跳转到主内容
压缩机是冰箱的核心。诊断压缩机问题首先要聆听冰箱的声音——声音何时何地出现?使用听诊器可能有助于解答这些问题。将冰箱从墙壁拉开并仔细聆听。
基本知识
你可以查看我们冰箱工作原理页面上的组件图,这将帮助你了解所有主要组件的位置,从而更容易找到它们。
定期进行冰箱维护也非常重要。按照这些建议让冰箱保持良好运行。
在拆卸、更换或对电气组件进行连续性测试之前,请务必切断冰箱电源。这不仅能防止组件受损,也能避免触电危险。
  • 如果冰箱已拉离墙壁,请拔掉插头。
  • 否则,请在配电箱中找到冰箱的断路器并关闭电路。
  • 打开冰箱门时,检查内部的灯是否熄灭
冰箱负载不当或超载
蒸发器风扇负责将冷空气吹送至冷冻室。过多或摆放不当的食物会阻塞通风口,从而影响温度调节。冰箱的通风口保证了冰箱与冷冻室之间的空气流通。以下提示或能帮助冷冻室保持安全温度:
- 找到蒸发器风扇,并将冷冻物品移得更远。
- 疏通通风口。防止结霜的经验法则是:填满冷冻室,但在食物与墙壁之间保持约一英寸的间隙。
温控器设置不当
如果你的冰箱有调节温度的旋钮或刻度盘,请检查它。确认其设置在冷却档,并且没有被撞击或移位。如果没有数字温控显示,可使用温度计进行检测。冷冻室应保持在约0°F(-18°C),而冰箱部分则应在约34°F(2°C)。
重置电源
你应尝试重置冰箱的电源。
- 拔掉冰箱插头。如果插头不易够到,则关闭配电箱中的断路器。
- 等待5分钟后再接通冰箱电源。
这将重置冰箱,但某些模式需要手动关闭。(参见下一步)
接下来24小时内监控温度。
脏污的冷凝器线圈
冰箱背面和底部装有冷凝器及其线圈。制冷剂通过线圈时散热,从而实现制冷。当灰尘和杂物积聚在线圈上时,冰箱效率降低,压缩机需要更努力地工作才能达到冷却效果。在某些情况下,压缩机可能会不断运转以试图冷却冰箱。
  • 将冰箱拉出,检查冷凝器线圈。
  • 你的冰箱可能装有防倾倒支架,只有直接从墙上拉出才能取下。
  • 用硬毛刷和吸尘器清除冷凝器线圈和风扇上的灰尘。
  • 操作时请小心,避免弯曲或损坏管道。
冷凝器或蒸发器风扇电机故障
冷凝器 风扇负责将空气吸过压缩机并通过冷凝器线圈。如果风扇电机运行异常,冰箱将无法正常制冷。它通常位于冰箱底部,将空气吹向冷凝器线圈。
蒸发器 风扇负责将空气吸过冷却线圈,并在冰箱和冷冻室内循环这些空气。只要压缩机电机运转,蒸发器风扇就应当持续运作。如果你的冰箱只有一个蒸发器风扇电机,它通常位于冷冻室内。当风扇故障时,冷空气无法传递到冰箱,导致冷冻室依然制冷而冰箱部分变暖。
  • 检查风扇叶片是否有物理障碍。
  • 注意:如果风扇结冰,可能不会运转。
  • 手动旋转风扇。如果转动不顺畅,则需要更换电机。
  • 如果风扇转动顺畅,请测试电机的连续性。若连续性测试失败,更换蒸发器风扇电机。
  • 异常噪音的电机也应更换。
除霜系统故障
如果你的冷冻室内蒸发器覆盖层布满冰晶或完全冻结,说明除霜系统存在问题。
除霜类型
无霜家电通过调节温度防止冰霜积聚。自动和自适应除霜系统通过必要时循环热量来防止和消除冰霜;自动系统通常依赖定时器运行,而自适应系统则利用传感器判断何时循环热量。
初步排查
大多数现代冷冻室都配备自动除霜系统。该系统主要由四个部分组成:除霜加热器、双金属温控器、电子控制板以及热敏电阻。我们先从排查除霜加热器系统开始。
  • 测试除霜加热器是否工作。将冷冻室置于强制除霜模式下。在某些型号中,此模式可通过在2秒内连续按门传感器5次进入。控制器会发出蜂鸣声,启动除霜模式。拔掉冰箱插头即可退出该模式。
  • 如果此方法无效,请检查冰箱底部或后方的技术说明书,按照具体步骤操作。
  • 检查加热器是否开始加热。
  • 如果加热器正常工作,请跳转到热敏电阻部分。
  • 如果不加热,则从除霜加热器开始逐步排查整个系统。
除霜热熔断器
就像断路器在电流负载过大时跳闸一样,当除霜系统过热时,热熔断器可能会熔断。一个迹象是蒸发器结冰。
  • 对热熔断器进行连续性测试;如果读数超过1Ω,则更换该部件。
除霜加热器故障
除霜加热器用于融化蒸发器鳍片上的冰霜。如果除霜加热器失效,冰霜将无法融化,最终整个蒸发器都会被冰覆盖。
除霜定时器故障
除霜定时器负责在冰箱运行10小时后启动30分钟的加热周期。如果该部件失效,冰箱将停留在加热或制冷循环中。此时应测试除霜定时器。
  • 对于配备自适应除霜控制板的设备,你需要手动启用除霜循环。
  • 对某些型号,先关闭温控器15秒,再开启5秒。重复两次后,再次关闭温控器。
  • 除霜循环应被激活。使用温度计测试温度,确认冰箱是否开始加热。
  • 对于手动定时器,在端子1和4之间测试连续性。
  • 此处的连续性表明制冷循环正在运行。
  • 旋转手动拨盘直至听到“咔嗒”声。然后在引脚1和2之间测试连续性。这表示加热循环正常工作,而引脚1与4之间则不应有连续性。
  • 如果连续性测试失败或冰箱无法进入除霜模式,则应使用新件更换定时器。
温控温控器故障
如果冰箱仍然不够冷,温控温控器(亦称双金属温控器)可能存在故障。该温控器负责将电源传递给压缩机、蒸发器风扇和冷凝器风扇。如果制冷系统中的风扇和压缩机均在运转,而冰箱或冷冻室却未能正常制冷,请检查是否存在气流或除霜系统问题。
热敏电阻故障
另一种导致冰箱无法达到理想低温的问题是热敏电阻故障。热敏电阻是一种监测温度的传感器,连接于控制板上。如果热敏电阻损坏,冰箱可能无法制冷(或会持续制冷)。但如果压缩机正常运转而设备不制冷,此情况较为少见。
你的冰箱上可能有多达四个热敏电阻:
  • 新鲜食品室热敏电阻
  • 新鲜食品除霜热敏电阻
  • 冷冻室热敏电阻
  • 冷冻室除霜热敏电阻
室内热敏电阻检测其所处区域的空气温度;除霜热敏电阻则在除霜循环期间检测蒸发器温度,并防止除霜加热器使蒸发器过热。由于许多冰箱在冷冻室和新鲜食品室中均设有蒸发器,因此最终可能会有四个(如果设备还有环境空气热敏电阻,甚至可能有五个)。
使用万用表并对热敏电阻进行连续性测试。将热敏电阻的探头放入由冰块、水(仅足以覆盖冰块)和盐混合而成的冰水杯中。你需要查找有关冰箱中各热敏电阻在32°F(0°C)时预期电阻值的信息。
另一可能原因是除霜热敏电阻故障。该故障可能导致除霜循环无法完全运行,从而使冰霜堆积,进而引起冰箱温度异常——不论是由于冷冻室蒸发器结霜,还是由于双蒸发器系统中新鲜食品室的除霜功能失效。
如果热敏电阻测试正常,则可继续检查下一项。
温控板故障
如果冰箱不够冷,温控板可能存在故障。温控板为风扇电机和压缩机提供电压,其电子控制板还负责启动除霜循环并调节触发频率。如果控制板失效,冰箱将无法自动除霜。
  • 这些控制板常常容易被误诊。请务必检查所有其他组件以确认问题原因。
电容器故障
由于压缩机通常为冷冻柜运转而持续工作,因此电容器故障的可能性较低。如果电容器失效,压缩机将无法正常启动和运行。大多数新型冰箱使用运行电容器,其始终驻留在电路中,提高压缩机能效;而一些老型号冰箱可能使用启动电容器,仅在启动时发挥作用,这类情况较为少见。
你可以通过以下几个因素判断你使用的是哪种电容器。许多运行电容器为聚合物型,呈小矩形块状;也有圆柱形的运行电容器,但较为少见(部分LG冰箱采用此类型)。冰箱中运行电容器的电容量通常较小,介于10至22µF之间(µF代表微法拉,也简称MFD)。
A Typical Run Capacitor
请安全拆下电容器,并使用放电工具进行放电。
对于较小的电容器,你可以使用带绝缘手柄的螺丝刀进行放电。但请小心,因电容器尺寸增大时风险更高。
使用电容表测试电容器;若测量值超出电容器标示的公差(通常为±5-10%),则更换电容器。
一种非常简便的电容器功能检测方法是,将万用表调至带蜂鸣功能的连续性测试模式,将电容器连接至表笔几秒钟,然后交换表笔位置。如果电容器能够存储电荷,则你应能听到短促蜂鸣。这仅能表明电容器能存储电荷,而无法验证其电容量是否准确。
更换电容器时,请确保购买与原电容器型号完全一致且电容量相同的产品。你也可以使用电压等级相同或更高的电容器替代原件。
如果所有检测均正常,则继续检查下一项。
制冷剂泄漏
如果存在制冷剂泄漏,冰箱将无法维持适当温度,此时压缩机可能会不停运转。
  • 联系服务技术人员检查压缩机。
  • 可能需要对制冷剂进行添加或更换,甚至更换整个冰箱。
主控制板故障
最后,如果冰箱依然不够冷,主控制板可能存在故障,这种情况并不常见。
  • 先检查并测试除霜系统、冷却风扇和冷却控制部件。
  • 如果其他组件均正常,则可考虑更换主控制板。
压缩机故障
压缩机是冰箱的“苦力”。通过对制冷剂加压,压缩机最终使蒸发器能够制冷。如果压缩机在启动时噪音很大,这是一个不好的信号,但请等待大约90秒让其稳定并逐渐变得安静。
  • 按照上述视频测试压缩机的连续性。
  • 压缩机的电阻值因型号而异。
  • 如果电阻值超出范围或存在接地短路,则需要用新件更换压缩机,这是一项昂贵的维修。
  • 如果冰箱已使用数年,可能更换整台冰箱比单独更换压缩机更划算。
压缩机逆变板故障
现代冰箱的压缩机技术已从单相电机转向三相直流控制的交流电机。
这意味着,传统上附在压缩机引脚上的启动继电器组件(包括启动继电器、过载继电器和过载电容器)已被一个密封的主板和多根电线所取代。逆变板调节供应给压缩机的电源,实现更高效的运行。
这种新技术较难检测,因此以下视频可能会有所帮助。
必须通过排除法来测试逆变板。
  • 首先,测试输入电压。逆变板会同时接收到120V AC主电源电压和来自主控制板的4-6V DC电压。请记得在所有连接正常的情况下进行电压测量。
  • 如果其中一个电压缺失,则逆变板无法正常工作。
  • 请回查以确定问题所在,可能是电线束连接器故障、主板损坏或其他问题。
  • 其次,按照上述压缩机连续性测试,确认压缩机没有短路且工作正常。
  • 如果压缩机正常且输入电压正常,则你的逆变板可能已经损坏,需要更换。
相关页面
冰箱维护
冰箱不制冷
其他资源
测试冰箱压缩机继电器
测试家用电器电容器
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
FurryShaoDe(少德)正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
14条评论
Muchas gracias por la información me fue muy valiosa y pude solucionar el problema de mi refrigerador les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo excelente página de fallas en los refrigeradores
Jose Quirino Villanueva Medina - 回复 分享
Les agradezco mucho su valioso tiempo para informar sobre las fallas de refrigeradores
krijg kinderslotje niet uit Amerikaanse koelkast RS7568BHCS. koelt en vriest
Jos Gommers - 回复 分享
muy agadecido por su informacion.....
arnold cubillos - 回复 分享
Hola buenos días, mi refrigerador no enfría y le quité la tapa y veo que está votando un aceite negro por la conexión del compresor... Será que perdió su gas?
Yuguer - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 276
过去 7 天: 1,654
过去 30 天: 6,148
总计 376,955
