跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
当你尝试使用电源按钮启动手机时,手机无法开机,这可能是由于电池故障、充电故障或主板故障引起的。
电池故障
如果不插电源,手机可能无法保持充电状态。
尝试使用不同的充电器或插座。
更换电池,请点击此处查看 电池更换指南。
充电故障
由于充电器、充电线或手机上的充电口损坏,手机可能无法充电。
首先尝试更换充电器、充电线或充电插头。或者,尝试使用其他插座。
如果你尝试使用不同的充电器后仍无效果,则可能需要更换手机的充电口。点击此处查看 主板更换指南(这将跳转到主板更换指南;这是更换充电口最简单的方法)。
主板故障
如果你的屏幕显示黑色并伴有红色闪光灯,则可能是因为主板故障导致手机无法开机。
更换主板,你可以点击此处查看 主板更换指南。
进水损坏
如果你最近不慎将手机掉入水中,且手机没有响应或无法开机
如果你的手机无法开机、加载主屏幕时卡住,或在尝试开机后立即自动关机,你可能需要更换主板,点击此处查看 主板更换指南。
如果进水导致主板腐蚀,你需要更换主板以确保手机能完全正常工作。如需更换主板,可以点击此处查看 主板更换指南。
注意:如果手机掉入水中,很可能是主板问题,但也可能导致电池和屏幕等其他许多组件损坏。
屏幕无响应
当你触摸屏幕时,屏幕没有响应或响应迟钝。
屏幕破裂
屏幕破裂,你无法激活屏幕的触摸响应,因此无法打开手机上需要触摸才能操作的任何应用程序。
如果你的屏幕破裂或损坏,可能需要使用以下指南进行更换:Nexus 5X LCD 屏幕及触摸数字化层更换
电量不足
手机可能因为需要更多电量才能全功率运行而没有响应,并且一些应用程序可能因电量不足而无法启动。
如果电量不足,请将手机插上电源充电至少 30 分钟。
屏幕出现线条
如果你的屏幕出现线条,可能是由以下问题引起的:
触摸屏故障
触摸屏无法工作,或者无法点击或打开任何应用程序。
如果手机对屏幕触摸没有响应,请尝试执行“软重置”:关闭手机,拆下电池,等待 30 秒,然后装回电池,再将手机开机。
如果此方案无效,且你已经重置过手机,那么你可能需要更换屏幕。
摄像头无法工作
摄像头无法工作的原因可能包括以下问题:
相机应用程序故障
手机的相机应用程序无法加载或无法拍照
如果是这种情况,你可以尝试卸载并重新安装相机应用程序,以确保这不是软件问题。
如果未能解决问题且你需要更换摄像头,可以点击此处查看 前置摄像头更换指南 或 后置摄像头更换指南。
镜头破裂
手机无法拍摄高质量照片,拍出的照片模糊、发虚或暗淡。
如果你遇到上述任何问题,则需要更换摄像头,点击此处查看 前置摄像头更换指南 或 后置摄像头更换指南。
摄像头闪光灯故障
如果你遇到摄像头闪光灯问题,请继续阅读:
闪光灯闪烁微弱
摄像头闪光灯不如平时强,导致难以在光线不佳的黑暗区域拍出好照片
如果你发现摄像头闪光灯微弱,这可能是电池优化设置的问题。尝试进入设置 > 电池 > 电池优化。然后选择“所有应用程序”选项并搜索相机应用程序。选择“不优化”。
闪光灯完全不亮
使用相机时闪光灯完全没有激活
一些用户发现自带的相机应用程序似乎有故障。尝试下载另一个相机应用程序(如 Camera NX),看看能否解决该问题。
蓝牙或 Wi-Fi 无法工作
蓝牙或 Wi-Fi 无法工作的原因如下:
与蓝牙设备的距离
手机无法连接到任何 Wi-Fi 和/或蓝牙设备。
首先可以尝试靠近 Wi-Fi 或蓝牙设备的接入点,以确保没有超出范围。
凭据无效
你可能输入了错误的蓝牙配对码。
为确保设备与正确的蓝牙设备配对,请先断开连接,然后使用正确的配对码和设备名称重试。
你可能输入了错误的 Wi-Fi 密码
为确保尝试连接到正确的网络并使用正确的密码,请断开连接或完全关闭设备上的 Wi-Fi,然后使用正确的密码重新尝试。
耳机插孔故障
耳机插孔故障的原因如下:
耳机不兼容
你尝试使用的耳机可能与 Nexus 5X 不兼容
尝试使用同一品牌或公司的耳机,以尝试解决此问题。
耳机安装不当
耳机可能没有完全插入插孔中
确保耳机或 AUX 线缆完全插入插孔,直到听到咔哒声,以确认其安装到位。
音量按钮损坏或失灵
以下是有关音量按钮损坏的一些可能情况:
按钮周围的污垢
手机音量按钮周围可能积聚了污垢或碎屑
音量按钮周围区域可能积垢,导致按钮粘滞无法正常工作。尝试用棉签清洁该区域。首先,关闭 Nexus 5X。然后将外用酒精涂在棉签的一端,清洁按钮周围的区域。清洁后,使用棉签的干端擦干该区域。
主板划痕
如果你在按压音量按钮时没有响应,可能是主板上有划痕,或者是某些东西破坏了连接
尝试使用此 主板更换指南 更换主板。
Alyssa Kieffer
于01/21/16注册
244 声望
创作了0篇指南
团队
Metro State, Team 1-1, Carpenter Spring 2016 Metro State, Team 1-1, Carpenter Spring 2016 的会员
MSU-CARPENTER-S16S1G1
4 名成员
创作了0篇指南
4条评论
Anyone with the bootloop problem has had any success reverting the 5X to life can share how to proceed?
Jago MF - 回复 分享
There is a fix by now https://forum.xda-developers.com/nexus-5...
i know probably a bit late but mabye it help someone
Albert Alexander - 回复 分享
My 5x does not let me answer incoming calls
Kent E - 回复 分享
usb not connecting.
mangotree1055 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 52
总计 23,762
