跳转到主内容
在不更换主板的情况下升级系统时,考虑 BIOS 版本非常重要。某些系统功能(例如对更快或更新处理器的支持、大容量硬盘、高速传输模式以及 AGP)都依赖于 BIOS。升级这些依赖 BIOS 的功能通常也要求用户升级 BIOS。幸运的是,现代系统都使用闪存 BIOS,只需下载较新的 BIOS 版本来替换现有版本即可完成升级。
切勿冒险
升级系统 BIOS 时务必非常小心。请“绝对”确保你所应用的 BIOS 升级补丁正是当前 BIOS 所需的版本。应用错误的 BIOS 更新可能会导致主板无法使用,甚至需要返厂维修。
更新 BIOS
根据主板制造商和型号的不同,更新 BIOS 的方法可能会有所差异。有些主板可以通过将更新后的 BIOS 文件复制到软盘或 CD 并从中启动来更新。其他主板则使用基于 DOS 的“闪存”程序,该程序从软盘运行并在执行时安装 BIOS 文件。Intel 主板支持 Intel Express BIOS Update,只需在 Windows 中双击可执行文件即可更新 BIOS。(幸运的是,Intel 提供了基于软盘的 BIOS 更新,供 Linux 或其他非 Windows 操作系统用户使用来更新其 BIOS。)
更新 BIOS 可能会让人望而生畏,但如果严格按照步骤操作,BIOS 更新通常会成功完成。但如果你不小心应用了错误的补丁,或者更新过程因非你自身的原因失败,电脑可能会变得无法启动。如果发生这种情况,可能没有简单的方法来恢复。根据 BIOS 制造商和型号的不同,你或许可以使用以下方法之一来从失败的 BIOS 更新中恢复:
  • 少数主板具有双 BIOS 芯片。如果 BIOS 在更新过程中损坏,你可以从另一个 BIOS 启动系统并重新刷写损坏的 BIOS。
  • Intel 主板有一个跳线,用于将主板配置为以下三种运行模式之一:正常、BIOS 更新和恢复。要更新 BIOS,必须将该跳线设置为更新模式。如果更新失败,可以将跳线恢复到恢复模式位置。恢复模式位置能为 BIOS 提供足够的功能来访问软盘驱动器,并从软盘驱动器加载 BIOS 更新。
双重保障
BIOS 更新失败可能会带来严重的后果,因此在更新时,如果不先将系统连接到不间断电源(UPS),就绝对不要更新 BIOS。我们唯一一次违反该规则时,果然在开始更新约五秒后灯光闪烁了一下。我们抱着一线希望祈祷电脑没有崩溃(在这种更新中,屏幕在更新完成前会一直保持空白),对着空白的屏幕又盯着看了半小时,才承认我们可能刚刚毁掉了那块主板。我们祈祷着关掉系统并重新启动,但不出所料,它彻底瘫痪了。除非你的运气比我们好,否则在更新 BIOS 时一定要使用不间断电源。
其他人对此提出的问题
类似的计算机主板页面
Arielle Sampson
于07/05/20注册
17,131 声望
撰写一个指南
1条评论
I want to changue the bios pssword, can you halp me ? Because im forget the bios pssword.
Manuel Marques - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 41
过去 30 天: 133
总计 7,035
