跳转到主内容
想象一下:这是游戏之夜,你正处于一场紧张对局的中间。你准备好大显身手,但你的操作却不断向左偏移,即使你根本没有触碰任何东西。你本想原地不动,但游戏角色却径直闯入了敌人的视野,然后“砰”的一声,游戏结束。你的朋友绝不会相信你的哭诉,说手柄在针对你,但请相信我们——这并不是你一个人的问题。
无论你遇到的是摇杆粘滞,还是摇杆向特定方向漂移,解决方法大同小异。这很可能比你想象的要简单。
如果你的 Xbox One 无线控制器有按钮粘滞或损坏,请查看 Xbox One 无线控制器按钮粘滞或损坏问题页面。
基础知识
在尝试下面那些更耗时的解决方法之前,请先从以下几个基本步骤开始:
  • 重启你的游戏主机。 关闭 Xbox 或电脑(如果你在电脑上使用手柄)可以达到同样的效果。这会重置所有正在运行的进程,并可能清除微小的软件故障。
  • 清洁控制器。 先用湿布擦拭,清除控制器表面的污垢。使用 90% 浓度的异丙醇和棉签清洁拇指摇杆球体周围。这可以清除阻碍摇杆完全活动的表面碎屑。
  • 确认具体问题。 将控制器连接到电脑,并 使用测试工具 来验证控制器接收到的输入。它能直观显示控制器当前检测到的状态。如果摇杆确实漂移,你一眼就能看出来。这在维修后也很方便,可以用来验证你的修复效果!
软件或固件过时
随着微软发现 Xbox 运行中的错误或效率低下问题,他们会通过更新推送修复程序。更新可以解决包括控制器性能在内的许多问题。
  • 更新控制器固件。这是解决特定控制器问题的最直接软件修复方法。
    1. 在 Xbox 上打开“设置”应用。
    2. 前往 设备与连接 > 控制器与耳机。
    3. 在接下来的菜单中,点击控制器下方的 ... 按钮并选择更多选项。
    4. 更新是下一屏幕列表中第一个选项。如果有可用更新,系统会提示你进行更新。
    5. 接受更新,并在完成后重新测试。
  • 如果问题仍然存在,请更新 Xbox One 的系统软件。这将控制主机的整体功能,不仅仅是控制器。在某些情况下,较新的更新可能会修正主机识别输入的方式。
    1. 打开 设置 并选择 系统(或 个人资料与系统)。
    2. 选择 更新 按钮以检查更新。
    3. 如果有可用更新,请选择 更新系统软件,然后选择 使用互联网更新。
  • 最后,更新出现漂移问题的游戏。许多游戏也有控制输入灵敏度或其他控制器配置的设置。
    1. 导航到你想更新的游戏。
    2. 选中后,按下控制器上的菜单按钮(带有三条平行线的那个)。
    3. 在弹出菜单中选择“管理游戏和附加内容”。
    4. 接下来的屏幕中将提供更新选项。
设置配置错误
并非每个玩家使用控制器的方式都相同,或者在游戏偏好方面有相同的习惯。微软和其他开发者在配置设置中考虑了这一点。
  • 如果拇指摇杆的表现不如你所愿,某些设置可以在系统设置中配置。但这非常有限,主要与按钮映射或默认行为(例如反转方向)有关。
    1. 在“设置”中,前往 设备与连接 > 控制器与耳机。
    2. 按下 配置 选项。
    3. 如果你当前没有使用默认配置文件,请选择它并重新测试。
    4. 如果你正在使用默认配置文件,请创建一个 新配置文件 以查看可用的选项。精英版(Elite)控制器将能够调节摇杆灵敏度,这对性能有显著影响。
  • 如果特定游戏有问题,请检查游戏内的控制器设置。你通常可以调整摇杆灵敏度,甚至调整死区(摇杆不识别输入的区域)来应对漂移问题。
内部碎屑
任何玩家都知道,无论你做什么,控制器最终都会变得非常脏。虽然内部结构屏蔽了大部分碎屑,但无法完全避免。对摇杆机构进行一次彻底清洁可能会让你重回正轨。
  1. 如果还没有清洁过外部,请先从这里开始。碎屑可能被卡住,导致摇杆无法回到中间位置。一块湿布和一点力气可能就足够了。
  2. 使用 摇杆帽更换指南 进入内部机构。清洁之前无法触及的外壳污垢。用沾有异丙醇的棉签或牙签可以深入缝隙进行清理。
  3. 如果这没有起作用,取下摇杆帽,然后 向摇杆内部喷洒电子清洁剂。理想情况下,你应该使用不会留下残留物的清洁剂(例如 BW-100)。
  4. 向各个方向拨动拇指摇杆,让接触清洁剂扩散开来。这会移动摇杆的内部零件,并在此过程中清理掉腐蚀或碎屑。
    • 如果你不想拆开控制器,可以尝试 免拆卸方法,但这种清洁方式最好直接操作。
    • 或者,你可以彻底一点,手动清洁摇杆内部。这个过程中有一定的损坏风险,因为你需要弯曲零件才能接触到所需的组件。请自行承担风险。
拇指摇杆磨损
归根结底,清洁可能只是暂时的修复。要明白原因,你需要了解一点它们的工作原理。模拟摇杆的寿命是有限的。当你倾斜摇杆时,小的导电刷会在电阻垫上移动。这些刷子的位置会产生电压输出差异(由于电阻的微小变化),你的 Xbox 会将其转换为方向信息。
随着时间推移,这种电阻材料会磨损。这会改变摇杆的表现。电压将不再按预期读取,你的角色可能会最终慢慢走向终点而不是原地不动。侵蚀可能变得非常严重,以至于电阻轨道的某些部分可能完全磨损。想想你在短短一个小时的使用中移动了多少次摇杆吧!
  • 解决摇杆磨损的唯一方法是完全更换 摇杆。
  • 这项 维修需要一些焊接(及拆焊)知识。但如果你愿意接受挑战,即使是焊接新手也能完成。
  • 对于焊接需求较少的维修,更换安装摇杆的电路板也是一种选择。由于通常没有全新的电路板供应,这可能不是最有效的修复方案。这些替换的摇杆本身可能就已经有了未知的磨损程度。
  • 考虑使用 霍尔效应摇杆替换件。它们利用磁铁产生与原装摇杆相同的电压差异。其无摩擦运作意味着它们比原装摇杆的使用寿命长得多,而且更精确,这是一门非常酷的科学!
电路板故障
如果在清洁和更换摇杆后问题依然存在,这可能延伸到电路板层面。这通常与液体泼溅有关,但在某些情况下即使没有进水也会发生。
  • 检查控制器的内部,重点关注任何电路板。检查是否有弯曲、烧毁的元件,或者任何进水后产生的可怕绿色霉斑。用异丙醇和棉签(或者用旧牙刷清除更顽固的污垢)清洁任何腐蚀痕迹。
  • 你或许能找到替换的电路板移植到外壳中。这需要进行一些小型的焊接操作,但只要有 基础电烙铁 和积极的心态,这难不倒你。
  • Xbox One 控制器包含一个处理输入数据的微处理器。如果你擅长焊接小型表面贴装元件,可以针对该芯片或馈送电路的损坏进行维修。
  • 电路板维修对于普通维修者来说难度较高,因此请谨慎行事,或寻求专业人士帮助。如果电路板损坏严重,可能直接更换控制器会更好,因为维修成本可能会超过买新的成本。
其他人提出的相关问题
更多资源
Arielle Sampson
于07/05/20注册
17,131 声望
撰写一个指南
5条评论
In my game my character keeps moving when he isn’t supposed to the controls for him are up down left right to move and it’s making him attack instead the game is rare replay
Owen - 回复 分享
When i try to sprint in cod it doesn’t register my Left anolog stuck putton press
Phantom - 回复 分享
The analogue stick replacement guide link takes you to an eBay page to buy one lol, if you could pls fix that
Anrei - 回复 分享
Do these guides apply to the Xbox Series X controller as well, or is there another guide to follow that I’m not seeing?
Charles Fast - 回复 分享
My controller doesn’t let me go down and it is super easy to go up with barley and pressure
I think my stick is moved a little bit. How do I fix!?
Darren doshi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 98
过去 30 天: 438
总计 88,006
