跳转到主内容
如何对Nepresso VertuoPlus咖啡机进行去水垢
Olivia peet
Olivia peet3 其他贡献者
最后更新于 February 26, 2024
20分钟
非常容易
你是否觉得你的Nepresso咖啡味道不对头?请遵循本指南来对你的Nepresso VertuoPlus咖啡机去水垢。
去水垢其实就是清洗咖啡机并去除咖啡机内堆积的灰尘,这些灰尘可能导致咖啡机功能异常,或是改变咖啡的口味。
在按照本指南进行去水垢前,请确认你手边有Nespresso去水垢溶液. 使用其他溶液有损坏咖啡机的风险。
你所需要的
当你通过这些链接购买商品时,iFixit 会赚取佣金。
  1. 如何对Nepresso VertuoPlus咖啡机进行去水垢, 如何对Nepresso VertuoPlus咖啡机进行去水垢: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 按下带有咖啡杯图案的按钮来开机。
    Hervorrgend. Hat alles funktioniert
    Hans Peter Aull - 回复
    Sehr gut, hat alles funktioniert
  2. 如何对Nepresso VertuoPlus咖啡机进行去水垢: 步骤 2 中的图像 1,3 如何对Nepresso VertuoPlus咖啡机进行去水垢: 步骤 2 中的图像 2,3 如何对Nepresso VertuoPlus咖啡机进行去水垢: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 向上抬杠杆来从机器中移除已经使用过的咖啡胶囊。
    • 将机器后部的胶囊储存处清空。
  3. 如何对Nepresso VertuoPlus咖啡机进行去水垢: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 将杠杆放下来关机。
  4. 如何对Nepresso VertuoPlus咖啡机进行去水垢: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 在水箱中加入一个单位的去水垢溶液,并加入三杯水。
    Il est préférable de donner un volume en ml ou l et non en "tasse" qui est une unité tout à fait subjective : il existe de toutes petites et de grandes tasses. Laquelle utiliser ?
    Gilles Guérin - 回复
  5. 如何对Nepresso VertuoPlus咖啡机进行去水垢: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 同时按下按钮和杠杆三秒钟来使机器进入除垢模式。
    • 会有橙色指示灯显示进入了“特殊功能”菜单。
  6. 如何对Nepresso VertuoPlus咖啡机进行去水垢: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 按下杠杆一次来进入除垢模式。
    ATTENZIONE tutti i passaggi dove leggete “si ferma automaticamente” NON SONO VERITIERI. A fine serbatoio dovete premere voi il tasto tazzina per cambiare acqua e riprenderlo per iniziare il risciacquo . Dove voi premerlo di nuovo a fine ciclo e quindi abbassare levetta e pulsante x 3 secondi per uscire dalla modalità . Ciao. Livio
    Poccio71 - 回复
  7. 如何对Nepresso VertuoPlus咖啡机进行去水垢: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 按下按钮来开始除垢。
    • 除垢功能激活时,会有橙色指示灯闪烁。
    • 除垢完成后机器会自动停止。
    Bonjour,
    H'ai un problème a ce stade. En effet, après avoir clignote en lumière orange, le voyant devient rouge. La fonction détartrage n'est pas enclenchée. Que faire ? Merci
    samir.ouasti - 回复
    dite che la macchina si ferma automaticamente a operazione completata ma cosa vuol dire quando finisce l'acqua??????
    Teresa Camerotto - 回复
    Guarda la mia risposta al commento di Anna Puliafito, ho risposto anche a te, ho lo stesso problema e la mia soluzione è quella
    Jhojana Carolina Ruiz -
    Non esce acqua! Sono ore che è in modalità decalcoficazione ma spingo il tasto e non esce
    Anna Puliafito - 回复
    A me è partita la decalcificazione solo una volta spinto il tasto in contemporanea con la levatta è per rispondere a Teresa Camerotto anche a me non si ferma da sola, poco prima che finisce l’acqua la rimbocco e non appena vedo che esce pulita la stoppo manualmente cliccando semplicemente il tasto, lavo il serbatoio, metto l’acqua “nuova” e poi avvio il risciacquo della macchina
    Tasto arancio lampeggia da mezz’ora ma non succede nulla!
    Fabio -
    non è vero! per spegnere il ciclo di decalcificazione occorre premere il tasto una volta
    Anto Pido - 回复
    Purtroppo la spia arancione continua a lampeggiare ma l’acqua dal serbatoio non viene aspirata e quindi non esce nulla e presumo la decalcificazione non è stata fatta. Cosa fare? Grazie
    Maria grazia Di liberto - 回复
    ma quando finisce l’acqua che si fa???
    Pietro Frison - 回复
  8. 如何对Nepresso VertuoPlus咖啡机进行去水垢: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 将水箱中剩余的除水垢溶液倒出。
    • 充分冲洗并清洁水箱。
  9. 如何对Nepresso VertuoPlus咖啡机进行去水垢: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 在水箱中装入清洁的饮用水并将水箱装回机器上。
  10. 如何对Nepresso VertuoPlus咖啡机进行去水垢: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 按下按钮来冲洗机器。
    • 冲洗完成后机器会自动停止。
    stessa cosa, per interrompere il ciclo occorre premere il tasto una volta
    Anto Pido - 回复
    a me non continua in maniera automatica cosa può essere ?
    Angelo Cantatore - 回复
    Ma è mai possibile che a causa di questa decalcificazione per altro già fatta ho una macchina da caffè da 190 euro ferma !!! Ma maledetti, ho comprato l’apposito prodotto , seguito pari passo le indicazioni , adesso oltre che a bloccarsi lampeggia due volte di rosso !!! Le ho provate tutte , se ripeto la decalcificazione eroga una volta e poi rimane il led arancio lampeggiante a vita senza far nulla ! C’è qualcuno sul pianeta che può dirmi come sbloccare questa macchina . Credo che sia più un problema di blocco “elettronico “ che meccanico … HELP !!!
    Llana al servicio técnico. Si esta en garantía la recogen y te dejan una mientras revisan la tuya
    Mercè Feliu - 回复
  11. 如何对Nepresso VertuoPlus咖啡机进行去水垢: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 同时按下按钮和杠杆三秒来退出除垢模式。
  12. 如何对Nepresso VertuoPlus咖啡机进行去水垢: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 绿灯亮起,显示除垢已经完成。
    La spia che indica la decalcificazione da fare è ancora presente. Metà rossa e metà verde
    concetta gravina - 回复
    Se la spia lampeggia rosso invece che verde cosa bisogna fare?
    Loris Giuliani - 回复
    Risolto il problema ?
    massimo.pasqualone -
    Come Concetta la spia rimane come prima..
    Gigetto Alto - 回复
    Appena fatta la decalcificazione veloce e tutto ok
    Salvato Nicoletta - 回复
    Grazie mille dell'aiuto è andato tutto a buon fine.
    rosgio67 - 回复
    My machine did not switch to descaling mode after several tries. I ran it manually.
    Susan Jacobson - 回复
    Istruzioni chiarissime. Grazie infinite
    Alessandro Contri - 回复
    dopo aver completato l'iter di decalcificazione, è meglio fare un ciclo di pulizia semplice con acqua fredda, agire sul pulsante per 3 volte rapidamente.
    Anto Pido - 回复
    al comando del ritornare in modalità x fare il caffè la spia verde mi è ridiventata subito rossa! cosa fare?
    gabriella morroni - 回复
    Desconecta por 15' y vuelve a enchufar a la corriente Haces un reset
    Mercè Feliu -
    Effettuato ora la decalcificazione come da indicazioni tutto a posto. Grazie
    Alessandro Teglia - 回复
    A mi nunca se me para automáticamente la descalcificación ni el enjuague.
    Lo hago después de 1½ depósitos i salgo del paso
    Acabo de hacerlo con èxito
    Mercè Feliu - 回复
    A ciclo completato la spia è rimasta rossa e arancione. Cosa devo fare? Elena Pasquini
    Agatone 2020 - 回复
    La spia rimane sempre rossa e arancione. Cosa fare in questo caso?
    Mada Madutza - 回复
    Per uscire nuovamente dalla modalità di decalcificazione, tenere premuti contemporaneamente il pulsante e la leva per tre secondi.
    Martin - 回复
终点
43等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Rick Zhang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Olivia peet
于02/15/21注册
1,237 声望
撰写一个指南
团队
Texas Tech, Team S3-G18, Cowan Spring 2021 Texas Tech, Team S3-G18, Cowan Spring 2021 的会员
TTU-COWAN-S21S3G18
1 名成员
创作了7篇指南
12指南评论
When I hit the button to begin the descaling process, the orange light flashes for a few seconds then I get a red ring and the machine stops
James Spavelko - 回复
I usually require six envelopes to descale (six times). We have very hard water where we live. Keep repeating process. Once machine has descaled enough, it will go back to green. Persistence wins.
Laura Retana -
perchè pur funzionante si accende la spia circolare di colore per metà rossa e metà verde?
Attilio Carioti - 回复
Devi fare la decalcificazione ti da ancora la possibilità di usarla ma per un breve periodo
Luca Levra -
Perché dopo aver fatto la decalcificazione compare ancora la spia metà rossa e metà verde?
maria.padovano1 - 回复
Buona sera Maria, hai per caso risolto? ho lo stesso problema!
Guglielmo Pasetti -
Anche a me succede la stessa cosa...
Maurizio Gallone -
I ran the descaling liquid through but the red light was still there.. what should i do?
Valarie - 回复
Vado nelle funzione , eroga una volta si ferma e poi nulla , lampeggia sempre color arancione ma nulla di nulla , ma bisogna intervenire manualmente o avviene tutto in automatico ?
Dopo la decalcificazione compare nuovamente la spia metà rossa e metà verde. Come si può risolvere?
Donato De Benedictis - 回复
Have you tried the following?
To exit descaling mode again, press and hold the button and lever simultaneously for three seconds.
Martin - 回复
Hat prima geklappt 🤩vielen Dank!
monika flury - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 57
过去 7 天: 305
过去 30 天: 1,592
总计 205,615
