跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
一加 一后置相机更换
你所需要的
  1. 一加 一后置相机更换, 移除后壳: 步骤 1 中的图像 1,3 一加 一后置相机更换, 移除后壳: 步骤 1 中的图像 2,3 一加 一后置相机更换, 移除后壳: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 移除sim卡托
    • 使用塑料工具,小心将后壳与机身分离。 千万小心sim卡槽附近以及其他脆弱位置。
    • 您可能在开壳的时候遇到些阻力,因为有些卡扣藏在手机内部边缘位置。 别担心,移开一个卡扣然后按着一个方向绕圈就能打开后壳。
    • 从上到下从左到右逆时针顺时针,一旦绕了半圈就可以用手移除后壳。
    • 别急着现在就拆下电池,请按照我们后面的指导来进行操作。 不正确的操作可能会使电池受损。
  2. 一加 一后置相机更换, 移除主板保护壳: 步骤 2 中的图像 1,3 一加 一后置相机更换, 移除主板保护壳: 步骤 2 中的图像 2,3 一加 一后置相机更换, 移除主板保护壳: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 使用镊子,移除塑料塞子。
    • 一旦隐藏的螺丝出现了之后,使用 PH #00 螺丝刀移除3个 3.175 mm的螺丝。
    • 使用 PH #00 螺丝刀移除剩余的6个3.175 螺丝。
  3. 一加 一后置相机更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用塑料开启工具,温柔地撬动黑色盖子,从设备上移除。
  4. 一加 一后置相机更换, 移除电池: 步骤 4 中的图像 1,2 一加 一后置相机更换, 移除电池: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 在我们取下主板盖后,我们注意到电池上连接着黑色的带状物并安装在逻辑板上。
    • 使用撬棒,小心地开始将电池从黑色带状物对面的一侧提起。 请注意,高档胶带将电池粘贴在其位置上,请保持谨慎和耐心进行此操作。
    • 这种电池没有被包裹在硬壳中,所以它是柔软和有韧性的。 拆卸期间必须小心,以免造成永久性损坏。
  5. 一加 一后置相机更换, 移除电池排线: 步骤 5 中的图像 1,3 一加 一后置相机更换, 移除电池排线: 步骤 5 中的图像 2,3 一加 一后置相机更换, 移除电池排线: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 一旦电池被取出来,我们就会使用一个黑色撬棒来撬开电池,并将电池连接线从其底座上卸下来。 成功!
    • 你可以把电池先拆下来,这样会容易些。
  6. 一加 一后置相机更换, 移除排线: 步骤 6 中的图像 1,3 一加 一后置相机更换, 移除排线: 步骤 6 中的图像 2,3 一加 一后置相机更换, 移除排线: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在移开电池后,使用撬棒来移除剩下的排线。
    • 请注意,有两个侧面排线,一个在音量上下和电源键附近 另一个在左侧电池仓位置。
  7. 一加 一后置相机更换, 移除主板: 步骤 7 中的图像 1,3 一加 一后置相机更换, 移除主板: 步骤 7 中的图像 2,3 一加 一后置相机更换, 移除主板: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在移除排线后,再移除这颗螺丝后就会很容易的使用撬棒将主板移开。
    • 这个螺丝使用了不同尺寸的螺丝philips 00, 3.00 mm长。
  8. 一加 一后置相机更换, 移除后置摄像头: 步骤 8 中的图像 1,2 一加 一后置相机更换, 移除后置摄像头: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 一旦主板被拆下后就可以很简单的使用镊子将后置摄像头拆下。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
77%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Javier Cruz
于09/22/14注册
2,292 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S3G3
3 名成员
创作了20篇指南
1指南评论
Steps 3 to 6 I believe are unnecessary.
Liam Ong - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 31
总计 7,414
