跳转到主内容
鼠标无法开机
鼠标无法与电脑屏幕交互,或者鼠标顶部没有亮红灯。
鼠标顶部灯不亮
鼠标顶部的一个透明按钮应该会发出红光。如果不亮,说明你的鼠标没有开机。这通常可以通过重启电脑来解决。如果重启电脑无效,可能是电池没电了。
电池没电
鼠标无法开机的最常见原因是内部的 AA 电池没电了。要更换电池,请参考维修指南 更换电池。
鼠标能与电脑交互,但红灯不亮或闪烁
鼠标可以成功连接电脑并与屏幕上的图标交互,但鼠标顶部的透明按钮没有发出红光。
重启电脑
大多数问题都可以通过重启电脑来解决。由于电脑和鼠标通过 USB 端口连接,重启电脑也会重启鼠标。如果重启电脑后红灯仍不亮,请继续执行下一步。
更换 LED 灯
有时需要更换的是光源本身。发出红光的灯称为 LED,有关更多信息,请参考指南 更换 LED 灯。
鼠标能与电脑交互,但鼠标顶部按钮失灵
红灯照亮了 DPI(每英寸点数)按钮。该按钮的功能是根据鼠标在屏幕上的移动来改变灵敏度。它有三种设置:慢速、中速和快速。如果你点击它,但屏幕上的鼠标移动速度没有变快或变慢,那么你的 DPI 按钮可能损坏了。
重启电脑
大多数问题都可以通过重启电脑来解决。由于电脑和鼠标通过 USB 端口连接,重启电脑也会重启鼠标。如果重启电脑后 DPI 按钮仍无法使用,请继续执行下一步。
更换 DPI 按钮
如果重启电脑后 DPI 按钮仍无法使用,说明你的 DPI 按钮有故障或已损坏。别担心,请参考指南 更换 DPI 按钮 进行更换。这应该能解决你的问题!
鼠标无法与电脑交互
当我物理移动鼠标时,屏幕上的鼠标指针没有移动。
确认鼠标已开机
请参考故障排除步骤 鼠标无法开机,确认鼠标是否已开机。
重启电脑
大多数问题都可以通过重启电脑来解决。由于电脑和鼠标通过 USB 端口连接,重启电脑也会重启鼠标。如果重启电脑后屏幕上的鼠标仍不移动,请继续执行下一步。
清洁鼠标底部
有时鼠标的问题是因为脏了。使用过程中积聚的污垢可能会遮挡鼠标底部的传感器。这也会导致鼠标移动困难。要清洁鼠标,请用棉签擦拭鼠标底部,直到没有杂物。
传感器可能损坏
另一个重大问题是传感器可能损坏。别担心,它可以更换!请参考 更换鼠标传感器 进行修复。
USB 连接器损坏
最后,你的 USB 连接器可能有故障。USB(通用串行总线)无线连接鼠标和电脑。所有鼠标都有不同的标识,称为“驱动程序”。当你将 USB 插入电脑时,电脑会迅速下载针对你鼠标的驱动程序。有时你只需要重新下载驱动程序即可,你可以通过此链接完成:重新下载驱动程序,并在下载下方点击“Driver”。如果无效,请尝试清洁 USB 端口。为此,用棉签轻轻擦拭芯片入口周围。如果仍然无法使用,说明 USB 端口本身损坏了。这也可以通过购买新芯片来更换。
滚轮失灵
我正在滚动滚轮,但它没有在浏览文本。
确认鼠标已开机
请参考 鼠标无法开机,确认鼠标是否已开机。
重启电脑
大多数问题都可以通过重启电脑来解决。由于电脑和鼠标通过 USB 端口连接,重启电脑也会重启鼠标。如果重启电脑后滚轮仍无法使用,请继续执行下一步。
清洁滚轮
有时滚轮可能脏了!别担心,这很容易解决,请参考 如何清洁滚轮 进行清理。
滚轮可能损坏
在完成“滚轮失灵”项下的所有上述步骤后,如果滚轮仍然无法使用,你必须更换滚轮才能使其恢复工作。请参考 如何更换滚轮 指南进行更换。
鼠标按键失灵
有时鼠标按键无法点击或点击困难。这使得鼠标和电脑之间的交互变得非常困难。
确认鼠标已开机
重启电脑
大多数问题都可以通过重启电脑来解决。由于电脑和鼠标通过 USB 端口连接,重启电脑也会重启鼠标。如果重启电脑后鼠标按键仍无法有效点击,请继续执行下一步。
鼠标按键损坏
通常问题出在鼠标按键本身。经过长期使用,鼠标按键往往会失去功能。你不必担心,它们是可以更换的!请参考 更换鼠标按键 指南来解决你的问题。
Vincent Lee
于01/23/14注册
365 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S1G39
4 名成员
创作了96篇指南
33条评论
My Anker mouse was somehow randomly re-assigned to a different Tecknet mouse that I use on a different computer. Now, both the Tecknet mouse and the Anker mouse are both connected to the same receiver. I cannot find any information on how to undo this assignment and re-assign the Anker mouse to the Anker usb receiver. How can I do this?
Dhruv Vishwakarma - 回复 分享
Plase models mouse tecknet and anker ?
Gilberto Marulanda - 回复 分享
I have the same problem, did you find the solution?
gabrielecaramia - 回复 分享
Removing the battery for at least 5 seconds resolved this issue for me.
Jonathan Kemery - 回复 分享
Sometimes my mouse,a Nexxtech/Liberty Wireless Mouse,will not respond at all. I have found removing the batteries and putting them back in fixes the problem.
Michael - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 21
过去 30 天: 123
总计 124,233
