跳转到主内容
你需要设置或更改计算机主板的 CMOS、BIOS 和芯片组设置吗?当计算机系统启动时,会短暂显示 BIOS 启动画面。在此画面显示期间,你可以按压指定的按键来运行 CMOS 设置程序。CMOS 设置用于配置 BIOS 和芯片组设置,范围从日期和时间等显而易见的项目,到内存时序和总线设置等不常用的项目。
外表只是装饰
有些主板经过编程,会用包含图像、徽标和当前软件版本的徽标启动画面来替换标准的 BIOS 启动画面。要在这些系统上显示标准 BIOS 启动画面,请在徽标启动画面可见时按压“Escape”键。
启动 CMOS 设置
在大多数计算机上启动 CMOS 设置,请按压“F1”(AMI)、“Del”(Award)或“F2”(Phoenix)。某些 BIOS 制造商使用不同的按键。启动系统 CMOS 设置的按键几乎总是显示在 BIOS 启动画面上。如果你的 BIOS 启动画面未显示,或者没有显示 CMOS 设置按键,请尝试按压“Esc”、“Del”、“F1”、“F2”、“F10”或 Ctrl-Alt-S。或者,尝试查找你的系统用户手册或其他文档以找到 CMOS 设置按键。
CMOS 设置的外观和可用选项取决于芯片组、BIOS 品牌和版本。制造商对 BIOS 和 CMOS 设置程序所做的更改也会改变其外观和选项。例如,两块主板可能使用相同的芯片组和 BIOS,但一块可能给用户完全的自由来配置芯片组选项,而另一块可能只允许用户访问某些设置,并对其他设置使用硬连线值。用户无法更改硬连线值。
更改 CMOS 设置
所有的 BIOS 都有旨在使系统能够正常启动和运行的默认设置。除这些设置外,你还可以选择其他设置来配置系统并根据需要优化其性能。有些 BIOS 设置是诸如时间、日期、电源管理、启动顺序等易于理解的项目。其他设置,尤其是那些被归类为高级设置或芯片组设置的项目,可能会很晦涩。除非你已经了解问题所在,否则这些晦涩设置随附的简短帮助说明通常没什么用。这里的基本原则是“如果你不了解某个设置的用途,最安全的做法就是不要更改它”。
然而,有时接受默认设置会导致系统的性能低于其潜力。PC 和主板制造商在设置默认值的“激进”程度上各不相同,特别是对于内存时序等设置。选择较保守默认设置的制造商解释说,他们无法预测用户会安装什么组件,特别是在内存的速度和质量方面。选择非最优设置使制造商能够确保主板至少能工作,即使不是最优状态。控制特定内存和其他安装组件的 PC 制造商有时会将设置默认设为更激进的选项。这些制造商假设用户需要尽可能高的性能,并包含支持这些面向性能设置的组件。
请查阅计算机或主板附带的《用户手册》中的 CMOS 设置说明。如果你没有这些手册,请查看支持该产品的网页。一些制造商提供了关于常用 CMOS 设置和芯片组设置选项的详细说明,但许多制造商只涵盖基本的 BIOS 设置,完全忽略了芯片组设置。如果你的手册只涵盖基本设置,获取高级 BIOS 设置相关信息的最佳来源是 Wim's BIOS (http://www.wimsbios.com) 和 Phil Croucher 的《The BIOS Companion》(http://www.electrocution.com/biosc.htm)。
其他人关于此问题的咨询
类似计算机主板页面
Arielle Sampson
于07/05/20注册
17,131 声望
撰写一个指南
1条评论
Password mang rha hai kya krun password dhyan nahi hai
Mohd Mohsin Siddiqui - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 54
过去 30 天: 221
总计 20,095
