跳转到主内容
手机无法开机
手机屏幕没有任何显示,按下红色按钮也没有反应。
重置手机
如果你尝试按下红色电源按钮但手机无法开机,请长按电源按钮 30 秒来重置手机。
电池没电
如果电池没电,手机可能插上充电器能运行,但仅靠电池无法工作。充电一小时后,如果手机在拔掉电源后无法使用,很可能是 电池 无法蓄电,必须进行更换。
电源按钮损坏
检查电源按钮 按键 与电路板之间的连接。如果连接依然紧密,则可能是 电路板 烧毁了,需要更换。
屏幕故障
LCD 屏幕破裂
如果 LCD 屏幕有明显的裂痕,你必须更换 屏幕。
屏幕短路
屏幕短路的迹象包括手机开机时突然熄灭或无法点亮。很遗憾,这通常意味着 屏幕 本身需要更换。
另一个可能的问题是 电路板 短路,需要更换。
电路板损坏
电路板可能会烧毁并导致无法与屏幕连接,从而使设备无法使用。这意味着需要更换 电路板。
按钮失灵
按下按钮后没有得到预期的响应。
按钮卡住
按钮无法按压以触碰传感器。尝试用力再按一下按钮。如果还是不行,请撬开前盖,确保按钮与传感器接触良好;如果没有卡住,请更换 按键板。
按钮与传感器未连接
如果按钮按压时有行程,但没有触发预期的结果。要彻底检查这个问题,你必须打开外壳,检查按键板背面的传感器凸点。这些凸点必须与传感器接触才能起作用。如果这是按钮失灵的原因,通常必须更换 按键板。
电路板故障
如果按钮失灵,即使它们能连接到传感器,且传感器与电路板连接完好,那么电路板本身可能也无法工作。这意味着下一步需要更换 电路板。
手机无法振动
振动器损坏
如果手机在“振动”音量设置下不振动,那么振动器必须更换。振动器是焊接在电路板背面的,因此,最简单的更换方法是更换 电路板。
扬声器没有声音
扬声器损坏
如果扬声器在应该发声时没有声音,则需要更换 扬声器。扬声器位于电路板后方。
Andrew Wood
于10/05/10注册
348 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 的会员
CPSU-AMIDO-F10S7G52
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 65
总计 6,749
