跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Nokia 6086 屏幕更换
你所需要的
    1. Nokia 6086 屏幕更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 关闭手机。
      • 检查机身侧面盖板后方是否装有 microSD 卡。如果有,先向内按压,再将其拉出。
      • 将手机背部朝上放置。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nokia 6086 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Nokia 6086 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Nokia 6086 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 拆下电池后盖。
      • 按压盖板的同时向下滑动。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nokia 6086 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Nokia 6086 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Nokia 6086 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将 iPod 开启工具插入手机基座与基座侧电池之间。
      • 放置好手机,确保电池不会从手机中掉出来。
      • 电池可以快速、轻松地从手机中取出。
      • 小心地将电池从手机中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nokia 6086 屏幕更换, 顶盖: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 合上手机。
      • 将前盖板朝向前方。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nokia 6086 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Nokia 6086 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 找到手机顶部 4.5 mm 的缺口。
      • 将 iPod 开启工具插入缺口中。
      • 通过提起该工具,将顶部稍微支撑起来。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nokia 6086 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Nokia 6086 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Nokia 6086 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 将 iPod 开启工具楔入顶盖与手机之间。
      • 使用 iPod 开启工具轻轻将顶盖从手机上提起。
      • 这会解开连接顶盖与手机的每一个卡扣。
      • 对手机的左侧和右侧重复此操作。
      • 当顶盖与手机完全分离后,将其放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nokia 6086 屏幕更换, 屏幕: 步骤 7 中的图像 1,3 Nokia 6086 屏幕更换, 屏幕: 步骤 7 中的图像 2,3 Nokia 6086 屏幕更换, 屏幕: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 找到手机上的四颗螺丝。
      • 右上角的螺丝位于黑色连接器下方。
      • 要拆下连接器,请将其轻轻从其连接座上提起。
      • 使用 T6 螺丝刀拧下螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nokia 6086 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 小心地提起主板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nokia 6086 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Nokia 6086 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 找到主板上的橙色薄膜。
      • 揭开橙色薄膜以露出屏幕。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nokia 6086 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,3 Nokia 6086 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,3 Nokia 6086 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 将 iPod 开启工具放入屏幕下方。
      • 使用 iPod 开启工具拆下损坏的屏幕。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Caitlin Rahm
于04/15/10注册
78 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 的会员
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 名成员
创作了108篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 33
过去 30 天: 90
总计 3,976
