跳转到主内容
基本检查
这听起来可能微不足道,但重启电脑是你首先应该做的事情。这往往能解决一些无关紧要的小问题。
  • 检查充电电源。 确保电源(墙壁插座或排插)工作正常。连接其他设备或换一个插座来验证。
  • 重启你的笔记本电脑。 这被称为“故障排除入门”是有原因的。正确重启电脑(而不是通过死机或强制关机)可以完成任何挂起的修复并重新启动所有系统服务。请使用“开始”菜单中的重启选项。
  • 移除所有外接设备。 这适用于任何连接到笔记本电脑上的东西——闪存驱动器、USB 集线器、显示屏排线、转换器,字面上说是除了充电器以外的“任何东西”。
电源不良
有些笔记本电脑充电器在插入电源时会亮起(电源适配器或连接器插头周围通常会有 LED 灯)。
  • 检查充电线和连接器是否有可见的损坏、磨损或松动。如果你使用的是圆口连接器充电器,请检查圆口内部的针脚是否弯曲或损坏。
  • 尝试使用一个新的或确认完好的充电器。或者,将你的充电器连接到另一台兼容的 Dell 笔记本电脑上。换个充电器管用吗?如果是,那就该买个新的了。如果你的充电器在另一台电脑上能用,那很遗憾,问题可能没那么简单。
  • 一些 Dell Inspiron 笔记本电脑可以通过 USB-C 接口和专用的 DC 充电口充电。即使是低功率的充电器也可能导致不同的表现。如果这样可行,那么确实需要更换充电器了。
    • 并非所有 USB-C 接口都支持充电;有些 Dell 笔记本电脑限制仅一个 USB-C 或 Thunderbolt 接口作为指定的充电口,通常会有图标标记(例如 ⚡ 或电源插头标志)。
    • 如果 USB-C 充电器可以使用,但原装充电器不行,这可能意味着是 充电口故障 而不是充电器本身的问题。
操作系统过期或软件问题
有时,设备操作系统(如果过期)会导致问题。在其他情况下,过时或损坏的软件或驱动程序也会干扰充电。以下是你应该考虑检查的一些事项。
  • 检查设备的电源设置。确保没有任何设置影响设备的充电。
  • 检查软件更新。 如果软件版本过旧,你可能需要更新软件来解决这个问题。请务必安装操作系统所有待更新的项目。
  • 通过设备管理器卸载并重新安装电池驱动程序。 重新安装驱动程序软件通常能解决影响设备充电的问题。
  • 对笔记本电脑进行硬重置。 这包括关机、拔掉充电器,并按住电源按钮 15-20 秒。
电池故障
电池很狡猾。由于其“易耗品”的本质,它们经常会失效。虽然它们通常会随着续航时间逐渐减少而缓慢耗尽,但一块报废的电池可能会拒绝被识别或充电。
  • 断开电池连接,然后尝试开机。大多数 Dell 笔记本电脑在没有电池的情况下也可以启动。如果能正常开机,那么问题很可能出在电池上。
  • 检查电池是否有老化、肿胀或漏液的视觉迹象。肿胀的电池可能会表现为触控板或键盘难以使用。随着电池膨胀,它会对这些组件的底部产生向上的压力。
  • 重置设备的电池。这通常涉及按住组合键;请参考笔记本电脑的用户手册以获取说明。
  • 如果上述建议无效,请更换电池,特别是如果你已经使用这台笔记本电脑很多年了。电池性能衰减是不可避免的。你可以 检查电池健康状态。不过,具体方法会因操作系统而异。有些 Dell 笔记本型号 比其他型号更容易操作,而 iFixit 可以让你轻松找到 替换电池。
注意: 根据笔记本电脑的机龄、运行的操作系统以及更换电池的时间,Dell 的 BIOS 设计为可以检测并屏蔽第三方电池,这尤为影响较新的型号。在有能够欺骗 BIOS 的高质量替代品出现之前,劣质的第三方 OEM 电池仿品往往无法使用。如果系统检测到第三方电池并停止充电,解决方法会有所不同。如果发生这种情况,有些笔记本电脑可以通过断开并重新连接来解决,而如果由于 BIOS 级别的屏蔽导致 Windows 系统也无法使用,则需要 卸载并重新安装 ACPI Windows 驱动程序。
充电口故障
Dell 使用两种主要的电源输入接口:老式的圆口和 USB-C。在这两种情况下,圆口连接器都是常见的故障点,也是电力进入系统的通道。
  • 对充电口进行彻底的目视检查。使用手电筒查看 USB-C 接口内部。这里很容易渗入液体,腐蚀情况可能在未被察觉的情况下发生。
  • 轻轻晃动充电线,看看能否获得更好的连接。如果接口松动,可能无法进行充分的能量传输,甚至完全接触不良。这种情况通常需要更换 Dell Inspiron Series Ports。
  • 检查是否有腐蚀或烧焦的迹象。如果看起来有问题,请打开机器并拆下相关零件进行更仔细的查看。USB-C 接口尤其需要进行此类检查。
    • 液体泼溅通常会损坏 USB-C 接口。即使液体没有渗透到机器内部,接口处的腐蚀也可能导致问题。
    • 圆口连接器更容易出现针脚弯曲或塑料件破损。如果你的接口感觉松动,很可能是这个原因。
  • 如果你确定问题出在这里,请更换 DC 充电口。在许多情况下,它是一个模块化组件,但如果它是焊接在主板上的(例如 USB-C 接口),你需要具备一定的焊接技能(或者更换整个主板)。
主板损坏
如果以上所有提示都无效,那么很可能是笔记本电脑的主板出了问题。充电电路的损坏也可能是电池、充电器或 USB-C 充电口故障导致的次生问题。
  • 检查笔记本电脑的主板是否有物理损坏迹象,例如烧毁的组件、液体残留、腐蚀或其他可见问题。
  • 如果主板组件无法正常工作,你可能需要寻找一块 替换主板。
  • 电路板通常可以由具备焊接(或 显微焊接)经验的专业技术人员进行维修。如果你认为自己无法完成,请咨询当地的维修店。
相关页面
Jordan Coburn
于06/21/15注册
1,925 声望
创作了0篇指南
团队
jcobu jcobu 的会员
Community
1 名成员
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 22
过去 30 天: 134
总计 4,444
