跳转到主内容
第一步
在感到沮丧时,往往容易忘记故障排除的基础操作。在尝试对设备进行任何重大维修之前,请检查以下内容。
  • 尝试对你的游戏主机进行断电重启。 有时,暂时的软件故障可能会导致 Xbox 与控制器的交互出现问题。尝试将游戏主机彻底关机后再重新开机。这应该能解决可能导致控制器问题的任何临时软件故障。
  • 更换电池/为控制器充电。 如果你使用的是一次性电池或电池组,那么控制器很可能只是没电了。
    • 如果使用的是一次性电池,请尝试换上确定有电的新电池。即使电池没用过,放久了也可能会失效。
    • 如果使用的是可充电电池组,请尝试将控制器连接到电源进行完全充电。电池通常需要约 2 小时才能充满。
  • 确保控制器正在充电。 如果控制器未正确插入,那么它很有可能无法完全充电。
    • 插入控制器时,请确保线缆已正确连接到控制器的充电口中。
    • 你也可以通过查看 Xbox 主仪表板右上角的电池图标来确认控制器是否在充电。
  • 确保控制器不是因为电源设置而关机。 Xbox 的自动睡眠功能可能会作为省电功能导致控制器自动进入休眠状态。你可以通过进入 系统 > 设置 > 常规 > 电源模式和启动 并调整 自动关闭时间 选项来调节此功能。
如果这些方法都无法解决问题,请继续查看下方更深入的故障排除建议。
固件过时
控制器固件过时会导致各种问题,包括意外关机。你可以按照以下步骤检查控制器的固件是否为最新。
  1. 使用 USB 充电线将 Xbox 控制器连接到 Xbox 游戏主机。
  2. 进入 设置 > 设备和连接 > 配件。
  3. 选择你的控制器,如果有可用更新,请按照屏幕上的说明更新固件。
软件故障
与软件相关的问题可能导致控制器无法正常连接到游戏主机。通常你可以通过以下步骤重置控制器来解决这些软件问题。
  1. 按住 Xbox 按钮 10-15 秒以关闭控制器。
  2. 取出控制器背面的电池(假设你使用的是带有可拆卸电池的控制器)。
  3. 将电池重新装回控制器,然后开机。
或者,你也可以通过游戏主机进行硬重置来重置控制器。
  2. 按住游戏主机的电源按钮 10-15 秒,将 Xbox 游戏主机彻底关机。
  3. 从游戏主机背面拔下电源线,等待 30 秒,让游戏主机释放残留的电量。
  4. 按下游戏主机上的 Xbox 按钮以开机。
  5. 使用控制器自带的 USB 充电线将控制器连接到游戏主机,等待控制器与 Xbox 重新同步。
如果上述步骤未能解决问题,那么你的游戏主机可能受到了信号干扰。此问题可以使用下一节中的说明来解决。
信号干扰
对 Xbox 无线功能的干扰可能会导致游戏控制器无法识别 Xbox。通常发生这种情况时,控制器会持续开启一小段时间以尝试寻找 Xbox,如果无法识别系统,它就会自动关机。
  • 如果你发现在使用麦克风或耳机时出现了这个问题,那么它有可能干扰了控制器的无线通信。尝试取下耳机,看看控制器是否能与游戏主机通信。
  • 确保 Xbox 游戏主机或控制器附近没有大型电子设备或其他无线设备(如路由器或无线接入点)。
  • 移动游戏主机或消除潜在的干扰源,看看是否能改善控制器的连接稳定性。
物理损坏
如果你的控制器是因为愤怒被扔过,或者是经过了多年的高强度使用,那么控制器内部可能存在物理损坏。你需要参考 控制器的具体拆解过程。
  • 确保所有必要的连接都已接好。 一些 Xbox 控制器可能包含不止一块主板,这需要多个不同的连接点来确保电源供应到所有组件。如果是因为某种原因刚打开过控制器,请检查是否有线缆从连接点脱落。
  • 对控制器的 PCB 进行目视检查。 如果观察到任何明显的损坏,例如烧焦或看起来物理损坏的组件,那么主板很有可能需要更换。
    • 如果你的控制器最近进过水,那么它很有可能受到了液体损坏。如果是这种情况,请查看 iPhone 液体损坏维修指南,其中包含一些修复电子设备液体损坏的好建议。
相关页面
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,849 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 64
过去 30 天: 254
总计 3,438
