跳转到主内容
如果你的笔记本电脑出现内存插槽失效、无法启动或连接功能异常,可能说明主板针脚已经弯曲或折断。有时,主板在出厂时就带有弯曲的 CPU 针脚。如果你将 CPU 安装在已经弯曲的针脚上,针脚可能会进一步弯曲或折断。根据针脚的密度,针脚或许可以被校正回原位。但请记住,强行掰正针脚可能会导致其折断。
检查针脚是否弯曲或折断
请按照以下说明检查主板针脚是否有弯曲或折断情况。
  1. 关闭电脑,并从电源上拔下电源线。同时,断开所有其他线缆,如 USB 线。
  2. 参考你特定笔记本电脑的设备页面中提供的《主板更换指南》,打开笔记本电脑机壳。
  3. 使用手电筒仔细观察主板上的针脚,查看是否有任何弯曲或折断的针脚。
如果发现针脚弯曲或折断该怎么办
如果针脚只是轻微弯曲,且仍然能完成连接,则不一定需要将其掰直。有时,尝试将针脚掰回原位可能会导致进一步的损坏。
如果针脚已经折断,请查看你主板的具体图纸,弄清楚该针脚是否关键。主板上包含许多针脚,电脑在有几个针脚折断的情况下仍能正常工作的概率是存在的。
通常情况下,折断的针脚几乎无法更换。如果折断的针脚对电脑的正常运行至关重要,你可能需要更换主板。若要更换笔记本电脑主板,请参阅 电脑主板更换页面。
其他人询问的相关问题
类似的主板问题
Arielle Sampson
于07/05/20注册
17,125 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 43
过去 30 天: 224
总计 33,235
