跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
为 Patagonia 羽绒服安装主拉链
你所需要的
    1. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链, 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 1 中的图像 1,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链, 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 1 中的图像 2,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链, 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 拉开外套的拉链,并将底部一角向后折叠。
      • 找到固定拉链的缝线起点。
      添加评论
    2. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 2 中的图像 1,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 2 中的图像 2,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 使用拆线器轻轻拆掉拉链内侧的缝线。
      • 注意不要不小心刺破或扯坏夹克。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 3 中的图像 1,2 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将拉链齿向远离拉链织带的方向弯曲,以便更容易触及固定拉链和织带的缝线。
      • 使用拆线器,轻轻挑开拉链和拉链织带之间的接缝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 4 中的图像 1,2 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 继续拆开连接拉链和织带的接缝,直到到达接缝顶部。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 5 中的图像 1,2 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 当拉链织带出现折痕时,将拆线器插入两层织带之间,轻轻地将缝线挑出。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 现在拉链应该已经与夹克分离,可以丢弃了。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 7 中的图像 1,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 7 中的图像 2,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 找到拉链襟片仍缝合在夹克上的位置。使用拆线器将拉链襟片从夹克上拆下。上图中的黄色矩形区域可以帮你识别拉链襟片。
      • 在使用拆线器拆除织带时,请小心不要损坏夹克。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 8 中的图像 1,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 8 中的图像 2,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 将夹克平铺,沿着你刚刚拆开的接缝,从拉链底部测量到衣领处。我们的测量结果是 27 英寸(约 68.6 厘米)。
      • 夹克必须保持平整,这样才能确保测量准确。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 9 中的图像 1,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 9 中的图像 2,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 将新拉链平铺在平坦的表面上,使用你在上一个步骤中记录的测量值,从拉链盒(即拉链底部)开始测量。
      • 用裁缝粉笔标记出该测量值。
      • 将拉链头拉回到刚才所做标记的后方。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 10 中的图像 1,2 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 在刚才做的标记之外一英寸处进行测量,并用裁缝粉笔做一个第二个标记。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 11 中的图像 1,2 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 在第二个标记处剪开拉链的齿。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 12 中的图像 1,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 12 中的图像 2,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 使用端部剪切钳拆除两个标记之间的拉链齿。
      • 使用尖嘴钳清理掉拉链上残留的所有齿痕碎片。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 13 中的图像 1,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 13 中的图像 2,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 拿一个拉链止口,将其立柱朝下对齐在最后一个拉链齿之后的位置。
      • 使用钳子将拉链止口压合在拉链上。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 14 中的图像 1,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 14 中的图像 2,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 将多余的拉链带向远离拉链齿的方向略微折叠。
      • 缝合拉链没有拉链齿的一端,并通过回针缝将其固定到位。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 15 中的图像 1,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 15 中的图像 2,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 将拉链无齿的一侧边缘与拉链织带内侧的锁边边缘对齐。
      • 锁边边缘即带有锯齿形缝线的那一侧。
      • 将织带顶部向下折叠,覆盖在缝合好的拉链带上。
      • 你可以用大头针将拉链和织带固定住,以增加稳定性。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 16 中的图像 1,2 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 将拉链和织带对齐放入缝纫机,使拉链齿沿着压脚边缘放置。
      • 缝制几针,在缝针到达之前将大头针取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 17 中的图像 1,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 17 中的图像 2,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 沿拉链齿边缘缝合,确保拉链和织带保持对齐。
      询问修复机器人
      添加评论
    18. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 18 中的图像 1,2 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 将拉链和织带重新插入夹克,并使夹克的布料边缘与拉链齿对齐。
      询问修复机器人
      添加评论
    19. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 19 中的图像 1,2 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 在固定拉链的同时,将拉链下方的面料移开,确保只将拉链缝合到一层面料上。
      询问修复机器人
      添加评论
    20. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 20 中的图像 1,2 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 将拉链压脚安装到你的缝纫机上。
      • 将夹克和拉链对齐放置在缝纫机中。
      • 缝纫前,请确保拉链织带后方没有布料。
      询问修复机器人
      添加评论
    21. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 21 中的图像 1,2 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 检查对齐情况并开始缝合,沿着拉链的齿引导面料。
      • 放慢速度,并随时重新对齐面料。
      询问修复机器人
      添加评论
    22. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 22 中的图像 1,2 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 22 中的图像 2,2
      • 继续缝合,并在沿着拉链全长进行操作时不断重新对齐拉链。
      询问修复机器人
      添加评论
    23. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 23 中的图像 1,1
      • 当你到达拉链末端时,进行回针缝以固定缝线,然后将夹克从缝纫机上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    24. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 24 中的图像 1,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 24 中的图像 2,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 24 中的图像 3,3
      • 将内层外套面料沿着织带的背面进行对齐。
      • 尽量将缝合孔直接对准你刚才缝合的线迹。
      询问修复机器人
      添加评论
    25. 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 25 中的图像 1,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 25 中的图像 2,3 为 Patagonia 羽绒服安装主拉链: 步骤 25 中的图像 3,3
      • 将夹克对准缝纫机,使拉链带朝上。
      • 固定住夹克内部的织物,沿着原有的缝线直接缝合。
      • 放慢速度,并在缝制过程中不断调整织物位置。
      • 剪掉线头,欣赏你的成果吧!
      • 重复本指南的步骤,并在完成时熨平拉链带,以安装拉链的另一侧。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
14等其他人完成本指南。
Brittany McCrigler
于03/05/12注册
91,032 声望
创作了142篇指南
7指南评论
Very well documented.
Mike Macey - 回复 分享
Have not yet completed my zipper repair very good tutorial. Thanks
mildred Norton - 回复 分享
Well done, thank you so much. I was worried about the down falling out after I rip the old zipper, but I see that isn't a problem!
Js W - 回复 分享
merci beaucoup pour ce tuto très explicite. Les photos montrent bien les points délicats et éclairent bien les 3 étapes importantes : coudre d'abord la fermeture sur la patte de fixation, puis le tissu extérieur sur la fermeture, enfin la doublure intérieure. Sans ces précisions, j'aurais pris directement la fermeture en sandwich et le résultat aurait été approximatif. Avec cette démarche, le résultat est parfait, même s'il y a 2 piqûres cote à cote.
Annie MAGALLON - 回复 分享
詳しい説明ありがとうございます。お陰様でなんとかなおせました!
Ryoko H - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 33
过去 30 天: 168
总计 87,286
