跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
常见 PS4 控制器问题
通过这些分步 DIY 故障排除指南,诊断并修复困扰你 PS4 控制器最常见的问题。
2 个解决方案DualShock 4 按钮卡住
控制器按钮卡在按压位置。
潜在原因包括按钮缝隙中的污垢和碎屑,或按钮本身故障。
查看所有原因和解决方案。
6 个解决方案DualShock 4 不振动
控制器不振动。
潜在原因包括电池故障、马达故障、振动功能已关闭、控制器常规故障,或 PS4 与控制器之间的无线连接不良。
查看所有原因和解决方案。
3 个解决方案DualShock 4 无法开机
控制器无法开机。
潜在原因包括电池没电、充电器故障、电池故障或控制器常规故障。
查看所有原因和解决方案。
3 个解决方案DualShock 4 触摸板失灵
触摸板无响应。
潜在原因包括触摸板故障、游戏不兼容、软件版本过旧或固件常规故障。
查看所有原因和解决方案。
2 个解决方案DualShock 4 模拟摇杆锁定
模拟摇杆按下后卡住,无法回弹。
潜在原因包括摇杆缝隙中的污垢和碎屑,或摇杆损坏或弯曲。
查看所有原因和解决方案。
4 个解决方案DualShock 4 无法充电
控制器无法充电,且正面指示灯不亮。
潜在原因包括固件常规故障、电池故障、充电线损坏或控制器充电口损坏。
查看所有原因和解决方案。
2 个解决方案DualShock 4 无法连接到游戏主机
控制器已开启且工作正常,但无法连接到游戏主机。
潜在原因包括固件常规故障或 WiFi 路由器限制了连接性。
查看所有原因和解决方案。
2 个解决方案DualShock 4 无声音
控制器的扬声器系统没有发出任何声音。
潜在原因包括控制器音量未调高或固件常规故障。
查看所有原因和解决方案。
没找到你的问题?
查看 Answers 论坛,获取针对你特定问题的更多故障排除帮助。也许已经有人解决了你正遇到的问题。
Maaz Hussaini
于01/21/14注册
6,051 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 名成员
创作了84篇指南
160条评论
My command buttons on my DualShock4 do not respond, even after a manual reset. The controller can still turn on the PS4 though. Do I just need to replace the controller entirely, as I do not want to waste time to try and fix it myself.
mantronik - 回复 分享
I learned that if your buttons are sticky, brush them with a slightly wet toothbrush. Let it sit for a couple of seconds then dry them.
John - 回复 分享
A In Depth Guide to fixing DS4 Connection Issues.
1. Put your DS4 in pairing mode by holding PS button and share simultaneously. The light bar should begin to flash white.
2. Connect the DS4 to the device via Bluetooth on any of the following devices. ( PC, Android, PS3 )
3. Disconnect the DS4 from the paired Bluetooth device. Make sure you disconnect directly from the bluetooth device. Once disconnected locate a pin or a small narrow object and push into the reset hole on the rear of the DS4. Hold in place for 10 seconds.
4. Connect the USB cable to the DS4 and proceed to power on the PS4. Once the system has loaded to the login screen it will ask you to press the PlayStation Button. This will iniate pairing between the DS4 and PS4. The DS4 should now be fully operable.
Make sure to follow steps exactly for best results.
4wrd4evr - 回复 分享
My ps4 controller makes à strange doubleclicking sound when i'm touching
The touchpad iT sounds like THE touchpad is à littlebit loose do you know how you change that
Ps sorry for THE bad english
Benjamin - 回复 分享
when i open my ps4 the controller starts to flash (like it tries to connect with the ps4) but the it turns orange and does not connect eventually.
Elisavet Parra - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 122
过去 30 天: 558
总计 743,277
