跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
线圈拉链头更换
你所需要的
    1. 线圈拉链头更换, 准备材料: 步骤 1 中的图像 1,3 线圈拉链头更换, 准备材料: 步骤 1 中的图像 2,3 线圈拉链头更换, 准备材料: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 准备更换线圈拉链头所需的工具和两个部件:
      • 尺寸款式匹配的替换拉链头
      • 参考拉链识别指南确认正确型号。
      • 正确尺寸的线圈上止件
      • 线圈上止件形似小型金属爪,具有平坦背面和三个卡齿(一侧一个,另一侧两个)。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 线圈拉链头更换, 找出上止件: 步骤 2 中的图像 1,3 线圈拉链头更换, 找出上止件: 步骤 2 中的图像 2,3 线圈拉链头更换, 找出上止件: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 拉开拉链。
      • 在带有拉链头的一侧,找到拉链顶部的上止件。
      • 上止件是一个塑料或金属部件,用于防止拉链头从顶部脱落。
      • 掀开覆盖在上止件上的任何面料。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 操作时请佩戴护目镜,防止碎片飞溅伤眼。
      • 使用尖嘴钳或平口钳拆除上止件。
      • 为避免损伤拉链带,请将钳口对准上止件边缘进行剪切,然后从拉链带上剥离剩余部分。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 使用打火机灼烫拉链带上的毛边或受损部位。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 将损坏的拉链头向上滑动并从拉链带上取下。
      • 请妥善处理废弃的拉链头。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 确保新拉链头方向正确后,将其滑入拉链带。
      • Patagonia维修技术提示:操作拉链头就像平行停车一样。先以一定角度开始,将其退入拉链带,然后调整至笔直。这个步骤可能需要练习、耐心和一些力气!
      • 拉链头安装完成后,测试拉上夹克,确保拉链头型号正确且问题已解决。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 将上止件置于拉链带平面侧,确保双齿侧朝向衣物,单齿侧朝向链齿。
      • 将单齿滑入拉链带顶部第一或第二个链齿下方。
      • 用力按压使双齿穿透拉链带,从另一侧(线圈内侧)穿出。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 使用钳子将上止件的卡齿向内弯曲,使其紧箍住拉链线圈。卡齿会咬入线圈,确保牢固固定。
      • 检查新上止件是否能有效防止新拉链头从拉链上脱落。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
23等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
94%
Monica正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Brittany McCrigler
于03/05/12注册
91,006 声望
创作了142篇指南
11指南评论
Where do I get the zipper stop????
Jason Heimink - 回复 分享
How do you find the size slider(in my case 5 millimetres) and also the right size teeth that will fit into the zipper.
bbehrhorst - 回复 分享
I used this Guide to replace the zipper slide on my wife's favorite Disney fleece jacket. I purchased my slide and the stop online. Since I'm not sure about the rules on posting vendor's info, I will say GOOGLE "nylon coil zipper slide". You can have your "zippershipped" right to your door.
kasten39828 - 回复 分享
AWESOME! Thanks for the pointers - I’m ready for tomorrow’s powder day!!!!
Jenny - 回复 分享
Great now how ! thank’s :)
Robert Fyfe - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 152
过去 30 天: 694
总计 119,087
