跳转到主内容
基本操作
在焦急之中,很容易忘记一些基本的故障排除方法。在尝试更耗时的解决方案之前,请先了解以下几个基本步骤。
  • 调高亮度设置。 部分 Dell 笔记本电脑设有指定的按键(或组合键)来调节亮度。找到带有太阳图标 (☼) 的按键并尝试按下。如果单独按下无效,请尝试与 Fn 或 Ctrl 组合使用。
  • 执行强制重置。 按住电源按钮缓慢计数 15 秒。几秒钟后,按下电源按钮启动你的笔记本电脑。
  • 连接或重新连接你的充电器。如果你有多个充电口、插座和充电线,请尝试不同的组合。这有助于排除插座、充电线或充电口故障,从而避免电池电量耗尽无法充电。
  • 断开所有外接设备。 底座或多口扩展坞常常会引发问题,尤其是在连接了多个设备的情况下。
应用程序不兼容或出错
有时,控制屏幕显示内容的软件无法正常工作。任何有错误或已损坏的应用程序都可能导致异常行为。
  1. 如果你认为笔记本电脑已开机,请按住电源按钮 15 秒将其关机。
  2. 再次按下电源按钮启动笔记本电脑,并在启动过程中按住 F8 键,调出“高级启动选项”。
  3. 如果屏幕在一分钟左右仍没有任何显示,请按下 四 或 F4(两种都试一下)尝试将计算机引导至安全模式。
    • 如果在安全模式下有图像显示,则黑屏问题很可能是由第三方应用程序或显卡驱动程序引起的。
    • 删除近期安装或更新的任何应用程序。随后重启计算机,查看问题是否已解决。
显卡驱动程序过时或损坏
即使应用程序正常运行以显示正确画面,如果 Windows 用于与图形处理器通信的软件无法正常工作,也无济于事。
  • 使用上述步骤返回安全模式,并尝试 更新你的显卡驱动程序。
  • 此过程因硬件配置和软件版本而异,因此请尝试将链接的指南作为起点。该指南仅从 Microsoft 认证的驱动程序库中获取数据,且仅在你当前的安全模式实例具有互联网连接时才有效(可能无法联网)。
    • 显卡制造商的网站上也提供驱动程序。请查阅 AMD、Intel 和 NVIDIA 获取当前版本。
    • 由于安全模式下可能无法联网,建议在另一台设备上下载驱动程序,并通过闪存盘传输到你的 Dell Latitude 上。
  • 如果更新无效,请尝试卸载。如果你可以使用另一台计算机,请 下载 DDU 并将其传输到安全模式下的笔记本电脑上(可能无法联网)。使用它来卸载显示驱动程序。
    • 在设备管理器中卸载设备和驱动程序可能足以清除任何有问题的代码,但 DDU 的处理会更彻底。
  • 最后一个解决方案是在任务管理器中重启 explorer.exe 进程。按 Ctrl + Shift + Esc 打开任务管理器,然后点击弹出窗口顶部的“详细信息”选项卡。从列表中选择 explorer.exe,然后点击右下角的 结束任务 按钮。
如果在安全模式下仍无法显示图像(即使在尝试了“基本操作”部分中的上述修复方法后),你很可能遇到了硬件问题。
电容未放电
电容器是微小的电能存储设备。释放其中的电量可以缓解长期存在的问题。必须进行强制重置才能使电容器完全放电。
  1. 为此,请拆下笔记本电脑的电池和所有外接设备,包括充电器。如果你的笔记本电脑电池不容易拆卸,请搜索我们的 Dell Latitude 维修指南 查找你的具体型号。
  2. 拆卸完成后,按住 电源按钮 60 秒。这会促使计算机尝试开机并释放电容器内的电量,从而消除积聚的静电。
  3. 有时,你必须拔掉 BIOS (CMOS) 电池并释放笔记本电脑的所有电量。
电池故障
如果你的 Latitude 无法开机或没有任何反应,问题可能与电池老化有关。虽然你可能应该转到 Dell Latitude 无法开机 页面查看,但我们在这里也要简单说明一下。如果你的设备有反应,比如有状态指示灯亮起或发出蜂鸣声,请直接执行下一个解决方案。
  1. 再次检查电池电量: 我们已经让你检查过插座和充电线,现在请再次确认。将计算机连接到功能正常的充电设备上放置 15-30 分钟,以确保笔记本电脑不会因为电池彻底没电而无法开机。
  2. 重置电池: 在某些 Latitude 笔记本电脑上,你可以通过以下操作重置电池:
    1. 从笔记本电脑上拔下充电线。
    2. 如果你的笔记本电脑有可拆卸电池,请将其从笔记本电脑上拆下。
    3. 按住 电源按钮 30-60 秒,以释放剩余电量。
    4. 如果你拆下了电池,请重新安装。
    5. 插上充电线。
    6. 开启笔记本电脑。
  3. 更换电池: 如果重置电池无效,且你的设备没有任何反应,那很可能是因为电池故障导致无法开机。请使用 特定笔记本电脑 的相应指南来恢复设备运行,并务必使用 适用于你设备的正确电池。
显示屏故障
你的笔记本电脑可能工作正常,但显示屏已损坏或断开连接。如果你的设备可以向外部显示器输出良好的图像,这是一个很好的迹象,表明是硬件出了问题。
在深入探究笔记本电脑内部之前,请尝试一个快捷的视频驱动程序重置组合键:
  • 按下 Windows 键 + Ctrl (Control) + Shift + B。这适用于 Windows 7 及更新版本。
如果此方法无效,你可以按照以下步骤确定显示屏是否故障:
  • 检查内置显示屏是否有物理损坏。 这包括任何裂纹(是的,即使是细小的裂纹)或任何液体损坏。从不同角度检查并用手电筒照射屏幕,有助于发现在光线下显现的细微裂纹。
  • 如果你直观地看到了屏幕上的任何损坏,最好的解决方案是 更换它。使用 设备树查找指南 找到你的特定设备。如果你找不到你型号的指南,请尝试参考外观相似设备的指南。许多型号的结构非常相似。
显示屏排线损坏
在显示屏排线穿过铰链的 Latitude 笔记本电脑上(几乎所有型号都是如此),电缆在某些情况下会因铰链机制而受到挤压。在壳体边缘反复摩擦,或者因剧烈震动导致的突然挤压,都可能切断排线。
  • 拆下显示屏组件,检查排线是否有裸露的铜线或撕裂痕迹,尤其是在靠近铰链的位置。
  • 网络摄像头排线和 Wi-Fi 天线也穿过铰链。主板上的显示屏排线通常会通过其连接器进行标记。查找标有 eDP、JEDP、LVDS 或仅标注为 display 的标签。参考 此指南以帮助识别连接器类型。
  • 如果排线损坏,请尽可能将其更换。根据型号的不同,可能需要更换整个显示屏组件。
硬件故障
蜂鸣代码和指示灯用于诊断计算机启动时的故障。
  • 在笔记本电脑关机的情况下,按下电源按钮,聆听是否有蜂鸣声,或观察笔记本电脑侧面是否有闪烁的指示灯。如有任何此类信号,请记录这些蜂鸣声和闪烁次数(通常在充电 LED 指示灯位置),并访问 Dell 的蜂鸣代码支持页面 查询相关的蜂鸣代码。这有助于缩小问题范围。
在排除了电池、充电器、显示屏和软件问题后,主板是下一个最可能的罪魁祸首。
  • 查看我们适用于你型号的 Dell Latitude Series Motherboards 和相关指南。更换整个主板并不总是最佳选择,特别是如果你的型号比较少见。
主板损坏
如果 Dell 笔记本电脑在执行完上述所有故障排除步骤后仍然黑屏,那么基本可以断定是主板问题。
  1. 确保你设备的 CPU 散热良好。 如果你最近重新安装了 散热器,请仔细检查它是否已正确安装到 CPU 上,以及是否涂抹了适量的导热硅脂。良好的散热对于防止过热和确保最佳性能至关重要。同时确保你设备的 散热风扇 已接通电源,且工作正常,在壳体内自由旋转。
  2. 清除设备内部组件上积聚的灰尘或杂物。 保持设备内部空气流通至关重要。灰尘或杂物会阻碍散热过程,可能导致操作系统出现问题。定期清洁设备内部有助于防止过度发热并确保最佳性能。
  3. 重置设备的 BIOS 设置。 要重置主板的 BIOS 设置,可以尝试卸下并重新安装 CMOS 电池。通过这样做,任何可能已损坏的存储设置或配置都将被清除,系统将以默认设置启动。这有助于消除可能导致你当前问题的潜在冲突或配置错误。
  4. 对电路板进行彻底的目视检查,查看是否有烧焦或损坏组件的迹象。 如果观察到任何可见损坏,例如烧焦或物理损坏的零件,则可能需要更换电路板,特别是携带显示屏排线连接器的那块电路板。你可以在我们的商店中找到部分 Chromebook 型号的 主板 和 子板 组件。
相关页面
Jordan Coburn
于06/21/15注册
1,925 声望
创作了0篇指南
团队
jcobu jcobu 的会员
Community
1 名成员
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 25
过去 30 天: 148
总计 22,744
