跳转到主内容
基本检查
最初的几个步骤可能看起来很简单;但在感到沮丧时,很容易忘记这些故障排除的基本知识。在对设备进行任何重大维修之前,请检查以下内容:
  • 检查充电来源。 确保电源(墙上插座或电源插排)工作正常。连接另一台设备,或换一个插座来验证。
  • 重启笔记本电脑。 这被称为“故障排除入门”是有原因的。正确重启笔记本电脑(而不是通过崩溃或强制关机)可以结束任何待处理的修复并重启所有系统服务。请使用“开始”菜单中的重启选项。
  • 移除所有外设。 这适用于连接到笔记本电脑的任何设备——闪存驱动器、USB 集线器、显示屏排线、适配器,实际上除了充电器以外的“任何东西”。
电源适配器故障
故障电源或 适配器 会导致笔记本电脑无法获得开机所需的电能。
  • 检查电源线和连接器是否有任何可见的损坏、磨损或连接松动。如果你使用的充电器带有圆柱形连接器,请确认圆柱内部的针脚没有弯曲或损坏。
  • 尝试使用一个新的或确认良好的充电器。或者,将你的充电器用于另一台兼容的笔记本电脑。不同的充电器可以使用吗?是时候换个新的了。如果你的充电器在另一台笔记本电脑上可以使用,那很不幸,问题没那么容易解决。
  • 许多 Dell 笔记本电脑可以通过 USB-C 以及专用的直流充电口进行充电。即使是低瓦数的充电器也可能引发不同的行为。如果这样可行,则需要更换一个新的充电器。
    • 并非所有的 USB-C 接口都支持充电。某些 Dell 笔记本电脑限制仅一个 USB-C 或 Thunderbolt 接口作为指定的充电接口,通常带有图标标记(例如 ⚡ 或电源插头标志)。
    • 如果 USB-C 充电器可以使用,但原装充电器不行,这可能指向 接口故障,而不是充电器的问题。
操作系统过期或软件问题
有时,设备操作系统(会出现问题)。在其他情况下,过期或损坏的软件或驱动程序可能会干扰充电。以下是你应该考虑检查的一些事项:
  • 检查设备的电源设置。确保没有任何设置影响设备的充电。
  • 检查是否有软件更新。 如果软件过期,你可能需要更新软件来解决此问题。请务必安装操作系统所有待处理的更新。
  • 通过“设备管理器”卸载并重新安装电池驱动程序。 重新安装驱动程序软件应该能解决影响设备充电的问题。
  • 对笔记本电脑执行硬重置。 这包括关机、拔掉充电器,并按住电源按钮 15-20 秒。
固件设置故障
某些 BIOS 设置会影响充电性能和充电能力。BIOS 是安装在主板芯片上的软件。此芯片及其软件负责初始化硬件及相关设置。此菜单在操作系统运行前就存在。你需要引导进入 BIOS 来更改这些设置。
要在 PC 上引导进入 BIOS:
  1. 将笔记本电脑完全关机。
  2. 按下电源按钮并反复按“F2”键。系统将引导进入 BIOS 菜单,你可以在其中调整各种与电源相关的设置。
  3. 完成后,保存并重启。笔记本电脑将进入操作系统。
电池故障
电池是非常棘手的。由于其“易耗品”的性质,它们经常会失效。虽然它们通常会缓慢衰竭且续航时间逐渐缩短,但报废的电池可能会拒绝被系统识别或无法充电。
  • 断开电池连接并尝试开机。大多数 Dell 笔记本电脑可以在没有电池的情况下启动。如果能正常开机,则问题很可能出在电池上。
  • 检查是否有电池老化、膨胀或漏液的视觉迹象。膨胀的电池可能会表现为触控板或键盘使用困难。随着电池膨胀,它会对这些组件的底部施加向上压力。
  • 重置设备的电池。这通常涉及按下并按住一组特定的按键;请参阅笔记本电脑的用户手册获取说明。
  • 如果上述建议无效,请更换电池,特别是当你已经使用这台笔记本电脑多年时。电池老化是不可避免的。你可以 检查电池健康状况。但是,具体方法取决于你的操作系统。某些 Dell Latitude 型号 比其他型号更容易操作,而且 iFixit 可以让你轻松找到 替换电池。
注意: 根据笔记本电脑的使用年限、运行的操作系统以及更换电池的时间,Dell 的 BIOS 设计会检测并阻止第三方电池,这尤其影响较新的型号,直到出现能欺骗 BIOS 的高质量仿制品。如果系统检测到第三方电池并停止充电,解决方法会有所不同。如果发生这种情况,有些笔记本电脑可以通过断开并重新连接电池来解决,而如果是由于 BIOS 级别的封锁而在 Windows 中被阻止,则需要你 卸载并重装 ACPI Windows 驱动程序。
充电口故障
Dell 使用两种主要的电源输入连接器——老式的圆柱形连接器和 USB-C。这两种类型都是常见的故障点,也是电源进入系统的通道。
  • 对充电口进行彻底的目视检查。使用手电筒观察 USB-C 接口内部。这是液体容易进入的地方。腐蚀很容易在此处滋生且难以被察觉。
  • 轻微晃动线缆,看是否能获得更好的连接。如果接口松动,可能没有足够的接触点来传输能量,或者完全没有接触。这种情况通常需要 更换接口。
  • 检查是否有腐蚀或烧焦的迹象。如果有任何可疑之处,请拆开机器并取出相关部件以便更好地观察。USB-C 接口尤其需要这种类型的检查。
    • USB-C 接口通常会因液体泼溅而损坏。即使液体没有渗透到机器内部,接口处的腐蚀也会导致问题。
    • 圆柱形连接器更容易出现针脚弯曲或塑料部件破损。如果你的接口感觉松动,很可能是这个原因。
  • 如果你确定问题出在此处,请更换直流充电口。在许多情况下,它是一个模块化组件。如果它是固定在主板上的(例如 USB-C 接口),你需要具备一定的焊接技能才能进行维修(或者更换整块主板)。
主板损坏
如果以上所有建议都无效,则很可能是笔记本电脑的主板出现了问题。充电电路的损坏也可能是由电池、充电器或 USB-C 充电口故障引起的继发性问题。
  • 检查笔记本电脑主板是否有任何物理损坏迹象,如元件烧毁、液体残留、腐蚀或其他可见问题。
  • 如果主板组件无法正常工作,你可能需要寻找一块 替换主板。
  • 电路板通常可以由具备焊接(或显微焊接)经验的专业技术人员进行维修。如果你认为自己无法完成此操作,请咨询当地的维修店。
相关页面
Jordan Coburn
于06/21/15注册
1,925 声望
创作了0篇指南
团队
jcobu jcobu 的会员
Community
1 名成员
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 54
过去 30 天: 169
总计 6,000
