跳转到主内容
基本检查
在尝试下面更耗时的解决方案之前,请先进行以下几项基本检查:
  1. 确保连接到通电的电源: 确保你插入的电源处于开启状态。通过连接其他设备并查看其是否通电,来测试你的墙壁插座是否正常。
  2. 检查你的充电器/充电底座: 确保你的充电方式正常工作。如果你使用 USB-C 充电线,请确保线缆没有损坏或短路。如果你使用的是充电底座,请确保 USB-C 适配器插入正确,且底座没有损坏。
  3. 强制重启: 强制重启你的 Switch,以排除任何可能导致主机无法识别充电器的软件问题。按住 Switch 的电源按钮 12 秒,然后按一下按钮以开启主机。
充电口内有异物
与所有设备一样,Nintendo Switch 的充电口也可能积聚灰尘和碎屑,特别是在日常使用的情况下。
  • 目视检查充电口,确保其清洁。如果你的充电线无法平整地贴合在充电口的底部边缘,则说明端口可能被堵塞了。
  • 由于间隙狭窄,清理充电口中的异物可能比较棘手。使用除尘喷罐和一个小工具将污垢挑出来。你也可以使用削细的牙签或 非导电维修工具。避免将任何金属物品插入端口,以免损坏主机或伤害到你自己。
如果在清洁过程中发现端口有损坏,例如烧焦或组件碎裂,请前往“充电口故障”章节。
电池故障
你 Switch 中的 电池 是充电过程中的零件之一。如果你的 Switch 仅在连接电源时才能开启,但拔掉电源后立即关机,那么很可能是电池出了问题。
  • 如果你使用 Switch 的时间较长,电池可能需要更换。老旧的电池通常无法再保持电量,因此考虑更换你的电池。
充电口故障
Switch 底部的 USB-C 端口具有双重用途。它既是充电口,也是视频输出接口。仅仅因为其中一个功能正常工作,并不能保证另一个功能也正常。
  • 检查 USB-C 端口是否清洁。充电器是否能平整地贴合在底部边缘?如果充电器倾斜或连接松动,说明端口可能被堵塞了。请使用手电筒进行检查。
    • 由于 USB-C 端口间隙狭窄,清除异物可能会比较困难。请使用 除尘喷罐 和削细的牙签,以避免损坏端口。
    • 可以使用其他 非导电维修工具 代替牙签,但切记避免将任何金属物体插入端口。
  • 打开 Switch 并检查端口是否有内部损坏,确保它牢固地连接在主板上,且没有烧焦或腐蚀痕迹。
    • 请注意,端口本身遮挡了一些引脚,因此单纯目视检查正常并不能保证端口完全完好。
  • 主板上靠近端口处还有一个液触指示器。当接触到液体时,这张贴纸会变成纯红色。
    • 如果你怀疑 Switch 有进水受损,可以使用本 主板更换指南 打开主机进行查看。如果液触指示器呈红色,至少你已经完成了一半的维修工作。
  • 遗憾的是,如果你确定是端口问题,它并非模块化更换组件。该端口 是焊接在主板上的。如果你没有显微焊接经验,可以咨询当地的维修店看是否提供此类维修。否则,你需要 更换整个主板。
主板故障
如果更换电池后仍无法充电,问题可能出在主板或充电口上。
  • 拆下 Switch 的主板,并目视检查主板是否有损坏(破损的元件、烧焦、液体损伤)。
  • 如果之前无法从端口中清除异物,请清理充电口中的污垢,拆下 主板总成,并使用 90% 的异丙醇清洁整个主板。
  • 如果 Switch 死机且无法充电,可能需要更换主板芯片。M92T36 和 P13USB 是主要的故障点。M92T36 是定制的 USB-C 电源管理 IC,而 P13USB 是在充电功能中起关键作用的视频输出 IC。可以使用万用表检查芯片故障,或通过测试 IC 周围的组件进行排查。
备注
由于 充电口是焊接在主板上的,更换它需要电烙铁以及其他配件。我们的 如何进行焊接与拆焊连接 指南会教你如何拆焊端口并焊接新的端口。
  • 如果主板上的组件受损,你必须要么使用 新主板 更换整个主板,要么更换主板上损坏的组件。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 68
过去 7 天: 529
过去 30 天: 1,767
总计 70,930
