跳转到主内容
三星Galaxy S10+ 更换后盖
你所需要的
  1. 三星Galaxy S10+ 更换后盖, 加热后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 三星Galaxy S10+ 更换后盖, 加热后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 三星Galaxy S10+ 更换后盖, 加热后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始之前拔下电源插头并关闭电源。
    • 加热iOpener并将其涂在后盖的右边缘两分钟。
    • 也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要注意不要使手机过热 —— 显示器和内部电池都易受热损坏。
    • 等待时,请查看拆下的后盖的图像,并记下粘合剂的位置。
  2. 三星Galaxy S10+ 更换后盖, 制造一个打开的空隙: 步骤 2 中的图像 1,3 三星Galaxy S10+ 更换后盖, 制造一个打开的空隙: 步骤 2 中的图像 2,3 三星Galaxy S10+ 更换后盖, 制造一个打开的空隙: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在手机背面使用一个吸盘,尽可能靠近右边缘的中心(粘合剂最窄的地方)。
    • 用强力,稳定的力拉动吸盘,在后盖和框架之间形成间隙。
    • 将开口三角撬片的尖端插入间隙。
    • 由于很紧,这可能需要多次尝试。
    • 如果你在撬开时遇到困难,最好的办法是向边缘施加更多热量并再次尝试上一步。
    • 您可以尝试在接缝中涂几滴高浓度(超过90%)的异丙醇,以帮助软化粘合剂。
    • 请勿过度用力使用三角撬片,否则可能会使后盖玻璃破裂。
  3. 三星Galaxy S10+ 更换后盖: 步骤 3 中的图像 1,3 三星Galaxy S10+ 更换后盖: 步骤 3 中的图像 2,3 三星Galaxy S10+ 更换后盖: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将手机的加热右边缘放在约0.5英寸(13毫米)厚的物体上。这使手机成为打开工具的角度。
    • 用手指支撑手机的左边缘,这样手机就不会滑动。用坚固的压力拉动吸盘。
    • 将打开工具的边缘按入后盖和框架之间的接缝中。
    • 沿着接缝来回几次滑动撬棒工具。
  4. 三星Galaxy S10+ 更换后盖, 划开粘合剂: 步骤 4 中的图像 1,3 三星Galaxy S10+ 更换后盖, 划开粘合剂: 步骤 4 中的图像 2,3 三星Galaxy S10+ 更换后盖, 划开粘合剂: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 沿着手机边缘滑动三角撬片,切开粘合剂。
    • 在施加热量之前,不要尝试切割保持角落的粘合剂。如果你这样做,你可能会破坏后盖。
    • 在接缝处留下一个三角撬片,以防止粘合剂重新密封。
  5. 三星Galaxy S10+ 更换后盖: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 放在手机底部边缘两分钟。
  6. 三星Galaxy S10+ 更换后盖: 步骤 6 中的图像 1,2 三星Galaxy S10+ 更换后盖: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将三角撬片插入右下角附近的右边缘。
    • 小心翼翼地将三角撬片放在拐角处。沿着底边和左下角继续切割。
    • 如果感觉切割困难,请在继续之前重新加热边缘。
    • 在接缝处留下三角撬片,以防止粘合剂重新密封。
  7. 三星Galaxy S10+ 更换后盖: 步骤 7 中的图像 1,3 三星Galaxy S10+ 更换后盖: 步骤 7 中的图像 2,3 三星Galaxy S10+ 更换后盖: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 继续加热并切割手机的剩余边缘。
    • 切割角落时,请确保角落被彻底加热。
  8. 三星Galaxy S10+ 更换后盖: 步骤 8 中的图像 1,3 三星Galaxy S10+ 更换后盖: 步骤 8 中的图像 2,3 三星Galaxy S10+ 更换后盖: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 在手机上划开之后,扭动其中一个边缘的三角撬片,以帮助将后盖与框架分开。
    • 慢慢抬起后盖。使用三角撬片切割任何剩余的粘合剂。
    • 取下后盖。
    • 在重新安装后盖之前,务必清除框架上的所有粘合剂残留物。在重新组装过程中,在将后盖密封到位之前,这是打开手机电源并测试所有功能的号时机。在继续工作之前,请务必将手机完全重新打开。
    • 请按照本指南重新安装后盖,转移并安装相机挡板,并更换粘合剂。
结论
请按逆序重组你的设备。
完成维修后,点击此链接查看测试维修的指南。
26等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
252,851 声望
创作了526篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
7条评论
Good guide, pretty easy to follow along
Virginia Borrelli - 回复
si le cambio la tapa trasera a mi s10 plus deja de funcionar bajo el agua?
basilio.paredes2020 - 回复
That’s correct. The phone will not be water resistant.
Eso es correcto. El teléfono no será resistente al agua.
Arthur Shi -
then How can I keep it water-resistant?
Jeet z -
Easy to follow guide. The iOpener worked better than a hair dryer for even heat, but it took more than I thought it would to get the back cover off.
Michael - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 81
过去 30 天: 397
总计 51,879
