跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
OnePlus One 无法充电
OnePlus One 在连接电源后无法充电,或者无法识别充电线。
充电线连接不良
如果手机电池无法充电,可能是由于充电线损坏造成的。如果你一直尝试通过电脑或平板电脑为手机充电,手机可能没有获得足够的电力。为了获得最佳充电效果,请将手机连接到墙壁插座,而不是电脑或平板电脑。如果手机仍然无法充电,请检查充电线是否有损坏。如果发现充电线有损坏,请尝试更换另一根充电线。如果你的充电线确实损坏,且使用其他充电线可以正常工作,则需要永久更换损坏的充电线。
充电口堵塞或损坏
如果你的 OnePlus One 仍然无法充电,可能是设备的充电口出现故障,从而导致设备无法充电。请检查 OnePlus One 的充电口是否有异物。使用刷子、牙签或压缩空气清除充电口内的任何异物。如果这不能解决问题,那么你的设备充电口可能已损坏。你可以联系 OnePlus 客户服务,或参考 一加 一Micro USB 口更换 指南尝试自行更换。
电池故障
如果设备仍然无法充电,问题可能出在电池上。虽然有些手机型号的电池可以轻松拆卸,但 OnePlus One 的电池是内置在设备中的,以防止拆卸。这使得更换故障电池变得困难。若要自行更换故障电池,请参考 一加 一电池更换 指南。
OnePlus One 无法开机
按下电源按钮后,OnePlus One 没有任何响应。
电池没电
如果手机在连接电源后仍无法开机,可能是电池电量已完全耗尽。请通过充电线和电源适配器将 OnePlus One 连接到墙壁插座,让其充满电后再尝试开机。如果手机无法充电,请参阅页面顶部的 OnePlus One 无法充电 部分。
屏幕故障
如果手机看起来工作正常或有反应,但屏幕是黑的,则可能是设备的屏幕损坏。要测试屏幕是否仍然可以工作,请按以下步骤对手机进行强制重启:
  1. 按压并保持电源按钮不放。
  2. 按下电源按钮后,立即按压并保持调低音量按钮不放。
  3. 同时按住电源按钮和调低音量按钮,直到看到屏幕亮起。
  4. 看到屏幕亮起后,松开两个按钮。
  5. 选择屏幕顶部重启手机的选项。
如果在强制重启过程中屏幕始终不亮,说明屏幕已无法正常工作,很可能需要更换。你可以参考 一加 一 显示模组更换 指南自行更换损坏的屏幕。
后置摄像头无法工作
无法使用后置摄像头拍摄照片。
未选择后置摄像头
如果手机无法通过后置摄像头拍照,可能是因为未选择后置摄像头。请检查手机的相机设置,确保设备已选择后置摄像头并准备好拍摄照片。
无可用内存
如果已选择后置摄像头但手机仍然无法拍照,可能是手机的内部存储空间已满。通过检查手机“存储”设置中的可用内存,确保设备有足够的存储空间来拍摄照片。
后置摄像头故障
如果已选择了后置摄像头且内存未满,但手机仍然无法拍照,则可能需要更换摄像头。你可以参考 一加 一后置相机更换 指南自行更换故障的后置摄像头。
前置摄像头无法工作
无法使用前置摄像头拍摄照片。
未选择前置摄像头
如果手机无法通过前置摄像头拍照,可能是因为未选择前置摄像头。请检查手机的相机设置,确保设备已选择前置摄像头并准备好拍摄照片。
无可用内存
如果已选择前置摄像头但手机仍然无法拍照,可能是手机的内部存储空间已满。通过检查手机“存储”设置中的可用内存,确保设备有足够的存储空间来拍摄照片。
前置摄像头故障
如果已选择了前置摄像头且内存未满,但手机仍然无法拍照,则可能需要更换摄像头。你可以参考 一加 一 前置摄像机更换 指南自行更换故障的前置摄像头。
GPS 无法工作
设备的 GPS 无法准确识别设备位置。
正在使用的 App 未启用 GPS
在 OnePlus One 上,所有 App 均使用 Google 框架来获取位置信息。如果某个 App 无法找到你的位置,可能意味着 Google 没有获得该 App 的访问权限。请确保已在出现问题的 App 中允许 Google 相关应用访问你的位置。你可以在设备的设置中检查并确保这些 App 拥有 GPS 数据访问权限。
GPS 精度不足
如果手机无法锁定当前位置,你可能需要提高 GPS 精度。在设备的 GPS 设置中,将定位模式更改为“高精度”。
GPS 缓存可能已损坏
如果之前的设置更改未能改善 GPS 情况,你可能需要清除 GPS 缓存,这与清除 Android 缓存不同。要清除 GPS 缓存,请在手机上下载 GPS Test 应用。如果 GPS Test 应用在使用后仍无改善,你也可以尝试 GPS 优化应用,例如 GPS Status 或 Faster GPS。
卡在飞行模式
设备显示“关闭飞行模式”错误消息,尽管从未激活过飞行模式。
确保操作系统已更新
许多关于此主题的论坛中提供的“变通”方法,在 OnePlus One 的最新操作系统中已过时。此问题本身也已随着最新操作系统的发布得到了广泛解决,尽管目前仍有极少数设备存在该问题。请检查手机设置,查看是否有可用的软件更新。如果设备因该错误而无法更新到最新操作系统,则需要通过执行软重置或恢复出厂设置来解决问题。在执行重置前,请务必备份手机中的重要信息(照片、视频、音乐等)。
软重置
请按照以下说明执行软重置:
  1. 如果显示屏处于关闭状态,请使用电源按钮将其重新开启
  2. 打开“设置”应用
  3. 向下滚动直到找到“备份与重置”
  4. 点击“恢复出厂设置”
  5. 选择“重置手机”
  6. 点击“清除所有内容”框
  7. 设备应会自动重启
恢复出厂设置
请按照以下说明执行恢复出厂设置:
  1. 按压电源按钮五秒钟以关闭手机
  2. 在保持按压“调低音量按钮”的同时重新开启手机
  3. 当手机震动时,松开“调低音量按钮”
  4. 你的手机应进入名为“Simple Recovery”的模式
  5. 使用电源按钮选择标有“Wipe Cache Partition”(清除缓存分区)的选项
  6. 你应该会收到一条显示“Cache Wipe Complete”(缓存清除完成)的消息
  7. 继续选择“Wipe Data/Factory Reset”(清除数据/恢复出厂设置)选项
  8. 手机应会自动重启
Chad Jackson
于09/22/14注册
5,370 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S3G3
3 名成员
创作了60篇指南
10条评论
Feb 27th 2016
How to fix a problem that when trying to make a phone call it says "Turn Flight Mode to off".
Sure I move it to non flight mode, but no reception of network mobile cells.
alternative, where to buy a main board or the RF section?
Was bought in 2014, no warranty any more. It was never touched or opened or fixed before.
Thank you.
dudi - 回复 分享
A few months back, awoke to what appeared to be a "dead battery" on my OPO.
Everything I tried failed to awake it. The phone had been fully charged that evening and removed from charger. My conclusion, dead battery and a $100 repair bill in my future.
A few days later, I decided to try one last time to reawaken it. After 10 minutes of pushing/holding various buttons, I held down both DOWN VOLUME and POWER/LOCK-KEY buttons for 60-90 seconds. BOOM! All of a sudden screen lit up displaying rough diagram of a battery & statement something like 'insufficient battery power to awake phone, connect charger". I immediately connected charger, and about 30 minutes later checked and saw battery being recharged, and was now at 30% of capacity.
Since that time, my OPO has worked flawlessly. No repeat of "dead battery" problem.
(NOTE: My OPO is currently running CM12.1.1-YOG7DAS2K1 [Android L v5.1.1] and has never been modified, except as may have been initiated in official OTA updates released by CyanogenMod.)
Wald Wolf - 回复 分享
how about keep rebooting and not going to primary menu..,. the phone always rebooting on oneplus logo?
Art Play - 回复 分享
The switched off just i plug in the charger.
And it doesn't start with the power button.
Neither it allows to go for hard reset
And it only restarts when i plug in the charger again.
Mayur Jadav - 回复 分享
OnePlus 7t pro not charging while turned off. It goes in a loop to show OnePlus logo and off if i connect charger before turning off the phone and then switches off. It won't charge. Tries hard reset , software manual update. Now i am worried if my phone charge completely drain and never charge
JITHIN JAZz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 84
总计 89,348
