跳转到主内容
第一步
  1. 重启控制器: 按住 PlayStation 按钮关闭控制器,然后再重新开启。有时,简单的电源循环就能解决轻微的软件问题。
  2. 检查充电线: 确保你的 Micro-USB 充电线没有损坏,并且具备同步和充电所需的四根针脚。
  3. 检查电源: 确保你使用的电源已开启,并能为控制器提供适量的电力 (5V)。如果你的电源是游戏机,请将控制器连接到 PS4 上的另一个 USB 接口。这有助于我们判断问题出在控制器本身还是游戏机上。
轻微软件问题
如果你的控制器在使用时遇到任何问题,大多可能是由于控制器的软件故障引起的。解决此问题最简单的方法之一是重置控制器。
  1. 找到 DS4 背面 L2 按钮附近的小型重置按钮。
  2. 用尖细的物体(例如展开的曲别针或类似物体)按下该按钮。按钮位于底部外壳右上方螺丝旁的一个小孔中。
  3. 按住按钮几秒钟,然后松开。
此外,更新控制器固件也能解决许多不同的问题。
  1. 使用 USB 线将控制器连接到 PS4。
  2. 进入 设置 > 周边设备 > 控制器 > 更新系统软件。
  3. 如果有可用更新,你应该进行更新。这将解决控制器软件中暂时存在的问题。
控制器充电口脏污
和其他设备一样,控制器的充电口也会积聚灰尘和碎屑,特别是对于每天都在使用的控制器更是如此。
  • 目视检查充电口,看看接口是否干净。如果充电线无法完全贴合到底部边缘,或者充电线倾斜、松动,则充电口可能被堵塞了。
  • 由于空间狭窄,清理接口中的碎屑可能有些困难。请使用 除尘吹气球 和一个小工具将污垢挑出。你可以使用削细的牙签或 非导电工具。避免将任何金属物品插入充电口,以免损坏控制器或造成自身伤害。
  • 如果无法清除充电口中的污垢,请 拆下充电板组件,并使用 90% 的异丙醇清洁整个电路板。
如果你在清洁过程中发现接口有损坏(如烧焦或部件崩裂),那么问题很可能出在接口本身,需要更换。
轻微硬件问题
控制器充电时会使用两个组件:充电板 和 电池。这两个部件都需要与控制器的其余部分保持良好的连接,并且各自必须工作正常才能进行充电。
  • 如果你使用该控制器已经很长时间了,控制器内部的电池可能需要更换。旧电池更容易无法保持电量。请考虑 更换新电池。
  • 如果更换电池后控制器仍无法充电,问题可能出在充电板上。请考虑 更换新组件。
重大硬件问题
如果更换电池和充电板后控制器仍无法充电,问题可能出在控制器的主板上。
相关页面
Maaz Hussaini
于01/21/14注册
6,051 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 名成员
创作了84篇指南
1条评论
Moi mon problème c’est que le trou pour charger ma manette est desserré comment je peux y remédier et si pas possible combien couterait chez un réparateur
Cristiano - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 71
过去 7 天: 499
过去 30 天: 1,761
总计 39,234
