跳转到主内容
第一步
在感到沮丧时,人们往往容易忘记故障排除的基本常识。在尝试对设备进行重大维修之前,请先检查你的手柄是否出现了以下情况。
  • 尝试重启你的主机。 有时,临时的软件故障可能会导致 Xbox 与手柄的交互出现问题。
  • 检查电池。 如果使用的是一次性电池,请更换为新电池。否则,请确保手柄的电池或电池组电量充足。
  • 确保手柄正在充电。 如果手柄没有正确连接,那么它很可能没有充满电。
    • 连接充电线时,请确保线缆已正确插入手柄的接口中。
    • 你也可以通过查看 Xbox 主菜单右上角的电池图标,确认手柄是否正在充电。
手柄需要重新配对
有时出现此问题时,将手柄与 Xbox 重新配对可以解决手柄闪烁的问题。
  1. 在 Xbox 主机上,按下并松开连接按钮。
  2. 按住手柄上的相关配对按钮 20 秒。(手柄将快速闪烁,连接成功后会显示常亮灯光)
  3. 确认问题是否已解决。
如果重新配对无法解决你的问题,请继续阅读下一节。
手柄固件版本过旧
如果手柄运行的是旧版固件,则可能是由固件更新中修复的漏洞导致的问题。你可以通过以下步骤检查手柄固件是否为最新版本。
  1. 使用 USB 充电线将 Xbox 手柄连接到 Xbox 主机。
  2. 前往 设置 > 设备和连接 > 配件。
  3. 选择你的手柄,如果有更新可用,请按照屏幕上的说明更新固件。
如果你使用的是标准的无线 Xbox 手柄,则可以重置手柄软件。
  1. 按住手柄的主屏幕按钮 5-10 秒,直到手柄关闭。
  2. 松开主屏幕按钮并等待 5-10 秒。
  3. 再次按住主屏幕按钮 5-10 秒。
你也可以通过从手柄背面取出电池并将其重新装回手柄电池仓来实现同样的效果。
如果更新或重置手柄固件仍未解决问题,请继续阅读下一节。
Xbox 软件故障
在某些情况下,手柄闪烁后熄灭可能是由 Xbox 软件引起的。
  1. 按住 Xbox 按钮 10-15 秒以关闭手柄。
  2. 取出手柄背面的电池(假设你使用的是带有可拆卸电池的手柄)。
  3. 将电池重新装回手柄,然后将其开机。
你也可以通过主机进行强制重置来重置手柄。
  2. 按住主机电源按钮 10-15 秒,彻底关闭 Xbox 主机。
  3. 从主机背面拔下电源线并等待 30 秒,让主机彻底放电。
  4. 按下主机上的 Xbox 按钮将其开机。
  5. 使用手柄附带的 USB 充电线将手柄连接到主机,并等待手柄与 Xbox 重新同步。
如果问题仍然存在,请继续阅读最后一节。
物理损坏
如果手柄因愤怒被扔过,或者经过了多年的高强度使用,那么手柄内部可能已经发生了物理损坏。你需要参考 你手柄特定的拆解过程 来检查是否存在内部损坏。
  • 确保所有必要的连接都已完成。 一些 Xbox 手柄可能拥有多块主要 PCB,需要多个不同的连接点才能确保电力传输到所有组件。如果你最近因任何原因拆开了手柄,请检查是否有线缆从连接点松脱。
  • 对你的手柄 PCB 进行目视检查。 如果观察到任何可见损坏,例如烧焦痕迹或看起来物理损坏的组件,那么这块 电路板 很可能需要更换。
    • 如果你的手柄最近进水了,那么它很可能受到了液体损害。如果是这种情况,请查看 iPhone 进水维修指南,获取维修进水电子设备的一些好建议。
相关页面
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,849 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 24
过去 7 天: 191
过去 30 天: 698
总计 18,581
