跳转到主内容
华为 P20 Pro 电池更换
华为 P20 Pro 电池更换
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch 另一个贡献者
最后更新于 June 23, 2022
50分钟 - 2小时
中等
特色指南
使用本指南更换华为 P20 Pro 中耗尽的电池。
打开华为P20 Pro将损坏设备上的防水密封 。如果你不更换胶粘剂密封件,你的手机将正常运行,但是会失去防水功能
在拆卸手机之前, 将电池放电至25%以下。[[[What to do with a swollen battery|如果电池膨胀了],请勿加热手机。膨胀的电池可能非常危险,因此请小心佩戴护目镜并保持运动,或者如果你不确定如何继续操作,请将其带到专业人员手中。
重新组装设备时,你需要更换粘合剂 重新连接组件。
你所需要的
配件
工具
查看更多...
  1. 华为 P20 Pro 电池更换, 后玻璃盖更换: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 关掉手机。
    • 使用 iOpener 软化后玻璃盖下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。在后盖移除期间,你可能需要多次重复此步骤。
    • 华为 P20 Pro 的粘合剂强度适中,但如果你无法使用 iOpener 打开设备,也可以使用吹风机,热风枪或热板。但要小心不要让手机过热 —— OLED显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
    Ich hatte keinen iOpener. Daher hab ich das P20 Pro für ein paar Minuten auf eine Wärmflasche gelegt. Die Klebeschicht konnte relativ schnell gelöst werden.
    David T. - 回复
    Bonjour à toute l'équipe, déjà un grand merci pour votre travail, j'adore vraiment l'état d'esprit.
    J'en suis à l'étape 1 et comme ma vitre arrière est cassé, la ventouse n'adhère pas.
    Donc plan B, comme suggéré malheureusement ma cyanolite ne semble pas adhérer sur le verre, j'essaie avec une bonne colle à chaussure car Trés solide et je laisse sécher la nuit en légère pression, j'espère avoir un minimum de prise afin de glisser les médiators mais le verre est bien brisé et j'ai un peu peur que ça parte en morceaux, croisons les doigts 🤞
    Je vous dirais pour la suite 😉
    Salut à l'équipe, vous faites un travail formidable, merci beaucoup
    cyp cabs - 回复
    @cypcabs avec grand plaisir ! Bravo pour l'ingéniosité en tout cas ! J'espère que vous avez pu ouvrir votre Huawei avec succès entretemps.
    Claire Miesch -
  2. 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果手机的后玻璃盖破裂,吸盘可能不会很好地粘住。尝试用强力胶带将其提起,或将吸盘加到适当的位置并使其固化,以便继续操作。
    • 将吸盘按到靠近手机底部边缘的后玻璃上。
    • 用吸盘抬起底边,在后玻璃和框架之间打开一个小间隙。
    • 在间隙中插入三角撬片并将其滑动到右下角。将其留在那里以防止粘合剂重新密封。
    if the back cover is not broken, i’d suggest NOT to use an opening pick as if the phone was not heated enough, you may crack the glass on the edges. better use the iPlastix, it is thinner and less stressful for the glass.
    Stefano Restuccia - 回复
    It is better to put a peak on the side because the side opens first than the bottom of the phone.
    이정일 - 回复
    I have to agree that is is much easier to start opening from the side. Do read the rest of the guide though, to make sure you won’t hit something when opening it from the side.
    Jacob Cain - 回复
  3. 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角。将其留在那里以防止粘合剂重新密封。
  4. 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个三角撬片。
    • 沿着手机的左边缘滑动三角撬片的尖端以切割粘合剂。
    • 将三角撬片留在手机的左上角,以防止粘合剂重新密封。
  5. 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果你无法切割粘合剂,请重新施加 iOpener 一分钟以软化粘合剂。
    • 在手机的左上角插入第四个三角撬片。
    • 沿着手机的上边缘滑动三角撬片,切割后玻璃盖下方的粘合剂,并将其留在右上角。
  6. 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在后玻璃盖的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿着手机的右边缘滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
    • 不要直接撬开手机。接近传感器的柔性电缆仍然连接到主板。
  7. 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 小心抬起后玻璃盖,直到可以到达后置摄像头组件旁边的接近传感器柔性电缆的接口。
  8. 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端撬起并断开距离传感器柔性电缆。
  9. 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 取下后玻璃盖。
    • 在安装新的粘合剂和重新组装之前,请从手机中取出所有残留的粘合剂,并用异丙醇和无绒布清洁粘合区域。
    Das mit den Klebstreifen funktioniert nicht. Ich habe die Tube E6000 in die Dichtungen eingeklebt und so das Smartphone wieder zusammengesetzt.
    yellowlonghair ylh - 回复
  10. 华为 P20 Pro 电池更换, 主板盖和 NFC 天线: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 移除九颗菲利普斯 #00 号螺丝 (3.4 mm 长)。
  11. 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 在包含 NFC 的主板盖左侧下方插入一个三角撬片。
    • 将三角撬片向手机的左上角滑动并扭转,将盖子从塑料夹中撬出。
  12. 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 在右侧重复上一个过程并扭转三角撬片以撬起主板盖。
  13. 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 移除主板盖子。
    Porque cuando desconectas el nfc no vuelve a funcionar?
    Vanesa Gutierrez - 回复
    a teraz to zopakuj po vychodňarsky
    Lukas Franko - 回复
  14. 华为 P20 Pro 电池更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 电池更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端撬起并断开电池柔性电缆。
    Das Flachbandkabel kann einen Zentimeter zu lange sein. Ich musste ihn 2 mal falten, um beim Einbau die Steckerbuchse wieder zu treffen.
  15. 华为 P20 Pro 电池更换, 带充电端口的互连电缆: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 移除五个菲利普斯#00 十字螺丝(3.4 mm长)。
  16. 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 16 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 16 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 用一把镊子断开天线电缆。
    • 使用一把镊子将天线电缆拉出来。
  17. 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 17 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 17 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 滑动子板盖左侧下方的三角撬片,然后开始撬起,直到可以获得良好的抓取力。
    • 取下子板盖。
  18. 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 卸下USB C端口两侧的两个菲利普斯#00号十字螺丝(长度为3.4 mm)。
  19. 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 19 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端撬起并断开互连的上端和充电端口柔性电缆与主板的连接。
  20. 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 20 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 20 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的扁平端撬起并断开互连的底端和充电端口柔性电缆与子板的连接。
    • 使用一把镊子将天线电缆移开。
  21. 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 21 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 21 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 用一把镊子将充电口拉出凹槽。
    • 卸下包括充电端口的互连电缆。
  22. 华为 P20 Pro 电池更换, 电池: 步骤 22 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 电池更换, 电池: 步骤 22 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 电池更换, 电池: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 使用 iOpener 软化电池下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。
    • 在以下步骤中,仅将撬棒应用于红色标记的区域,即电池粘合剂所在的区域。
    • 避开这个区域。电池下方的中间框架有间隙,你可能会意外损坏显示屏。
  23. 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 23 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 23 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 如果你无法撬起电池,粘合剂可能不够软化。你可以在电池的每个角落下方涂抹一些异丙醇,让其渗透几分钟,以帮助削弱粘合剂。
    • 在下面的拆卸过程中,尽量不要让电池变形。软壳锂离子电池可能会泄漏危险化学品,着火,甚至在损坏时会爆炸。请勿过度用力或用金属工具撬动电池。
    • 将撬棒的扁平端插入电池左上角的柔性电缆所在位置并开始撬起它。
    • 沿着电池的左侧向下工作,并用撬棒撬开粘合剂。
  24. 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 24 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 24 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 将撬棒插入电池右上角,把它撬起来。
    • 一路向下到电池的底端,撬松所有的粘合剂。
  25. 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 25 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 电池更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 取出电池。
    • 拆除后请勿重复使用电池,否则可能存在安全隐患。用新电池更换。
    • 在安装新电池之前,请从手机中取出剩余的粘合剂,并用异丙醇和无绒布清洁胶合区域。
    • 使用预先切割的粘合剂或双面胶带固定新电池。为了正确定位,请将新粘合剂应用到旧粘合剂所在位置的手机中,而不是直接放在电池上。将新电池稳固地按入5-10秒钟。
    Bonjour, le "ôter la batterie " m'a fait rigoler, trois fois chauffer le Iopener pour ramollir la colle et malgré tout, la batterie était tellement bien accrochée qu'elle est maintenant déformé, plier et même percée donc bonne à jeter, j'avais pas prévu de la remplacer mais j'y suis contraint 😑
    Merci encore pour ce tutoriel génial 👍
    cyp cabs - 回复
结论
要重组设备,请按逆序执行以下说明。
如有可能,在涂抹新的粘合剂之前,打开手机电源测试你的维修
为获得最佳性能,请校准 新安装的电池:将其充电至100%,并继续充电至少两小时。然后,使用它直到它因电池电量不足而关闭。最后,不间断地充电至100%。
请将你的电子垃圾带到R2 或 e-Stewards认证的回收商
修理没有按计划进行?查看我们的 论坛以获取故障排除帮助。
64等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
于11/23/16注册
228,969 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,414篇指南
23条评论
Quando sostituisci la batteria perdi tutti i dati ?
ale - 回复
Hi Ale,
when replacing the battery you won’t lose any data as long as you don’t damage any relevant components for data saving.
Dato che purtroppo non parlo italiano, ho creato questa risposta con l'aiuto di un traduttore. — Quando si sostituisce la batteria non si perderanno dati finché non si danneggiano componenti rilevanti per il salvataggio dei dati.
Dominik Schnabelrauch -
I just watched 2 YouTube guides on doing this and one used an adhesive ring strip while the other used glue from a bottle. Is one solution any more solid than the other?
Also, I don’t have an iOpener so would either isopropyl alcohol or a hair dryer be a good alternative for softening the back cover/battery adhesive?
Finally, I’ve seen and heard people using all sorts of things to pry out phone batteries ~ plastic pry sticks, metal pry tools, and even flat-edge screwdrivers. Which tool(s) are the safest and/or most effective?
TinkerJosh - 回复
Hi TinkerJosh, isopropyl alcohol (>97%) is a valid option for softening adhesive. A hairdryer will also achieve a good result for heating the adhesive. I would advise against using metal tools (such as metal spudgers or flat screwdrivers). To pry out the battery you are better off with opening picks and a plastic card. Either way, try not to puncture or deform the battery to avoid damaging it. Successful repairing
Tobias Isakeit -
Great instruction, Thanks. Is there a part # For the new adhesive gasket, and where can it be bought?
derek5 - 回复
You can actually replace the battery just fine stopping at Step 14. You dont need to take the bottom interconnect baord out at all. Just hold the interconnect ribbon up out of the way, and pry the battery out (carefully) as you would any other phone. The new one can then be refitted following the same method. I would also argue that this task doesnt deserve its “Moderate” dificulty rating… Its the abck cover and 9 screws. That’s all.
dragon2309 - 回复
Yes, stopping at step 14 worked for me too. It was easy to remove the battery with the interconnect ribbon held out of the way. Total time was one hour using an iOpener kit. The whole process was a lot simpler than I had expected.
Steve -
Hi.
I had my battery changed due to bloating and everything works except I get no service unless the power cable is plugged in.
Any ideas where they should be looking as it’s had No Fault Found from two labs now?
Cheers
Phil Teague - 回复
Can someone help me out here, so I have a Huawei mate P20 Pro, and my current battery keeps losing charge and seems to be faulty. I had ordered a battery to replace the faulty one. I swapped out the battery, however, for some reason when I switch on the device it shows the Huawei logo and then switches off. It's so odd I even bought another battery and it does the same thing. But when I put back the original battery that came with the device, the device boots up normally. I feel as though I need to format my device or something, can anyone advise ?
Minhaz - 回复
Hi Minhaz,
sadly I do not have the perfect solution for you but here is some information from the Huawei service I found which might help you:
1. Use a USB cable to connect your phone to a charger or computer. Press and hold the Volume up and Power buttons for at least 30 seconds to enter eRecovery mode. Connect to an available Wi-Fi network and follow the onscreen instructions to restore your phone.
2. If a USB cable is not available, press and hold the Volume up and Power buttons for at least 30 seconds to enter Recovery mode, and then restore your phone to factory settings.
3. Connect your phone to a computer using a USB cable, then press and hold the Volume down and Power buttons for at least 30 seconds to enter Fastboot mode. Then, install HiSuite on your computer, then use HiSuite to restore your phone.
Please take note that your personal data may be erased during the process. Exercise caution when doing so and back up your important data first if your phone can be powered on.
I just replaced my battery following these instructions. The only problem I found was the top right side screw was covered by thick rubber (adhesive?) and I had to cut it away with a scalpel to get at the screw underneath. Other than that, it was pretty simple to follow. I used a hot air gun to soften the battery adhesive and it came off easily enough. For some reason the fingerprint scanner isn't recognised anymore. Although that may be a software issue as lots of people are complaining about this happening after software updates.
belfastgooner - 回复
i bought all the tools and parts but it doesnt include the battery adhesive or the back glass adhesive! cmon bruh do i gotta make another order now? cause all of it arrived already. why doesnt the guide include the process of closing it back up?
Grqfes - 回复
I just replaced my battery due to the old one being bloated and it won't seem to stay charging. Is there some hardware lock feature or could it possibly be reconnecting the connectors improperly? I checked twice to make sure they were in place but same problem.
Sakkoh - 回复
I did this, the screen now won't turn on. the backlight still works, it worked when before I went to bed now nothing. what did I do wrong?
Chloe B - 回复
Thank you, this guida was great and I fully managed to change my battery. I would only suggest to use a lot of patience, the hardest part was actually to take off the battery due to all the glue. Good Luck to everyone else who will try this!
Benedetta Capuani - 回复
Any video hot to change whole body?
George Andrew - 回复
Brilliantly-clear instructions
The 'phone has a new lease on life!
Jeff Law - 回复
Eine sehr gute Anleitung. Allerdings kann man auf Schritt 16-18 verzichten; habe ich bis dato nie gemacht. Man muss nur darauf achten, das man die Folienkabel nicht scharf knickt beim zur Seite halten, wenn man den Akku aushebelt
Michael Buchholz - 回复
Thank you so much! I followed your instructions and everything worked out great! The battery removal was indeed the hardest part as I did not have the options to heat or dissolve the glue. I tried this during my lunch break at work. My p20 pro lives again.
Sharda j - 回复
Die Reparaturanleitung ist ausgezeichnet! Lediglich das Flachbandkabel in Schritt 14 kann beim neuen Akku etwas zu lange sein und muss daher vorsichtig gefaltet werden.
Es empfiehlt sich, eine Klebertube zu kaufen, um das Smartphone wieder abzudichten.
Welche Dichtmasse oder Klebeband hast du verwendet?
Dapper -
many thanks for the guide, but
the steps 15-18 and 20-21 are not necessary !!
Timotei Campian - 回复
Great instructions , very professional
Stoyan - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 118
过去 30 天: 546
总计 118,407
