跳转到主内容
第一步
在尝试以下维修方法前,请务必先进行冰箱的日常维护。Frigidaire 电器的使用寿命至少应在 10-15 年左右,因此请通过这些 冰箱维护小贴士 来保持其良好运行。
重置电源
当冰箱遇到临时断电时,可能会进入安全模式。安全模式可以保护冰箱的内部组件免受电气过载的影响。你需要重置冰箱的电源。
  • 拔下冰箱电源。如果插头位置难以触及,请关闭断路器。
  • 等待 5 分钟后再恢复冰箱供电。
  • 电源恢复后,打开冷冻柜,按 3 次照明开关以启动冷却循环。
  • 在接下来的 24 小时内监测温度变化。
冰箱装载不当或超载
蒸发器散热风扇负责将冷空气吹向整个冷冻柜。过多的食物或放置不当的食物会阻塞通风口,从而妨碍温度的正常调节。冰箱通风口允许冷藏室和冷冻柜之间的空气流通。以下提示有助于你的冷冻柜保持在安全温度:
  • 找到蒸发器散热风扇,并将冷冻物品移到离它更远的地方。
  • 疏通通风口。预防结霜的一个经验法则是,在装满冷冻柜的同时,确保食物与内壁之间保留约一英寸(约 2.5 厘米)的间隙。
温控器设置不当
查看设置设备温度的旋钮或拨盘。确认其设置在制冷状态,且没有被碰撞或移位。你的冷冻柜应设置在华氏零度(摄氏 -18 度)。如果你没有数字温控显示屏,请使用温度计进行测量。
冷冻柜需要除霜
内部积聚的霜和冰会影响设备的制冷效率。如果你已经一年多没有给冷冻柜除霜,请进行一次 强制除霜 或手动除霜。
  • 拔下电源或关闭设备。
  • 清空冷冻柜并小心地清除积冰。
  • 在设备底部铺上毛巾,然后小心地放入装有热水的碗,或者使用吹风机/热风枪,利用热量融化冰块。
  • 在重新通电前,将冷冻柜彻底擦干。
如果你的设备具有自动除霜功能,出现厚重的积冰则表明除霜循环的某个部件已失效。
密封垫失效
密封垫是冰箱的密封胶条。随着老化和损坏,冷空气会通过密封垫的裂缝逸出。
冷凝器盘管脏污
冰箱背面底部是冷凝器及其盘管。制冷剂流经盘管,在冷却循环中散热。当灰尘和杂物堆积在盘管上时,冰箱的制冷效率会降低,并必须更加努力地工作才能降温。
  • 将冰箱拉出并检查盘管。
    • 你的冰箱可能装有防倾倒支架,只能直接从墙边拉出。
  • 使用硬毛刷和吸尘器清除冷凝器盘管和风扇上的灰尘。
  • 操作时请小心,避免弯曲或损坏管道。
冷凝器或蒸发器散热风扇电机故障
冷凝器散热风扇负责将空气抽过压缩机并穿过冷凝器盘管。如果风扇电机不能正常工作,冰箱就无法有效降温。
蒸发器散热风扇负责将空气抽过冷却盘管,并在冷藏室和冷冻柜内循环空气。只要压缩机电机在运转,蒸发器散热风扇就应该保持运转。如果你的冰箱只有一个蒸发器散热风扇,它位于冷冻柜中。当风扇故障时,它就无法将冷空气循环到冷藏室。在这种情况下,冷冻柜可能仍然很冷,但冷藏室却不制冷。
  • 检查扇叶是否有物理阻碍。
    • 注意: 如果风扇 结冰或被冻住,风扇可能无法转动。请先给冷冻柜除霜,然后检查风扇能否自由转动。
  • 用手转动风扇。如果转动不顺畅,请更换电机。
  • 如果转动顺畅,请 测试电机的电阻。如果电阻测试显示存在断路,请 更换蒸发器散热风扇电机。
  • 如果电机发出异常噪音,也应将其更换。
较新的冷冻柜可能会使用无刷电机风扇,这类风扇通常不易拆卸或测试。
温控器故障
温度控制系统包含一个作为冰箱传感器的“温控器”。该传感器负责感知温度,如果温度过高,冰箱就会开始冷却循环。如果此温控器反馈的数值不正确,冰箱将无法冷却到合适的温度,甚至完全无法制冷。
  • 将温控器从最低调至最高,听是否有“咔哒”声。
    • 如果听不到点击声,则很可能需要更换。
  • 找到并 测试温控器的电阻。 0-1Ω 之间的电阻值是可以接受的。
    • 超出此范围的数值表明该部件需要更换。
启动继电器故障
启动继电器是一个安装在压缩机侧面的小设备。它在启动时为运行绕组和启动绕组提供瞬间电力,以帮助压缩机启动。如果启动继电器损坏,压缩机可能会间歇性运转或根本无法启动,导致冰箱无法达到足够的冷度。如果启动继电器有缺陷,应予以更换。
  • 测试启动继电器。观看此视频并确认你的启动继电器是否功能正常。
  • 如果测试失败,请更换继电器。如果测试通过,请继续测试压缩机。
启动电容故障
有时,如果冰箱制冷不足,可能是压缩机启动困难。启动电容就像电池一样,在压缩机启动时提供额外的动力。如果启动电容烧毁,压缩机可能无法正常启动或频繁运行。
  • 首先使用电容表测试启动电容;它们不容易损坏。如果测试发现其有故障,请更换它。
压缩机故障
压缩机是冰箱的核心部件。通过对制冷剂加压,蒸发器才能产生冷空气。如果压缩机在启动时噪音很大,可能是运输过程中受损,或者仅仅是压缩机本身有故障。
  • 测试压缩机的电阻。 电阻值因压缩机型号而异,请参考该视频。数值超出范围或对地短路意味着需要更换压缩机,这是一项昂贵的维修。如果你的冰箱已使用多年,更换整台冰箱通常比只更换压缩机更划算。
制冷系统泄漏
高压制冷剂回路中的过度振动和老化连接可能会导致制冷剂泄漏,这对环境有害。你可以通过几种方法来判断是否属于这种情况。
压缩机是否为了保持冷度而持续运转?制冷剂压力过低会导致冷却问题,例如“冷冻柜过热”。如果冷冻柜的盘管没有完全结霜,这也暗示制冷系统存在泄漏或堵塞。
  • 检查冷凝器盘管以及压缩机上方或周围是否有油渍。制冷剂与润滑压缩机的机油混合在一起。出现油渍通常意味着存在制冷剂泄漏。
倾斜或侧放运输冰箱可能会导致堵塞。压缩机底部的润滑油可能会进入制冷剂管路中并导致压缩机烧毁。系统堵塞会在制冷剂流动路径的受限处另一侧造成结冰。
  • 电器技术人员可以测量密封制冷系统的高低压侧压力。压力数值可以反映制冷剂含量是否正确,以及密封系统内是否有任何阻塞。
无论哪种情况,更换压缩机都是昂贵的维修,非 DIY 项目,通常不如直接更换冰箱合适。请先尝试其他所有维修方法。祝你好运。
主控板故障
最后,如果冰箱无法达到足够的冷度,主控板可能有故障。这种情况并不常见。请先检查除霜系统、冷却风扇和冷却控制装置。
相关页面
更多资源
冰箱冷却循环的工作原理
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 42
过去 30 天: 222
总计 14,760
