跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
真空吸尘器无法开启
真空吸尘器无法通电
插头未正确插入
确保真空吸尘器的插头已牢固连接到插座,否则它将无法启动。你可以通过轻轻晃动电源线来检查插头是否会从插座中脱落。
断路器跳闸
由于真空吸尘器可能需要较大功率,首次开启电源时可能会导致断路器跳闸。如果断路器跳闸,请先检查插座上的断路器。若要重置断路器,只需按下插座上的重置按钮即可。如果插座没有断路器,你可能需要找到家里的断路器面板,查看该插座对应的断路器是否已跳闸。
电源开关未开启或损坏
有时,再次确认真空吸尘器的开关确实处于开启状态可以解决问题。如果开关已按下,但真空吸尘器仍无法通电,可能是开关本身已损坏,需要更换。
电源线损坏或割断
如果电源线被割断或严重损坏,电源将无法输送至真空吸尘器。请立即拔下插头,以防触电。建议联系客服电话 1-800-798-7398,咨询更换和维修方案。
吸力电机温控器需要重置
此真空吸尘器配有一个温控器,用于防止吸力电机因过热而受损。当电机过热时,真空吸尘器会自动关闭,直至吸力电机冷却。若要重置吸力电机温控器,请按以下步骤操作:
  1. 将开关按至“Off”(关闭)位置
  2. 拔下真空吸尘器的电源插头
  3. 检查软管或过滤器是否有堵塞;如有必要,清理软管并更换过滤器
  4. 等待 45 分钟,让真空吸尘器冷却下来
  5. 插上真空吸尘器电源;将开关按至“I-On”(开启)位置以启动真空吸尘器
  6. 如果真空吸尘器仍无法启动,请联系客服 1-800-798-7398
吸力减弱
真空吸尘器在使用时无法吸入任何灰尘。
集尘杯已满
如果集尘杯已满,吸尘时灰尘将无处可去。要解决此问题,请通过顶部的提手取下集尘杯并将其清空。
过滤器需要清洗
如果你最近没有清洗过过滤器,这可能是真空吸尘器吸力减弱的原因。要清洗过滤器,请取下集尘杯,并拉出位于其下方的 2 个过滤器。接着,抬起 HEPA 过滤器的锁扣,将其从真空吸尘器正面取下。用水冲洗这些过滤器,直到水变清澈。让过滤器完全干燥后再将其装回真空吸尘器内。如果真空吸尘器仍无法吸入灰尘,你可能需要更换过滤器。查看HEPA 过滤器更换指南和泡沫过滤器更换指南。
真空吸尘器内有堵塞
如果真空吸尘器无法吸入灰尘或碎屑,可能是气道中存在阻塞。
你可以检查三个主要区域是否有堵塞:
  • 主刷后方
  • 软管
  • 集尘杯风道
若要检查主刷后方是否有堵塞:
  1. 将真空吸尘器平放
  2. 使用一字螺丝刀转动锁扣,打开软管开口
  3. 检查主刷旋转区域周围是否有堵塞
如果没有堵塞,下一步是检查软管内部是否有阻塞:
  1. 按下吸尘器手柄的松开按钮,取出软管附件
  2. 检查软管两端是否有堵塞
最后,检查集尘杯风道:
  1. 取下集尘杯
  2. 检查其后方的风道
吸力电机性能下降
请务必确保软管内或主刷旋转的面板下方没有堵塞,且过滤器清洁无误。如果这些方法都无法解决问题,则吸力电机可能即将损坏。建议联系 Shark 咨询更换或维修方案。
主刷不转动
真空吸尘器有电源但主刷不转动
主刷开关未开启
检查并确认真空吸尘器处于正确的模式。开关应设置在“Power and Brushroll”(电源和主刷)模式下,才能让主刷旋转。如果仅处于电源模式,主刷将不会移动。正常工作时,主刷指示灯应呈绿色。只有当真空吸尘器倾斜向后时,主刷才会转动。如果真空吸尘器仍无法工作,可能需要更换检测真空吸尘器是否倾斜的开关。
主刷上有碎屑
清除主刷上的碎屑以恢复转动。这些碎屑可能是缠绕在刷子上的线头或头发,限制了它的移动。拔下真空吸尘器电源,使用剪刀剪掉缠绕在主刷上的碎屑,并用手将其拉出,以使主刷恢复旋转。
吸嘴松脱
即使真空吸尘器已通电,吸嘴也必须完全连接,主刷才能转动。通过向下按压手柄来确保连接紧密。如果这不起作用,请拔下电源并拆下吸嘴。清除吸嘴中的阻塞物和碎屑。在重新开启真空吸尘器之前,请先将吸嘴装回。
皮带断裂
皮带用于驱动主刷旋转。如果主刷不转动,可能是皮带断裂或磨损,需要更换。请参阅主刷皮带更换指南。
轮子无法工作
真空吸尘器无法在地面滚动
轮子有碎屑阻挡
如果轮子仍能移动但非常生涩且难以推动,请检查轮子周围是否有头发、灰尘或其他可能锁定轮子并产生阻力的异物。如果没有明显的堵塞,尝试将轮子拆下进一步检查,并在拆下后测试它们能否自由旋转。如果不能,且没有明显的堵塞,则需要更换轮子,因为它们的轴承可能已经老化卡死。
轴销弯曲
如果轮子完全无法移动或推动极其困难,可能是轴销弯曲所致。拆下真空吸尘器的底板,查看轮子轴销是否有损坏或弯曲,同时注意轴销周围的塑料是否有损坏,这可能会阻碍轮子转动。
真空吸尘器无法保持直立
真空吸尘器手柄在直立时会倒下
锁扣损坏
如果真空吸尘器无法保持直立,请通过将手柄向真空吸尘器前方推动直至停住,确保它已完全抬升至锁定点。如果真空吸尘器依然无法保持直立,你应该拆下真空吸尘器的顶板检查锁扣,查看锁扣周围是否有障碍物或塑料件破损,并确保锁扣仍然存在且功能正常。
Samuel
于10/06/16注册
359 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G3
4 名成员
创作了72篇指南
79条评论
my vacuum wont pick up spits everything out. I check bottom and hose nothing is clogged?
basleson - 回复 分享
piece of junk, less than a year old and the roller won't work. I checked the belt, it's intact, the motor and roller aren't bound up, they move freely yet the roller won't spin despite the green indicator light being on. JUNK. I checked the harness connecting the motor to the board etc, just stopped working, JUNK. If it's a broken sensor or bad wiring... screw this Shark brand junk, never again. WORTHLESS JUNK.
yieebo - 回复 分享
Yep. And nowhere is there any help to fix it.
Nick Arellano - 回复 分享
Same. Roller just quit. Guessing there are no options?
Joe Matthews - 回复 分享
All 3 brush position lights are flashing on mine today. Trying to figure out the cause and or solution.
Asif A. - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 54
过去 30 天: 229
总计 346,279
