如何对Nepresso VertuoPlus咖啡机进行去水垢
简介
转到步骤 1你是否觉得你的Nepresso咖啡味道不对头?请遵循本指南来对你的Nepresso VertuoPlus咖啡机去水垢。
去水垢其实就是清洗咖啡机并去除咖啡机内堆积的灰尘,这些灰尘可能导致咖啡机功能异常,或是改变咖啡的口味。
在按照本指南进行去水垢前,请确认你手边有Nespresso去水垢溶液. 使用其他溶液有损坏咖啡机的风险。
在水箱中加入一个单位的去水垢溶液,并加入三杯水。
Il est préférable de donner un volume en ml ou l et non en "tasse" qui est une unité tout à fait subjective : il existe de toutes petites et de grandes tasses. Laquelle utiliser ?
按下杠杆一次来进入除垢模式。
ATTENZIONE tutti i passaggi dove leggete “si ferma automaticamente” NON SONO VERITIERI. A fine serbatoio dovete premere voi il tasto tazzina per cambiare acqua e riprenderlo per iniziare il risciacquo . Dove voi premerlo di nuovo a fine ciclo e quindi abbassare levetta e pulsante x 3 secondi per uscire dalla modalità . Ciao. Livio
按下按钮来开始除垢。
Bonjour,
H'ai un problème a ce stade. En effet, après avoir clignote en lumière orange, le voyant devient rouge. La fonction détartrage n'est pas enclenchée. Que faire ? Merci
dite che la macchina si ferma automaticamente a operazione completata ma cosa vuol dire quando finisce l'acqua??????
Guarda la mia risposta al commento di Anna Puliafito, ho risposto anche a te, ho lo stesso problema e la mia soluzione è quella
Non esce acqua! Sono ore che è in modalità decalcoficazione ma spingo il tasto e non esce
A me è partita la decalcificazione solo una volta spinto il tasto in contemporanea con la levatta è per rispondere a Teresa Camerotto anche a me non si ferma da sola, poco prima che finisce l’acqua la rimbocco e non appena vedo che esce pulita la stoppo manualmente cliccando semplicemente il tasto, lavo il serbatoio, metto l’acqua “nuova” e poi avvio il risciacquo della macchina
Tasto arancio lampeggia da mezz’ora ma non succede nulla!
Fabio -
Purtroppo la spia arancione continua a lampeggiare ma l’acqua dal serbatoio non viene aspirata e quindi non esce nulla e presumo la decalcificazione non è stata fatta. Cosa fare? Grazie
ma quando finisce l’acqua che si fa???
按下按钮来冲洗机器。
a me non continua in maniera automatica cosa può essere ?
Ma è mai possibile che a causa di questa decalcificazione per altro già fatta ho una macchina da caffè da 190 euro ferma !!! Ma maledetti, ho comprato l’apposito prodotto , seguito pari passo le indicazioni , adesso oltre che a bloccarsi lampeggia due volte di rosso !!! Le ho provate tutte , se ripeto la decalcificazione eroga una volta e poi rimane il led arancio lampeggiante a vita senza far nulla ! C’è qualcuno sul pianeta che può dirmi come sbloccare questa macchina . Credo che sia più un problema di blocco “elettronico “ che meccanico … HELP !!!
Llana al servicio técnico. Si esta en garantía la recogen y te dejan una mientras revisan la tuya
绿灯亮起,显示除垢已经完成。
La spia che indica la decalcificazione da fare è ancora presente. Metà rossa e metà verde
Se la spia lampeggia rosso invece che verde cosa bisogna fare?
Risolto il problema ?
Come Concetta la spia rimane come prima..
Appena fatta la decalcificazione veloce e tutto ok
My machine did not switch to descaling mode after several tries. I ran it manually.
Istruzioni chiarissime. Grazie infinite
al comando del ritornare in modalità x fare il caffè la spia verde mi è ridiventata subito rossa! cosa fare?
Desconecta por 15' y vuelve a enchufar a la corriente Haces un reset
Effettuato ora la decalcificazione come da indicazioni tutto a posto. Grazie
A mi nunca se me para automáticamente la descalcificación ni el enjuague.
Lo hago después de 1½ depósitos i salgo del paso
Acabo de hacerlo con èxito
A ciclo completato la spia è rimasta rossa e arancione. Cosa devo fare? Elena Pasquini
La spia rimane sempre rossa e arancione. Cosa fare in questo caso?
43等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Rick Zhang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
12条评论
When I hit the button to begin the descaling process, the orange light flashes for a few seconds then I get a red ring and the machine stops
I usually require six envelopes to descale (six times). We have very hard water where we live. Keep repeating process. Once machine has descaled enough, it will go back to green. Persistence wins.
perchè pur funzionante si accende la spia circolare di colore per metà rossa e metà verde?
Devi fare la decalcificazione ti da ancora la possibilità di usarla ma per un breve periodo
Perché dopo aver fatto la decalcificazione compare ancora la spia metà rossa e metà verde?
Buona sera Maria, hai per caso risolto? ho lo stesso problema!
Anche a me succede la stessa cosa...
Vado nelle funzione , eroga una volta si ferma e poi nulla , lampeggia sempre color arancione ma nulla di nulla , ma bisogna intervenire manualmente o avviene tutto in automatico ?
Dopo la decalcificazione compare nuovamente la spia metà rossa e metà verde. Come si può risolvere?
Hat prima geklappt 🤩vielen Dank!
Hervorrgend. Hat alles funktioniert
Hans Peter Aull - 回复
Sehr gut, hat alles funktioniert
