跳转到主内容
打开 Steam Deck 需要什么螺丝刀?
Phillips #0 还是 Phillips #1?
简单的问题,复杂的答案。iFixit 的拆解发现,后盖螺丝需要使用 Phillips #1(即 PH1),内部螺丝需要使用 Phillips #0 (PH0)。 不过,对此存在很多争议!请查看 所有 Steam Deck 指南的第 2 步 下的评论。
iFixit 添加了以下免责声明:
警告
请格外小心 Steam Deck 的螺丝,因为它们很容易滑丝。遵循 iFixit 的 螺丝刀使用规范 以尽可能干净利落地卸下螺丝。通常情况下,请使用能紧密贴合螺丝槽的最大尺寸螺丝刀。
固定 SSD 的螺丝质地较软且拧得很紧,因此在更换 SSD 时要格外小心。如果螺丝滑丝了,有一些 可能的拆卸方法,包括使用橡皮筋、滑丝螺丝提取钳,甚至使用旋转工具。
Steam Deck OLED 怎么样?
你需要一把 Torx 6 (T6) 螺丝刀来拆卸 Steam Deck OLED 的后盖螺丝和内部螺丝。你也可以使用一把 防拆 Torx 6 (TR6) 螺丝刀来拆卸标准的 Torx 螺丝。
如何拆解我的 Steam Deck?
正如 拆解 文章中所述,“拧下八颗 Phillips 螺丝,撬开一些塑料卡扣,然后……就这样,你已经进入内部了——没有凌乱的粘合剂,没有稀奇古怪的螺丝”。
警告
在打开 Steam Deck 之前,别忘了取出 microSD 卡。如果你忘记了,社区成员有一些关于取出损坏的 SD 卡的经验。
进入 Steam Deck 内部还需要哪些其他工具?
开启撬片
开启撬片对于撬开显示屏和设备非常有用。你需要它们来解开后盖卡扣并切开固定屏幕的胶条。
升级 Steam Deck 的 SSD 还需要哪些其他工具?
镊子
幸运的是,虽然设备可能会用细小、难以触及的零件来干扰我们,但镊子在移除锡箔纸和贴纸等小零件方面效果奇佳。使用一把精密镊子,可以干净利落地移除保护 Steam Deck SSD 的防静电屏蔽层(在更换 SSD 时)。
更换 Steam Deck 屏幕所需的其他工具
撬棒
撬棒是一种多功能工具,非常适合安全地 断开线缆 以及拨动 Steam Deck 各处的锁定翻盖。
扁平的一端可用于撬开和分离,而尖端则适合进行拨动和挑开。由于它是防静电的,你应该使用撬棒作为连接器和电路板周围的撬动工具,而不是使用一字螺丝刀。
iOpener
iOpener 是一个绝缘的储热袋,可以在微波炉中加热,用于将热量传递给固定 Steam Deck 屏幕的粘合剂。该工具是软化粘合剂并避免在 更换屏幕时损坏屏幕 的最安全方法。也可以使用吹风机或热风枪,但要小心不要让 Steam Deck 过热——显示屏和内部电池对热损伤都很敏感。
吸盘
需要一个吸盘手柄在显示屏和中框之间制造缝隙,以便开启撬片可以切开固定屏幕的胶条。
更换 Steam Deck 电池所需的其他工具
热风枪
Steam Deck 的电池粘得非常牢,需要反复进行加热和撬动。iOpener 产生的热量可能不足以软化粘合剂,因此建议在 更换 Steam Deck 电池 时使用热风枪(或者吹风机)。热风枪也可用于为 Steam Deck 贴上个性化贴纸或外壳保护膜。
塑料卡片
扑克牌可以很好地切开将电池固定在 Steam Deck 中框上的强力粘合剂。
Max Bennett
于06/04/21注册
2,897 声望
创作了0篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
2条评论
He cambiado la carcasa de la Steam deck pero no me he dado cuenta que y la micro SD aún estaba dentro y me partió en dos y no puedo quitársela, ayúdame porfavor
rubens pereira - 回复 分享
Los miembros de nuestra comunidad tienen algunos consejos: Broken and stuck SD card inside steam deck
Our community members have some advice: Broken and stuck SD card inside steam deck
Evan Gattuso - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 55
过去 30 天: 225
总计 15,168
