跳转到主内容
软件更新
简单修复
Nokia 6086 需要经常进行软件更新。如果你的 Nokia 6086 无法开机、死机或出现其他各类问题,请务必更新软件。你可以前往 诺基亚官网,在可用型号中找到 Nokia 6086,并点击最新软件的下载链接来更新软件。如果软件更新后问题依旧,请查看其他各类故障排除建议。
手机关机或无法开机
手机在电池充满电的情况下无法开机或自行关机。
Dead battery
如果你的手机电池没电,手机在直接连接充电器时可以运行,但无法独立运行。如果手机不接受充电,或者在插入充电器时显示电池已充满但拔掉充电器就无法开机,则可能表现为电池没电。如果出现这些问题,请在手机连接充电器时将其关机。让手机静置充电 5-10 分钟。然后尝试在不连接充电器的情况下开启你的 Nokia 6086。如果手机仍然无法开机,请参阅 [无效指南链接] 维修指南。
Faulty logic board
如果更换电池后问题依然存在,说明逻辑板存在故障。逻辑板将 Nokia 6068 的所有组件连接在一起。因此,逻辑板控制着手机的整体功能。逻辑板故障会导致手机无法使用。如果你的手机逻辑板出现故障,请参阅 逻辑板更换 维修指南。
Phone overheating
手机在使用过程中产生过量热量。
Replacing logic board
如果你的 Nokia 6086 过热,很可能是由 PCB 引起的。PCB 是一块控制手机内所有电气连接的电路板。PCB 上有许多组件,每个组件都可能发生故障,从而导致手机过热。尝试关闭手机电源并让其静置(冷却)5-10 分钟。如果 5-10 分钟后手机仍然发热,请将手机放在风扇旁以加速冷却过程。如果手机仍然过热,请参阅 逻辑板更换 指南。
Phone requesting a code
Security code
当手机要求输入安全码时,它需要的是默认安全码:“12345”。此号码只能输入一次,连续输错三次后,手机将永久锁定。
Phone requesting PIN/PIN2/PUK/PUK2 code
PIN(个人识别码)和 PUK(个人解锁码)代码用于保护手机内的 SIM 卡。当出现 PIN 或 PIN2 代码提示时,手机需要你自行设置的代码。如果 PIN 代码连续输入错误,手机可能会要求输入 PUK 代码,这是由你的个人服务提供商提供的 8 位数代码。如果 PIN2 代码连续输入错误,手机将要求输入 PUK2 代码,该代码同样由你的个人服务提供商提供。
Phone Screen Freezing
手机屏幕处于锁定状态。
Broken Screen
当屏幕破裂时,手机可能会呈现卡死状态。如果屏幕接触过液体、出现裂纹或掉落在地上等,则可能已损坏。如果你的屏幕损坏且卡死,请参阅 屏幕更换 维修指南。
Reset Phone
Nokia 6086 屏幕卡死时画面会静止不动。卡死的屏幕可能显示为纯色(例如黑色或白色)或固定图像。如果屏幕卡死,你应该尝试重置手机。你可以通过两种不同的技巧来重置手机。尝试(小心地)取出电池,然后再将电池装回设备。如果取出电池无法解决问题,你可以考虑尝试硬重置。硬重置将删除手机中的所有数据。要执行硬重置,请同时按下以下按钮:开/关机键、* 键、3 键。
Keypad Issues
按键板无法正常工作。
Faulty Keypad
如果你的 Nokia 6086 按键板在按下时没有反应,说明按键板出现故障。按键板故障可能是由过度使用、使用不当、进水等原因造成的。更换新的按键板是最快捷的修复方法。请参阅 按键板更换 维修指南。
alopez
于04/15/10注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 的会员
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 名成员
创作了108篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 34
总计 4,957
