跳转到主内容
基本检查
最初的几个步骤可能看起来很简单;但在感到挫败时,很容易忽略故障排除的基本常识。在对设备进行任何重大维修之前,请检查以下内容:
  • 检查电源: 确保笔记本电脑的电源工作正常。连接另一台设备或换一个插座来验证。
  • 验证电池是否连接: 如果你的 Dell 笔记本电脑电池可拆卸,请确保其安装到位并已固定。如果有锁定开关,请确保其处于锁定位置。
  • 移除所有外设。 这适用于连接到笔记本电脑的任何设备——闪存盘、USB 集线器、显示器线缆、加密狗,总之除了充电器之外的任何东西。
  • 聆听蜂鸣代码: 蜂鸣代码和指示灯可以诊断计算机的启动问题。记录下这些蜂鸣声和闪烁的灯光,并在 Dell 的蜂鸣代码支持页面 上搜索你对应 Dell 笔记本电脑型号的相关信息。
    • 在笔记本电脑关机状态下,按压电源按钮,聆听是否有蜂鸣声,或观察笔记本电脑侧面是否有闪烁的指示灯。
    • 通常,如果出现代码,Caps Lock LED 指示灯或充电指示灯会闪烁。
电源适配器故障
电源适配器或 Dell Inspiron Series Power Adapters 故障可能会导致笔记本电脑无法接收电量从而无法开机。
  • 检查电源线和连接器是否有明显的损坏、磨损或连接松动。如果你使用的充电器带有圆柱形连接器,请确保圆柱内的针脚没有弯曲或损坏。
  • 尝试使用一个新的或确认完好的充电器。或者,将你的充电器用于另一台兼容的 Dell 笔记本电脑上。换个充电器管用吗?如果是,那就需要换新的了。如果你的充电器在另一台电脑上能用,那比较遗憾,问题可能没那么简单。
  • 许多较新的 Dell Inspiron 笔记本电脑可以通过 USB-C 和专用的直流充电口充电。即使是小功率充电器也可能导致不同的表现。如果这样可行,就需要更换充电器了。
    • 并非所有 USB-C 接口都支持充电。有些 Dell 笔记本电脑将充电功能限制在特定的 USB-C 或 Thunderbolt 接口上,这些接口通常带有图标标记(如 ⚡ 或电源插头标志)。
    • 如果 USB-C 充电器有效但原装充电器无效,这可能意味着接口故障,而不是充电器的问题。
电容器积存静电
如果常规的强制重启无效,则需要通过硬重置来彻底释放电容器中的电荷。操作方法如下:
  • 移除所有外设、充电器和电池。移除所有部件后,按住 电源按钮 60 秒。这会使计算机尝试开机并消耗电容器中积聚的静电。
  • 有时,你需要拔下 BIOS 电池(CMOS 电池)以完全释放笔记本电脑中的所有电量。
固件问题
  • 与写入内部存储器的软件不同,BIOS 和其他固件是直接写入芯片本身的。如果这些指令缺失或损坏,设备可能无法启动。
  • 尝试在启动时看到屏幕上显示 Dell 徽标时,通过按压 F2 或 F12 键进入 BIOS。你可能需要快速反复按键,因为按键的有效窗口很短。
  • 如果可能,请使用 Dell 的官方支持网站或软件将 BIOS 更新到最新版本。BIOS 中甚至可能自带更新程序。可能还有 USB 恢复选项。
如果重置或更新 BIOS 后笔记本电脑仍然无法开机,或者你无法进入 BIOS,那么问题很可能是显示屏或某个主要组件受到了更严重的损坏。
显卡驱动故障
假设你的笔记本电脑看起来运行正常,但屏幕没有显示任何内容(键盘背光亮起,可以听到风扇转动,任何电源指示灯或电池状态指示灯都亮起并正常工作)。显示屏或图形硬件的问题可能会让人误以为笔记本电脑无法开机。请使用以下步骤来排除显示问题。
  1. 将计算机连接到独立显示器,测试计算机是否有输出。
  2. 尝试通过重启显卡驱动来进行软件修复。这适用于 Windows 7 及更高版本。
  3. 要重启显卡驱动,请使用此键盘快捷键:Windows 键 + Ctrl (Control) + Shift + B。
导航到你的 特定 Dell Inspiron 机型 页面,找到适用于你设备的屏幕维修指南。
电池故障
电池故障可能会导致笔记本电脑无法获得必要的电量从而无法开机。如果你已经解决了所有可能的软件问题,而设备仍然没有任何反应,那么更换电池应该能让你的笔记本电脑恢复正常。
  • 导航到 你的 Dell 笔记本电脑机型 页面,找到适合你的电池维修指南。如果你找不到特定的机型,通常可以通过拧下背面的螺丝、断开电池连接器并拧下电池固定螺丝来完成操作。
屏幕故障
假设你的笔记本电脑看起来运行正常,但屏幕没有显示任何内容(键盘背光亮起,可以听到风扇转动,电源指示灯或电池状态指示灯都亮起并正常工作)。在这种情况下,你可能需要更换屏幕。
  • 导航到你的 Dell Inspiron 机型 页面,找到适合你的屏幕维修指南。如果你找不到特定的机型,参考类似机型的指南也可能对你有帮助。
    • 在拆卸笔记本电脑时,请密切注意显示屏排线和任何相关的连接器。如果你发现排线或连接器有任何异常(磨损/割伤、连接松动等),更换损坏的排线或重新连接可能无需彻底更换屏幕就能解决问题。
硬件组件故障
主板或 RAM 等硬件组件出现故障,可能会导致笔记本电脑无法正常启动。
Jordan Coburn
于06/21/15注册
1,925 声望
创作了0篇指南
团队
jcobu jcobu 的会员
Community
1 名成员
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 45
过去 30 天: 239
总计 22,890
