跳转到主内容
返回 Patagonia Care & Repair 主页。
无针线修复
机器缝纫
故障排除
拉链虽价格低廉,但一旦失效可能导致衣物无法使用,直至修复或更换。常见问题多发生于拉链滑头——磨损后无法正确咬合链齿。分离式拉链的插销可能从织带上撕裂,织带也可能因长期使用而老化。拉链故障可能导致卡住或部分断裂。磨损/变形的滑头可用尖嘴钳轻微夹紧修复。
拉链滑头通常采用镁合金压铸制成,易断裂。当保护涂层因长期使用磨损后,材料会腐蚀并产生金属盐,阻塞滑头移动。可用白醋浸泡溶解盐垢,无效则需更换滑头。
拉链问题?使用我们的 拉链识别指南进行诊断。
背景信息
拉链(以前称为无钩扣合件)是一种用于连接织物或其他柔性材料开口边缘的常见装置,如衣物或包袋上的开口。拉链用于服装、行李箱、包袋、体育用品、露营装备等物品。拉链有各种尺寸、形状和颜色,其功能基于相互咬合的链齿。最初,拉链被称为"无钩扣合件"。"拉链"这个名字来源于使用时发出的高音"哧啦"声。
与按扣类似,拉链用于将两部分材料固定在一起。与按扣不同的是,拉链通过相互咬合的链齿形成完全闭合,通过塑料或金属拉链拉头将链齿拉合或分开。拉链可能在多个部位出现故障,因此维修范围从更换滑头到更换整个拉链不等。
大多数拉链由两排突出的链齿组成,这些链齿相互咬合,连接两排链齿。拉链可能包含数十至数百个特殊形状的金属或塑料链齿。链齿可以是单独的,也可以由连续线圈成型,有时称为"元素"。滑头通常用手操作,沿链齿排滑动。滑头包含一个Y形通道,根据滑头的移动方向将两排链齿咬合或分开。
常见问题
拉链由哪些部件组成?
拉链类型与滑头识别介绍
如何轻松修复拉链?
要修复包上的拉链,首先将旧拉链滑头(可移动部分)从拉链上取下。将滑头移到拉链顶部,用钳子分离止码。如有必要,也可使用拆线器拆除缝线。取下旧滑头,从拉链顶部安装新滑头,确保滑头鼻部朝向拉链顶部。用钳子安装新的止码(或更换旧的止码)。
如何修复断裂或分离的拉链
如何判断需要更换滑头还是整个拉链
如何解决链齿难以咬合的问题?
如果您的包或行李箱上的拉链难以闭合,可能是链齿磨损了。可以尝试用凡士林或蜡烛蜡轻微润滑链齿,但确保润滑剂不会堵塞链齿。如果拉链卡住,可以尝试用少量洗衣液水溶液作为润滑剂。将棉球浸入洗衣液水溶液中,然后涂抹在链齿上。如果拉链只能移动一点点,将其恢复到原始位置并重复此过程,直到拉链能够顺畅自由地移动。铅笔石墨也可用于类似处理,用铅笔尖在链齿上摩擦,直到拉链能够自由移动。如果润滑后拉链仍然卡住,可将物品放入洗衣机(如果允许)以清除可能导致拉链卡住的污垢和碎屑。
如何修复各种卡住的拉链
如何修复底部缺齿的拉链?
要修复底部缺齿的拉链,先用钳子拆除拉链的下止。然后,将物品翻面,用拆线器拆除拉链底部的固定线。安装一个新的、更大的下止,覆盖缺失的链齿,并将下止的叉脚插入旧下止上方的织物中。用钳子夹紧叉脚,将下止固定到位。将物品翻回正面,用缝纫机或针线在缺失链齿位置上方的拉链底部重新固定。
如何更换拉链滑头
如何修复脱轨的拉链?
修复脱轨拉链的最佳方法可能取决于您处理的拉链类型。在许多情况下,您可以对齐链齿,将滑头完全拉到底部,然后将滑头重新装回拉链上。一旦滑头重新装上,最好缝合或粘合底部的几个链齿,以防止滑头再次脱轨。如果滑头已经磨损且无法保持链齿正确对齐,可以用钳子轻轻夹紧滑头以加强对齐。
如何修复单侧脱轨的拉链
如何更换拉链插销?
要更换拉链插销,首先将损坏的插销从拉链上剪下。如果插销缺失,剪掉磨损的织物,但确保不要剪到链齿。接下来,找一件不再使用的带拉链的衣物,其插销长度与损坏或缺失的插销相同。新插销是塑料还是金属并不重要。从旧衣物上剪下完好的插销,但避免剪到塑料方形背衬或过多材料(需要足够的织物来缝合)。将新插销对齐在损坏的衣物上,用针线将其缝合到位。然后,测试拉链。
如何防止拉链自动滑落?
如果您的拉链会自动滑开,可能是滑头损坏需要更换。请参阅上面的"如何轻松修复拉链?"了解如何更换损坏的拉链滑头。
可以更换拉链的单个链齿吗?
为了防止滑头再次脱离拉链,您必须复制缺失链齿的效果。可以使用从棉签中间剪下的小U形段或小铜夹。然后,将U形段缝合到位,并使用顶针或钳子将针穿过拉链的塑料部分。还有一些缝纫工具包可以帮助用户更换缺失的链齿,包括FixnZip,它不更换缺失的链齿,而是重新对齐周围的链齿,使拉链恢复功能。
如何紧急修复牛仔裤前襟拉链?
在紧急情况下(即没有缝纫工具时),可以使用订书钉或安全别针将前襟固定。此外,尝试脱下牛仔裤,看看是否可以将滑头重新装回拉链上;很可能需要将滑头拉过拉链底部或强行上下移动几次。一旦将滑头重新装上拉链,可以使用钥匙环或类似物品,将其穿过滑头末端的孔。然后,将环钩在牛仔裤的纽扣上,并扣好裤子。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Monica正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
10条评论
How to fix a zipper that comes undone from bottom part of coat?
Lily - 回复 分享
Hey Lily!
This is a common zipper issue and usually means the slider (piece that moves up and down) is worn or damaged. Here's what I recommend!
1. Check out this guide to figure out what slider type and size you have on your coat
2. Then diagnose the issue using this guide for coil zippers or this guide for plastic tooth zippers (depending on what you learned in step 1!)
3. Then if you've confirmed that the slider is the issue, replace the slider using this guide for coil zippers or this guide for plastic tooth zippers
If you need a replacement slider, reach out to Patagonia Customer Service and they can send you the part you'll need for your repair. :)
Clara Redwood - 回复 分享
Can i send my patagonia coat with a zipper problem to you for repair
David O'Brien - 回复 分享
Absolutely! The easiest thing to do is use this online portal to send your coat in to Patagonia for repair. Alternatively, you could take it in to a local retail store, or reach out to Patagonia Customer Service.
Question: the bottom "box" (ie. zipper slider retainer) fell off my fleece jacket. It's a YKK 450. This is the second time the zipper has failed on the same jacket that's only two years old. You replaced the entire zipper a year of so ago. Can you send me a replacement YKK size 450 bottom "box" I can put on, so I don't have to send this jacket in again and wait months to get it back?
BTW, I have other Patagonia jackets whose zippers have lasted not just years but decades, same size zippers as this! That's the performance we usually get with Patagonia. What's with YKK 450 zippers these days?
Joan T - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 78
过去 7 天: 562
过去 30 天: 2,002
总计 30,051
