跳转到主内容
电脑主板更换
更换主板所需的具体步骤取决于主板和机箱的规格、需要连接的周边组件等。总的来说,这个过程虽然耗时,但非常简单:
  • 断开所有线缆,并从当前主板上卸下所有扩展卡。
  • 拧下固定旧主板的螺丝,然后取下主板。
  • 如果你要重复使用 CPU 和/或内存,请将它们从旧主板上卸下并安装到新主板上。
  • 用新主板随附的模板替换旧的背板 I/O 挡板。
  • 根据需要拆卸或安装主板支撑螺丝,以匹配新主板上的安装孔。
  • 安装新主板,并将所有安装孔位的螺丝拧紧。
  • 重新安装所有扩展卡并重新连接线缆。
细节决定成败。在本节的其余部分,我们将演示安装主板并正确完成所有连接的过程。
准备工作
在拆卸任何东西之前,请确保至少有一份所有重要数据的完整备份。你无需担心备份 Windows 系统和应用程序,但如果可能的话,你应该备份邮件客户端、浏览器等的配置信息。因为除非你是将旧主板更换为完全相同的新主板,否则你可能需要从头开始重新安装 Windows 和所有应用程序。
从系统中拔掉所有线缆和外接周边设备,并将系统移动到平坦、光线充足的工作区(就像我们之前提到的,厨房餐桌是不错的选择)。如果你最近没有清洁过系统,在开始工作之前请先进行彻底清洁。
从机箱上拆下侧面板,断开主板上的所有线缆,并拧下所有将主板固定在机箱上的螺丝。通过接触电源进行接地。将主板轻轻滑向机箱前部,将其垂直提起,然后将其放在桌面上或其他非导电表面上。
准备机箱
拆下主板可能会暴露更多灰尘。如果是这样,请在继续操作前使用刷子和吸尘器清除灰尘。
每块主板都配有一个背板 I/O 挡板。除非现有的挡板与新主板上的端口布局匹配,否则你需要拆除旧挡板。拆除 I/O 挡板而不损坏它(或机箱)的最佳方法是:从机箱外部用螺丝刀手柄轻轻按压挡板,同时用手指在机箱内部支撑挡板,直到挡板脱落。如果旧主板还可以使用,请将旧挡板留着备用。
将新的 I/O 挡板与新主板上的背板 I/O 端口进行对比,确保它们对应。然后将新挡板按压到位。从机箱内部操作,将 I/O 挡板的底部、右侧和左侧边缘与机箱上的对应开口对齐。当 I/O 挡板定位准确后,沿着边缘轻轻按压,将其嵌入开口中,如图 Figure 4-15 所示。它应该会扣合到位,尽管有时需要多次尝试才能正确就位。用螺丝刀或螺母套筒的手柄轻轻按压挡板边缘通常会有所帮助。
Figure 4-15: 将新的 I/O 挡板按压到位
安装好 I/O 挡板后,小心地将主板滑入到位,确保主板上的背板连接器与 I/O 挡板上的对应孔位紧密接触。对比主板安装孔与机箱内支撑螺丝安装位的位置。一个简单的方法是将主板放置到位,用记号笔穿过每个主板安装孔,在下方的支撑螺丝安装位做上标记。
拆除所有多余的黄铜支撑螺丝,并安装额外的支撑螺丝,直到每个主板安装孔下方都有对应的支撑螺丝。虽然你可以用手指或尖嘴钳拧入支撑螺丝,但使用 5 mm 螺母套筒会更容易、更快捷,如图 Figure 4-16 所示。用手将支撑螺丝拧紧即可,但不要拧得过紧。如果用螺母套筒施加过大扭矩,很容易损坏螺纹。
Figure 4-16: 在每个安装位置安装一个黄铜支撑螺丝
安装好所有支撑螺丝后,最后检查一遍,验证每个主板安装孔都有对应的支撑螺丝,并且没有安装不对应主板安装孔的支撑螺丝。作为最后一步,我们通常会将主板悬停在机箱上方(如图 Figure 4-17 所示),并向下穿过每个主板安装孔,确保下方安装有支撑螺丝。
Figure 4-17: 确认每个主板安装孔下方都有安装支撑螺丝,且没有多余的支撑螺丝
安置并固定主板
如果你还没有在主板上安装处理器和内存,请在继续之前完成安装。详细说明请参阅 电脑处理器 和 电脑内存。
将主板滑入机箱,如图 Figure 4-18 所示。小心地将背板 I/O 连接器与 I/O 挡板上的对应孔位对齐,然后将主板向机箱后部滑动,直到主板安装孔与你之前安装的支撑螺丝对齐。你可能需要将主板朝 I/O 挡板方向稍微向下倾斜,以便轻松地将背板连接器滑入其下方的对应接地片,避免损坏。请务必确保没有任何接地片伸入 I/O 面板的插孔内。USB 端口特别容易出现此问题,如果接地片插在 USB 端口中,可能会导致主板短路并导致系统无法启动。
Figure 4-18: 将主板滑入位置
在固定主板之前,请验证背板 I/O 连接器是否与 I/O 挡板配合良好,如图 Figure 4-19 所示。I/O 挡板上有金属片,用于对背板 I/O 连接器进行接地。确保这些金属片没有伸入端口连接器内。误入的金属片最好的情况是阻挡端口,使其无法使用,最坏的情况则可能会导致主板短路。
Figure 4-19: 确认背板连接器与 I/O 挡板配合良好
当主板定位准确并确认背板 I/O 连接器与 I/O 挡板配合良好后,穿过安装孔将一颗螺丝拧入对应的支撑螺丝中,如图 Figure 4-20 所示。
Figure 4-20: 在所有安装孔中安装螺丝以固定主板
在拧入两三颗螺丝之前,你可能需要施加压力以保持主板位置正确。
如果你无法将所有孔位和支撑螺丝对齐,可以在对角处先拧入两颗螺丝,但不要完全拧紧。用一只手将主板按压到位,使所有孔位与支撑螺丝匹配。然后拧入另外一两颗螺丝并将其完全拧紧。最后在所有支撑螺丝中都拧入螺丝并拧紧,完成主板安装。
连接前面板开关和指示灯排线
主板固定好后,下一步是将前面板开关和指示灯排线连接到主板上。在开始连接前,先检查一下这些排线。每个连接器都应该有描述性的标签,例如“Power”(电源)、“Reset”(重置)和“HDD LED”(硬盘活动指示灯)。(如果没有,你必须沿着每根线追踪到机箱前部,以确定它连接的是哪个开关或指示灯。)将这些描述与主板上的前面板连接器针脚进行匹配,确保将正确的排线连接到对应的针脚上。Figure 4-21 展示了电源开关、重置开关、电源指示灯和硬盘活动指示灯连接器的典型针脚定义。
Figure 4-21: 典型的前面板连接器针脚定义(图片由英特尔公司提供)
  • 电源开关和重置开关连接器没有极性,可以按任意方向连接。
  • 硬盘活动指示灯有极性,连接时地线(通常为黑色)应连接到针脚 3,信号线(通常为红色或白色)连接到针脚 1。
  • 许多主板提供两个电源指示灯连接器,一个接受 2 位电源指示灯排线,另一个接受在针脚 1 和 3 上有导线的 3 位电源指示灯排线。使用合适的即可。电源指示灯连接器通常是双极性的,可以支持单色(通常为绿色)电源指示灯或双色(通常为绿/黄色)指示灯。
确定每根排线的正确方向后,连接电源开关、重置开关、电源指示灯和硬盘活动指示灯,如图 Figure 4-22 所示。并非所有机箱都有连接到主板上每个连接器的排线,也并非所有主板都有机箱提供的所有排线的连接器。例如,机箱可能提供扬声器排线,但主板可能内置了扬声器,而没有外接扬声器的接口。反之,主板可能会提供机箱上不存在对应排线的功能连接器(例如机箱防盗连接器);这些连接器就保持闲置即可。
Figure 4-22: 连接前面板开关和指示灯排线
连接前面板排线时,尽量一次性连接正确,但也不必太担心出错。除了必须正确连接才能启动系统的电源开关排线外,其他所有前面板开关和指示灯排线都不是必需的,连接错误也不会损坏系统。开关排线(电源和重置)没有极性。你可以按任意方向连接它们,无需担心哪根针脚是信号,哪根是地线。如果你把指示灯排线接反了,最坏的结果也只是指示灯不亮。大多数机箱使用一种通用的导线颜色(通常为黑色)表示地线,彩色导线表示信号线。
连接前面板接口
大多数机箱提供一个或两个前面板 USB 2.0 端口,且大多数主板都提供对应的板载 USB 连接器。要将 USB 接入前面板,你必须将每根前面板 USB 端口的排线连接到相应的板载连接器上。Figure 4-23 展示了标准的英特尔前面板 USB 连接器针脚定义,大多数其他主板制造商也使用该标准。
Figure 4-23: 典型的前面板 USB 连接器针脚定义(图片由英特尔公司提供)
有些机箱提供了一个整体式的 10 针 USB 连接器,可以与使用标准英特尔布局的主板 USB 插针配合使用。对于这种机箱,连接前面板 USB 端口只需将那个整体式连接器插入主板上的插针即可。不幸的是,有些机箱提供的是八根独立的导线,每根都有一个单独的连接器。Figure 4-24 展示了罗伯特(终于)将所有八根导线连接到正确针脚的过程。
Figure 4-24: 连接前面板 USB 排线
如果你的主板和机箱预留了前面板 FireWire 和/或音频连接器,请以同样的方式安装,并确保连接器和排线的针脚定义相对应。
重新连接驱动器数据线
下一步是将驱动器数据线重新连接到主板接口上,如图 Figure 4-25 和 Figure 4-26 所示。请务必将每根数据线连接到正确的接口。详情请参阅 光驱 和 硬盘。
Figure 4-25: 将串行 ATA 数据线连接到主板接口
Figure 4-26: 将 ATA 数据线连接到主板接口
重新连接 ATX 电源连接器
下一步是将电源的供电连接器重新连接到主板上。主 ATX 电源连接器是一个 20 针或 24 针连接器,通常位于主板右前缘附近。找到电源出来的对应排线,验证排线与连接器是否对齐,然后用力按压排线直到其完全就位,如图 Figure 4-27 所示。连接器侧面的锁定片应扣合在插座对应的卡扣上。
Figure 4-27: 连接主 ATX 电源连接器
Pentium 4 系统需要比标准 ATX 主电源连接器提供更多的电流给主板。英特尔开发了一种补充连接器,称为 ATX12V 连接器,可将额外的 +12V 电流直接路由到为处理器供电的 VRM(稳压器)。在大多数 Pentium 4 主板上,ATX12V 连接器位于处理器插座附近。ATX12V 连接器是有防呆设计的。将排线连接器相对于主板连接器正确对齐,然后将连接器按压到位,直到塑料片锁定,如图 Figure 4-28 所示。
Figure 4-28: 连接 ATX12V 电源连接器
重新安装显卡
下一步是重新安装显卡和/或你拆卸的其他任何扩展卡。要执行此操作,请将每个适配器与对应的主板插槽对齐。确保卡架上的所有外部连接器都不会碰到插槽边缘。小心地将卡与插槽对齐,并用两个拇指用力向下按压,直到它扣入插槽,如图 Figure 4-29 所示。
Figure 4-29: 对齐显卡并用力按压使其就位
确认显卡完全就位后,穿过支架将螺丝拧入机箱进行固定,如图 Figure 4-30 所示。如果显卡有外置供电的风扇或需要外接电源,请务必在进行下一步之前将电源线连接到显卡上。以同样的方式安装其他扩展卡,并在开始下一步之前务必连接它们所需的任何电源或数据线。
Figure 4-30: 用螺丝固定显卡支架
完成安装
至此,主板升级已基本完成。花几分钟时间仔细核对一切。确认所有线缆均已正确连接,机箱内没有任何松动的东西。我们通常会提起系统,轻轻左右摇晃,然后前后晃动,以确保没有松动的螺丝或其他可能导致短路的物品。请使用以下检查清单:
  • 电源设置为正确的输入电压(请参阅 Computer Power Supplies and Protection)
  • 没有松动的工具或螺丝(轻轻晃动机箱)
  • 散热片/风扇单元安装正确;CPU 风扇已连接(请参阅 Computer Processors)
  • 内存模块完全就位并已扣合(请参阅 Computer Memory)
  • 前面板开关和指示灯排线连接正确
  • 前面板 I/O、USB 和其他内部排线连接正确
  • 硬盘数据线(请参阅 Hard Drives)已连接到驱动器和主板
  • 硬盘电源线已连接
  • 光驱数据线(请参阅 Optical Drives)已连接到驱动器和主板
  • 光驱电源线已连接
  • 光驱音频排线已连接(如适用)
  • 软驱数据线和电源线已连接(如适用)
  • 所有驱动器均已固定到驱动器仓或机箱(如适用)
  • 扩展卡已完全就位并固定在机箱上
  • 主 ATX 电源线已连接
  • ATX12V 和/或辅助电源线已连接(如适用)
  • 前后机箱风扇均已安装并连接(如适用)
  • 所有线缆均已整理并固定
确认一切就绪后,就是时候进行烟雾测试了。暂时不要装上机箱盖。将电源线连接到墙上的插座,然后连接到系统主机。如果你的电源背面有一个控制电源的单独拨动开关,请将开关拨到“1”或“开”的位置。按下机箱前面的主电源按钮,系统应该会启动。检查电源风扇、CPU 风扇和机箱风扇是否在旋转。你应该还能听到硬盘旋转的声音,以及系统正常启动时发出的愉悦蜂鸣声。至此,一切应该都已正常工作。
关闭系统,拔掉电源线,重新安装侧面板,并将系统移回原来的位置。重新连接显示器、键盘、鼠标和任何其他外部周边设备,然后开启系统。
更多关于电脑主板的内容
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,898 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
2条评论
Windows XP?? It seems this guide needs some updating
Wally West - 回复 分享
RTeper my screin
Vladislav Filip - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 112
过去 30 天: 489
总计 38,249
