
Sadly, not likely! The skill of removing of the display unit and the reattachment determines how water resistant the watch is. Even Apple won’t warranty the watch after a repair they preform either.
Dan -
That’s crazy! Thanx for the info.
It’s the same issue of getting the egg yolk out of an Egg without breaking the shell. The damage of opening is the issue.
Dan -
