跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Nexus 5X 主板更换
Nexus 5X 主板更换
Isaiah Schultz
Isaiah Schultz8 其他贡献者
最后更新于 July 31, 2024
3 - 6 分钟
简单
需要更好的图片
更好的介绍
你所需要的
工具
查看更多...
  1. Nexus 5X 主板更换, 背板: 步骤 1 中的图像 1,2 Nexus 5X 主板更换, 背板: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将取卡针插入到左侧SIM卡槽处。
    • 用点力将卡托弹出手机。
    • 移除卡托,将其放到合适的位置。
  2. Nexus 5X 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Nexus 5X 主板更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 从SIM卡插槽开始,将塑料打开工具放在后面板和手机之间。
    • 将开启器工具轻轻地滑动到手机周围,直到听到咔嗒声,并且明显地看到与手机主体与背板分开。
    • 在手机的每个边缘继续进行此过程,直到指纹识别处。
  3. Nexus 5X 主板更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 从手机背面的指纹识别处上轻轻取下后背板。
  4. Nexus 5X 主板更换, 中框架: 步骤 4 中的图像 1,2 Nexus 5X 主板更换, 中框架: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用Phillips #000号螺丝刀移除10个中框架螺丝。
  5. Nexus 5X 主板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 从底部开始,使用塑料开启工具来把中面板翘起。
    • 小心的进行此操作因为如果你从上部分开始的话,中面板会裂成两半,你可能会撕裂两边的连接处。
  6. Nexus 5X 主板更换, 主板: 步骤 6 中的图像 1,2 Nexus 5X 主板更换, 主板: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用塑料撬棒的尖端断开下列四个按压连接插头。
    • 前置摄像头连接插头
    • 后置摄像头连接插头
    • 电池连接插头
    • 数字转换器连接插头
  7. Nexus 5X 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Nexus 5X 主板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Nexus 5X 主板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在主板顶部任意边角下方一半的位置插入塑料打开工具。
    • 轻轻地将主板从手机主体上撬出。
    • 确保在您拆卸主板时,没有任何排线被卡在主板上。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
61等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
28%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Isaiah Schultz
于01/15/16注册
4,806 声望
创作了6篇指南
团队
Metro State, Team 1-1, Carpenter Spring 2016 Metro State, Team 1-1, Carpenter Spring 2016 的会员
MSU-CARPENTER-S16S1G1
4 名成员
创作了6篇指南
40条评论
Anyone with the bootloop problem has been successful on returning the 5X to life by replacing the motherboard?
Jago MF - 回复
that's a stupid question. new motherboard means new operating system. maybe you should just use fastboot and flash stock firmware on your phone easy
Alek Kels -
where can I get a new motherboard at?????
Alek Kels -
in most 'google image boot' issues, it is a hardware issue, not software. besides, the phone will not allow a bootloader option.
Chris Mayberry -
yes …….and its the only way after bootloop
damneetsingh2000 -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 16
过去 30 天: 49
总计 63,353
