跳转到主内容
如果你的笔记本电脑运行速度比平时慢、随机卡死或重启,或者无法开机,那么你可能遇到了电脑主板上的电容故障。主板电容损坏的系统会出现多种症状,其中一些可能被误认为是其他电脑问题。
电脑电路板上主要使用两种类型的电容:水基电解液电容和聚合物电解液电容。当电容损坏时,内部的电解液会汽化,导致电容外壳隆起,有时还会发生泄漏。除了肉眼可见的物理损坏迹象外,电容故障最明显的症状是电脑的稳定性随时间逐渐下降。如果你的电脑越来越频繁地在没有预警的情况下关机,那么电容损坏可能是罪魁祸首。
检查电容故障
请按照以下说明检查电容是否损坏或失效。
  1. 关闭电脑并将电源线从电源中拔出。此外,断开所有其他线缆,如 USB 线。
  2. 根据你特定笔记本电脑的拆解指南打开外壳,指南可在你对应笔记本电脑的设备页面上找到。
  3. 使用手电筒仔细观察主板上的所有电容。电容损坏的视觉症状包括:
    • 电容顶部排气阀隆起或破裂,
    • 如果电容底部被顶出,外壳在电路板上歪斜,
    • 铁锈色的电解液泄漏到主板上,
    • 电容外壳缺失或脱落。
如果你发现任何电容有视觉上的损坏,几乎可以确定该电容就是导致系统问题的根源。
发现电容损坏后该怎么办
如果你发现主板上有损坏的电容,你可以选择更换电容或更换主板。如果电脑仍能运行,在尝试更换电容或主板之前,请务必备份你的数据。
更换故障电容需要一定的焊接经验和设备。如需更换损坏的电容,请参阅此 主板或设备电容更换指南。
若要更换电脑主板,请参阅 电脑主板更换页面。
其他人关于此问题的咨询
类似的主板问题
Arielle Sampson
于07/05/20注册
17,125 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 44
过去 30 天: 237
总计 24,726
